olive01 Grand baigneur
Posté le: Mer Mai 30, 2007 08:02 Sujet du message: volet immergé hydra système |
Je vais surement passer commande d'un volet immergé modèle imméo (http://www.hydra-systeme.com/presentation_IMMEO.htm) de chez hydra-système (c'est la marque que revend mon piscinier magiline).
Pour info c'est pour une piscine de 9,33x4, je vais le prendre avec des lames blanches. Qui à le même ? Quels sont vos avis et remarque sur ce volet (par rapport à la concurence, rapport qualité prix, entretien, problème récurent ou autre.)
Deuxièmement, je vais partir avec une cloison PVC (pour des raisons pratiques par rapport à la découpe du liner notament). Qu'en pensez-vous (solidité, gain de place par rapport à un mur en dur, possibilité de laisser 10 cm dessous et faciliter ainsi le nettoyage du caisson volet.).
Voilà toutes vos remarques et commentaires sont les bienvenues
D'avance merçi
Abriblue Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 136 Localisation: SPAY / LE MANS
Posté le: Mer Mai 30, 2007 08:22 Sujet du message: |
attention à la compatibilité "espace sous la separation" vs" "passage necessaire au robot nettoyeur"
on a vu des robots se coincer sous les cloisons _________________ Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV) |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 13:09 Sujet du message: |
| Abriblue a écrit: | attention à la compatibilité "espace sous la separation" vs" "passage necessaire au robot nettoyeur"
on a vu des robots se coincer sous les cloisons |
Quand je dis 10 cm c'est à "vu de nez", quand est-il dans la réalité ?
pour le robot ce sera un polaris 280 (il me semble que seul la queue de traine du robot passe dessous), y-a-t-il un risque ?
Merçi pour les réponses
A+ |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 13:18 Sujet du message: |
| olive01 a écrit: | Quand je dis 10 cm c'est à "vu de nez", quand est-il dans la réalité ?
A+ |
10 maxi pour la norme
pour les robots il faut essayer ou demander au constructeur _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Mer Mai 30, 2007 15:53 Sujet du message: |
Merçi, j'en prends bonne note
Et pour les autres points, des commentaires ?
A+ |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 15:56 Sujet du message: Re: volet immergé hydra système |
| olive01 a écrit: | Salut,
Je vais surement passer commande d'un volet immergé modèle imméo |
sans commentaire
| olive01 a écrit: |
Pour info c'est pour une piscine de 9,33x4, je vais le prendre avec des lames blanches. Qui à le même ? Quels sont vos avis et remarque sur ce volet (par rapport à la concurence, rapport qualité prix, entretien, problème récurent ou autre.) |
sans commentaire
| olive01 a écrit: |
A+ |
déja commenté  _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Mer Mai 30, 2007 16:08 Sujet du message: |
Dommage que tu ne bosses pas chez Hydra
J'attendrais donc d'autres avis
A+ |
dbercy Grand baigneur
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 471 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Mer Mai 30, 2007 17:52 Sujet du message: |
| olive01 a écrit: | Dommage que tu ne bosses pas chez Hydra
A+ |
c'est sur, il n'aurait plus de problèmes de bouchonnage de lame.  _________________
Florida 16m X 7m
http://dbercy.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Mai 30, 2007 21:25 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | olive01 a écrit: | Dommage que tu ne bosses pas chez Hydra
A+ |
c'est sur, il n'aurait plus de problèmes de bouchonnage de lame.  |
Ca c'est un problème que tu as avec la société abriblue, et ça n'a rien à voir avec notre interlocuteur "Abriblue" qui, soit dit en passant, fait des interventions objectives et trés instructives.
D'ailleur, outre ton pb de bouchonnage de lame, quel bilan tires-tu de ton volet
Alors personne n'a de volet de marque HYDRA SYSTEME
A+ |
Posté le: Jeu Mai 31, 2007 07:40 Sujet du message: |
| olive01 a écrit: |
A+ |
Je suis d'accord et je l'ai toujours dit, il n'est effectivement pas responsable des malfaçons et des descisions prises par cette société concernant la fabrication des grands tabliers.
A part mon problème de bouchonnage (il faut être à deux pour ouvir le volet) (non solutionné car pas de SAV chez abriblue) j'ai eu plusieurs lames qui se décrochaient systématiquement (3) au moment de la fermeture du volet. Je les ai décrochées et placées en tête de tablier (la contrainte de poussée est minime à cet endroit) et depuis, ce problème n'apparait plus.
J'ai tout de même dû me débrouiller seul et trouver la solution, personne pour te conseiller et t'épauler.
Le bilan est tout de même un peu lourd pour un volet tout neuf à 10 000€, il pourrait y avoir un support technique chez abriblue (le piscinier n'ayant pas la solution) autre que sur le net ! Tous les problèmes ne peuvent pas se résoudrent via internet malheureusement. _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Jeu Mai 31, 2007 18:50 Sujet du message: |
Merçi pour ton témoignage dbercy
| olive01 a écrit: | .
A+ |
A+ |
Posté le: Sam Sep 22, 2007 21:16 Sujet du message: |
Voilà simplement quelques photos de mon volet imméo de chez hydra-système (c'est moi qui l'ai monté seul )
Le caillibotis est en bois composite (fais aussi par mes soins)
plouf plouf 31 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Sep 2005 Messages: 261 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam Sep 22, 2007 23:02 Sujet du message: |
Olive : 2 questions sur ton installation
Combien perd tu sur la longueur du bassin ?
Combien t'as couté ce système ?
En tout cas le résultat est plutot sympa _________________
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner |
Posté le: Dim Sep 23, 2007 07:43 Sujet du message: |
| plouf plouf 31 a écrit: |
Exactement 85 cm.
J'ai payé 9000 Euros au piscinier et après négociation (le premier prix étant annoncé à 13500 Euros .avec la pose (750 Euros) et le caillibotis en PVC blanc (1000 Euros) que j'ai fait enlevé)
Le caillibotis m'est revenu à 350 Euros (achat fourniture chez casto)
Voilà
A+ |
Posté le: Dim Sep 23, 2007 12:34 Sujet du message: |
Le seul point qui m'intrigue, c'est le muret de séparation entre le bassin et le caisson du volet, il semble ne pas être étanche entre les deux parties?
Cela vient surement du fait que l'implantation du volet immergé a eu lieu après la construction de la piscine.
En cas de problèmes avec le volet, pour vider le caisson, il faut vider la quasi totalité de la piscine au lieu de ne vider que le logement du caisson (ainsi que le niveau d'eau au dessus du muret).
Mais ce n'est pas souvent qu'il y a des problèmes (sauf pour certaines marques de volets . . . . ) _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Dim Sep 23, 2007 14:55 Sujet du message: |
la cloison de séparation est en fait un "mur" amovible en PVC qui descend entre les deux support qui sont fixés à chaque extrémité.
Il existe, volontairement, un espace d'une dizaine de centimentres au fond pour permettre à la queue du robot (un polaris 280) d'allée sous le volet et ainsi d'avoir une petite action de nettoyage.
Par rapport à un "vrai mur" j'observe plusieurs avantages:
- Gain de place (mur PVC=5cm, mur tradi =20 cm). C'est sur que sur une piscine de plus de 10m c'est pas grand chose, mais la mienne ne fait que 9,33 m
- Comme j'ai un liner, il n'y à pas eu de pb de forme spéciale qui il aurait eu avec un mur tradi
- L'ensemble est trés facilement démontable. En cas de pb, pas besoin de vider quoique ce soit, il suffit de dévisser quelques vis et de sortir ce qu'il faut (mur, volet).
Et enfin, le jour ou je décide de supprimer le volet (mais bon je vois par pourquoi ) tout peux disparaitre sans laisser de traces (si ce n'est les trous de fixation qui se trouvent sous les margelles donc presque invisible)
Le gros désavantage étant la solidité. En effet il est fortement déconseillé de prendre appuis sur le mur lors d'un demi-tour par exemple mais bon, quand on le sait.
Voilà
A+ |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 07:30 Sujet du message: attention à la norme |
| olive01 a écrit: | Voilà simplement quelques photos de mon volet imméo de chez hydra-système (c'est moi qui l'ai monté seul )
Le caillibotis est en bois composite (fais aussi par mes soins) |
Cette pose de volet ne respecte pas les préconisations de la norme il est formelement interdit d'avoir des raccordements dans le volume 0 volume du bassin (sous l'arase)
sur vos photos il semble bien que la boite de raccordement soit dans ce cas _________________ Service technique ABRIBLUE
SteevO_o Petit baigneur
Posté le: Lun Sep 24, 2007 08:29 Sujet du message: |
| Cette boîte ainsi que les connecteurs fournis par HYDRA sont tous étanches, je ne vois pas ou est le problème Abriblue. |
kiteur Grand baigneur
Inscrit le: 06 Mar 2007 Messages: 110 Localisation: Bar-sur-Loup (06)
Posté le: Lun Sep 24, 2007 08:42 Sujet du message: |
Sur le point electrecite, les cables qui arrivent au volet transportent du 12v. donc si j'ai bein compris, cela ne concerne pas le volume zero. quelqu'un peut conirmer cela ? merci.
Jean-Michel |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 09:08 Sujet du message: |
Normalement en très basse tension de sécurité il n'y a pas de soucis de réglementation sur les raccordements (sauf erreur). Juste du bon sens et éviter tout risque d'oxydation  |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 09:16 Sujet du message: |
| kiteur a écrit: | Bonjour,
Jean-Michel |
C'est exactement ça
les raccordement dans la boite de dérivation (qui est en IP54, soit dit en passant) concerne l'alim du moteur (12v) et le capteur inductif de détection ouverture/fermeture du volet (12v aussi)
Voilà, donc effectivement dans ce cas, il n'y a pas de soucis lié à la norme.
De plus je signale que ce n'est pas moi qui ais décidé de l'emplacement de cette boite de dérivation mais bien hydrasystème.
A+ |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 10:12 Sujet du message: |
je vous confirme qu'il est formellement interdit de raccorder quoi que ce soit quelle que soit la tension dans le volume 0 de la piscine (cf NF C15-100) quoi qu'en dise le fabricant _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Lun Sep 24, 2007 13:20 Sujet du message: |
Je cite : "Volume 0 : Ce volume comprends l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les pédiluves, la partie interne de cascades ou de fontaines"
Donc en gros tout ce qui est tout le temps dans l'eau et à part un schéma à 10 balles il n'y a pas d'autres explications dans la C15 100.
Alors, il faut arrêter de vouloir descendre ses petits camarades. Cette boîte (dans la logique) se trouve dans une situation de volume 1 (zone succeptible de recevoir des projections du bassin) qui autorise les raccordements en TBTS.
P.S : pourtant je ne bosse pas pour Hydra  |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 13:39 Sujet du message: |
| SteevO_o a écrit: | Donc en gros tout ce qui est tout le temps dans l'eau et à part un schéma à 10 balles il n'y a pas d'autres explications dans la C15 100.
il est clairement spécifié "l'interieur du bassin" ce qui comprend du fond à l'arase non?
et ce schéma dont vous parlez montre clairement que le volume au dessus du fil d'eau jusqu'à l'arase est compris dans le volume 0 non? (cf schémas 702A et 702B)
au dela du fait de "descendre un camarade" n'est t il pas normal de mettre en garde olive01 sur la non conformité de son instalation? _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Lun Sep 24, 2007 14:14 Sujet du message: |
Oui la boite de dérivation est bien dans le volume 0
Par contre, moi je l'interprête comme cela, on peu instaler de "l'appareillage" dans le volume 0 a condition qu'il soit alimenté en TBTS 12 V
Et surtout on ne s'énerve pas  |
Posté le: Lun Sep 24, 2007 15:04 Sujet du message: |
Oui on peut installer des appareillages TBTS dans le volume 0 mais par contre les boîtes de connexion sont elles bien interdites.
702.522.24 Boîtes de connexion : Les boîtes de connexion ne sont pas admises dans les volumes 0 et 1, à l'exception de celles situées dans le volume 1 pour les circuits TBTS
La seule chose est qu'il ne faut pas exagérer quand même, la boîte de connexion Hydra se situe juste sous les caillebotis au niveau de l'arase (ce qui permet d'ailleurs des interventions rapides). Elle est à la limite entre les 2 zones, on ne va pas jouer sur les mots non plus, les normes sont déjà assez compliquées comme ça. Et puis c'est quand même plus simple (surtout pour les bassins existants avec leur plage) que de creuser un trou à côté pour faire le raccordement (Il y a les normes mais il y a aussi le bon sens).
Et les installations Hydra non conformes . pour une boite de dérivation qui ne présente absolument aucun danger. je vais de ce pas porter plainte ! |
27
Posté le: Lun Sep 24, 2007 16:27 Sujet du message: |
Ca confirme donc bien ce que disait abriblue
| SteevO_o a écrit: |
Tout à fait d'accord avec toi . N'empêche que j'ai bien envie de les contacter pour demander des explications
Bon après, quel est le risque
A+ et merçi pour vos interventions  |
clapau Grand baigneur
28
Posté le: Sam Sep 29, 2007 11:27 Sujet du message: |
| Les projecteurs ont bien des connexions dans le volume zéro? |
29
Posté le: Lun Oct 01, 2007 07:07 Sujet du message: |
les connexions d'un projecteur ne sont elles pas dans la partie encastrée dans le mur?
si c'est le cas ce n'est plus le volume 0 mais le volume 1
enfin je pense _________________ Service technique ABRIBLUE
30
Posté le: Lun Oct 01, 2007 16:12 Sujet du message: |
| je parle de la connexion du câble à l'ampoule. Elle est immergée. |
