SteevO_o Petit baigneur
Posté le: Lun Oct 01, 2007 16:19 Sujet du message: |
C'est pas faux!
Mais bon, il y a plein d'ambiguités avec cette norme électrique : il y a bien aussi les pompes en 220V au bord des bassin c'est interdit aussi.  |
swiman Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Oct 02, 2007 14:46 Sujet du message: |
petite question,
les moteurs de volets sont en alimentation 24Vcc il me semble , non?
est ce que les cas de moteurs en 24Vcc se rapprochent de ceux avec du 12Vcc? |
Posté le: Mar Oct 02, 2007 14:59 Sujet du message: |
| Heu je n'ai pas trop compris, mais le 12V & le 24V en courant continu sont tous les 2 classés en Très Basse Tension de Sécurité oui. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16604 Localisation: Groland
Posté le: Mar Oct 02, 2007 15:07 Sujet du message: |
+1 !
Et pour s'électrocuter avec ça, faut être balèze !  _________________
Posté le: Mar Oct 02, 2007 15:59 Sujet du message: |
c'est pas faux  |
yoh#17 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Oct 08, 2007 20:17 Sujet du message: |
et pour l'hivernage ?
Faut il laisser la piscine pleine, ou est il possible de baisser le niveau avec ce volet integré ? |
olive01 Grand baigneur
Posté le: Mer Oct 10, 2007 22:18 Sujet du message: |
| yoh#17 a écrit: | et pour l'hivernage ?
Salut, c'est comme tous les volets immergés, tu ne peux pas baisser le niveau d'eau (ou trés peu) car le volet flotte sur l'eau et risque de toucher l'arrase du mur de séparation.
A+ |
Angus Nouveau avec bouée
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 1 Localisation: Montpellier
Posté le: Dim Mar 23, 2008 18:09 Sujet du message: Problème capteur fin de course |
J'ai également ce modèle de volet (Hydra Immeo) et depuis peu, le capteur ne fonctionne plus : pas d'arrêt automatique et pas de voyant témoin allumé au niveau du boitier.
En fait, ce voyant s'allumait de plus en plus faiblement jusqu'à plus du tout. J'ai vérifié, l'alimentation qui est OK au niveau du boitier côté bassin.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Merci |
Posté le: Lun Mar 24, 2008 23:17 Sujet du message: |
Je pense que le plus sage dans ton cas est d'appeler ton revendeur qui fera le nécessaire auprès du SAV Hydra.
Tiens nous au jus
A+ |
