PAC : rendement quasi nul, normal ???
laulau
Message 1  Posté le: Lun Juin 04, 2007 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Edouard88 a écrit:
Aprés plusieurs essais j'en reviens à mon règlage de 3°C d'écart, il semble que ce soit le meilleur compromis Wink
Votre eau de piscine entre dans l'échangeur par exemple à 24°C et ressort à 27°C? Pour ma part j'ai suivi les conseils de hdel31: la totalité du débit de filtration passe par l'échangeur (environ 10 m3/h): il y a au plus 0,2°C entre l'entrée et la sortie côté secondaire (piscine) et environ 6°C entre l'entrée et la sortie côté primaire (correspondant respectivement au départ d'eau de la pac et au retour dans le ballon tampon). Pour arriver à avoir une différence de trois degrés au secondaire de l'échangeur, je dois limiter très fortement le débit! Plus ça va, moins c'est clair cette histoire là!
hdel31
Message 2  Posté le: Mar Juin 05, 2007 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le 3°C est une valeur par défaut, pour ceux qui ne veulent pas (peur que ça ne chauffe pas, ne sentant plus de différence) ou ne peuvent pas (passage en sécurité) réduire cette valeur. Mais si ça fonctionne avec moins, ce n'est que mieux !
hdel31
Message 3  Posté le: Mar Juin 05, 2007 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Radaxes : je pensais que c'était lui qui avait ajouté les **, avant de voir qu'ils étaient dans mon message. En voulant l'éditer, impossible, car le mot est bien écrit. On peut donc écrire concevoir, conception, constructif, mais pas conçu, conçue, on écrira donc con_çu, con_çu ! Very Happy Very Happy La censure automatique a sévi de façon stupide !
Radaxes
Message 4  Posté le: Mar Juin 05, 2007 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'automate censeur ne reconnaît peut-être pas les cédilles ?
Laughing Laughing Laughing
Piscine intérieure tradi 7x3,6
Zéolithe et UV
Edouard88
Message 5  Posté le: Mar Juin 05, 2007 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Y aurait-il une différence entre pac air/eau et pac géothermiques, parceque cette valeur m'avait été recommandée par mon géothermicien comme idéale pour un meilleur rendement, et apparemment c'est exact Rolling Eyes Les essais que j'ai fait sur plusieurs jours en réduisant ou en augmentant le débit au secondaire ne donnent pas de meilleurs résultats, et c'est le seul règlage que j'ai, aucun règlage au niveau pac et primaire.
hdel31
Message 6  Posté le: Mar Juin 05, 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est pareil. Mais cette valeur de 3°C (voire 5) est typique du dimensionnement économique des échangeurs et batteries de pompes à chaleur. On est à l'inflexion de la courbe où augmenter la taille de l'échangeur augmente le prix de fabrication sans que l'économie d'usage résultante soit décisive face à la concurrence. Les tests en usage réel sont trop imprécis pour voir la variation de rendement quand on change le delta T de quelques degrés. C'est un argument de l'inverter, qui faisant travailler à certains moments le compresseur à régime réduit, revient à se trouver avec des échangeurs surdimensionnés, donc des delta T plus faibles, donc des rendements supérieurs (pour ceux qui ont encore des doutes). Donc soit vous êtes convaincus, et vous minimisez le delta T sans chercher à vérifier pratiquement la différence, sinon vous restez à 3°C en sachant que ça ne sera pas mauvais. Mais ne montez pas inutilement le delta T, ce serait une erreur.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Chlore libre quasi nul après chlorati... dhaulagiri PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Mai 23, 2012 17:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0 , 24h apres choc normal? steph034 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 09, 2012 18:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement normal Pac Poolex Jetl... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Avr 20, 2012 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 2 pastilles Aquabrome en 2 jours ! No... roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Déc 12, 2011 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sos: trop de perte d'eau ou normal ?? thithi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 26 Dim Sep 11, 2011 12:11 Voir le dernier message
Piscine - PAC : rendement quasi nul, normal ???
