voulouseb Grand baigneur
Inscrit le: 02 Sep 2006 Messages: 235 Localisation: Lisieux (14)
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:11 Sujet du message: |
hdel31 : vous avez perdu 3° cette nuit ? vous êtes dans quelle région ?
Avec la PAC qui tourne, 0° de perdu mais 0° de gagné.
que pensez-vous de fermer un peu la vanne de refoulement ? _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h |
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:15 Sujet du message: |
| D'abord, un pisciniste ne sait pas forcément comment fonctionne une PAC, et peut se contenter de répéter ce qu'il a lu sur la doc. Le débit optimal indique le débit correspondant à un delta T suffisamment faible. Augmenter encore le débit ne fait plus gagner grand chose (delta T de 1°C ou 0,25°C ne change pas significativement le rendement), au prix d'une perte de charge et donc d'une consommation de la pompe à eau supérieure. Rendement optimal à 3m3/h ne veut pas dire qu'il sera moins bon à 10m3/h, mais que le gain à 10m3/h n'en vaut pas la chandelle. Mais réduire le débit avec une vanne ne va rien changer à cela (à part brider encore un peu pus la pompe à eau), donc autant laisser ouvert à mon avis. |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:20 Sujet du message: |
| hdel31 a écrit: | | Mais réduire le débit avec une vanne ne va rien changer à cela (à part brider encore un peu pus la pompe à eau), donc autant laisser ouvert à mon avis. |
même la vanne de refoulement ?
vous êtes dans quelle région SVP ? _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:21 Sujet du message: |
| A Toulouse. J'ai perdu en fait 2°C, en raison de la chute de la température extérieure (11°C ce matin), de la pluie et du vent. Par calcul, j'aurais tout juste maintenu la température initiale avec un chauffage de 8kW en permanence. C'est donc inutile avec une telle météo. Pour la vanne, faites le test si vous n'êtes pas convaincu ! |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 10:25 Sujet du message: |
| hdel31 a écrit: | | A Toulouse. J'ai perdu en fait 2°C, en raison de la chute de la température extérieure (11°C ce matin), de la pluie et du vent. Par calcul, j'aurais tout juste maintenu la température initiale avec un chauffage de 8kW en permanence. C'est donc inutile avec une telle météo. Pour la vanne, faites le test si vous n'êtes pas convaincu ! |
ok, merci de votre aide. Je pense avoir toutes les réponses à mes interrogations maintenant, cela grâce à vous.
Bonne continuation et surtout bonne baignade (rappel : on arrive au mois de juin, si si ! et 10° ce matin )
A bientôt. _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:07 Sujet du message: |
décision prise ! Après 27 heures de fonctionnement (gloups !), j'arrête la PAC. L'eau n'a pas pris un seul degré. Bon, elle n'en a pas perdu non plus.
Il faisait 12° ce matin vers 11h, là il pleut, il vente et la température extérieure est tombée à 9° . Donc comme le disait hdel31, c'est comme si on essayait de remplir un tonneau avec un trou.
Tant pis, apparemment c'est peine perdue de vouloir chauffer par ces températures. Mais bon qui n'essaie rien.
Ah les heureux propriétaires d'une piscine couverte.  _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
candycatz Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juil 07, 2007 21:42 Sujet du message: |
J'ai acheté une PAC car j'en ai marre de ces journées où il fait 30° après 6 ou 7 jours à 20°. Donc quand en fait pendant un jour il fait suffisemment chaud pour se baigner, l'eau est à 22-24° (pas assez pour ma femme très frileuse et les enfants ont les lèvres toutes bleues au bout de 30 minutes !
D'après ce que j'ai compris de ce post pourriez vous me confirmer que :
1- Comme les temp extérieures sont bonnes, la PAC va avoir un bon rendement
2- On ouvre les vannes du BY PASS à fond ? Mon filtre fait 8m3/h, ma PAC indique 2 à 4 m3. Est ce que ouvrir toutes les vannes à fond va faire passer la moitié du débit, soit 4 m3 ?
3- Quelle est la bonne montée en température de la piscine ? 1° / 4 heures ?
Par contre je ne comprends pas l'appareil de mesure de ma PAC : il n'y en qu'un, il y'a les 3/4 dans le vert, 1/4 rouge (au bout). Il y'a 2 unités : de -50 à 70 sur les graduations du dessous (de -50 à 0 ça prend 10 % du cadran maxi) et de 0 à 3,8 au dessus. Il ny'a qu'une aigiilles. Moi je suis à 2,2 ce qui correspond à 50. Et puis il affiche au milieu "C°" et "MPa", et "Classe 1,6". Donc je ne comprends pas : ce sont des températures ou des pressions ? Quel est le bon niveau ?
En bas il y'a écrit 1MPa = 10,2kg/cm2=145 psi, et R407C liquid à la fin des graduations (après les 70).
J'aime bien savoir à quoi sert ce genre de choses. Quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche, et où il faut se situer ?
Ca fait 2 heures qu'elle marche, j'ai fait comme ils disent dans le mode d'emploi : vanne bypass ouverte au départ puis fermée jusqu'à ce que le mano du filtre augmente de 100 à 200 g), vanne entrée PAC ouverte à fond et vanne sortie PAC fermée à moitié. Je verrai demain matin.
Enfin, comment savoir combien son fonctionnement me coûte ? Cf caractéristique en fin de post).
Merci de vos conseils.
Matz
PS :
Piscine en bois hors sol 20 m3
PAC Cristalline donnée pour 30 m3 de piscine
PUISSANCE CHAUFFAGE 4.15 KW
PUISSANCE MAXI ABSORBEE 1.4
Coefficient de performances 3.6
Volume d'eau maxi en M3 : 30
Débit normal de fonctionnement en m3 / h : Entre 2 et 4
Intensité nominale en ampère : 6.8
(ils disent que les caractéristiques ci dessus correspondent aux tests faits avec 15° de temp ambiante et 3m3/heure de débit)
Pompe de filtration : 8m3/heure, à sable, 700 W |
Inscrit le: 05 Nov 2006 Messages: 2062 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Juil 08, 2007 00:06 Sujet du message: |
Hi
juste pour info il serai pas mal d avoir une courbe de cop ou une courbe indiquant la puissance restituée par rapport à la température extérieure.
Car avoir une valeur a 15 degres c est pas tres utile a mon avis
et si il y a pas de dif de delta T il y a un pb le plus souvent trop de debit d eau
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 11:36 Sujet du message: |
Malheureusement la doc ne fournit pas une telle courbe. et je n'ai pas d'idée du delta T (la pompe ne fournit pas les degrés en entrée et sortie, juste ce que j'ai indiqué ce qui, d'après mes recherches, est la pression du liquide).
Je l'ai mise en route à 19h hier soir (il faisait 28 degrés dehors) et elle était à 25°.
A 11h30 ce matin elle est preque à 28°. Ca fait du 1° / 6heure en gros. Ca vous semble correct ?
Autre question : Pour la pression du liquide de refroidissement est influée par la pression de l'eau qui rentre ?
Merci d'avance
Matz |
biquet Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 08, 2007 11:45 Sujet du message: |
voici ta solution pour le in et le out
a+ biquet |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 20:42 Sujet du message: |
Pas mal ! C'est sympa mais. comment tu fais ça ? Les sondes sont dans l'eau ? Si oui, tu fais un trou dans le PVC sortant, tu introduis la sonde et tu mets du silicone autour, c'est ça ?
Pour le reste, quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Matz |
Posté le: Dim Juil 08, 2007 21:08 Sujet du message: |
non il faut couper les tuyaux coller un T placer une réduction , puis une secone e n 1/2 filet puis viser un doigt de gant en acier pour y placer la sonde thermometre chez www.conrad.fr
a+ biquet |
bricoltou59 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 04 Juin 2007 Messages: 33 Localisation: chti mi
Posté le: Dim Juil 08, 2007 22:30 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai une PAC warmpool RP 15 , j'ai réussi a obtenir un bon rendement avec les réglages suivants :
Entré de PAC ouvert à 100%
by pass ouvert à 25 %
Retour de PAC ouvert à 40%
l'aiguille de mon mano se situe juste aprés la zone rouge .
de cette façon je gagne 1° tout les six heures .
attention le périmètre de la warmpool doit être dégager à 50 cm minimum
bricoltou _________________
wood-line bois octogonale 4,00 X 7,00 1,45 30m3
Filtre 9 m3/h Escalier d'angle, Ph Auto , Pac , Abris Bas,Chlore
L'eau c'est la vie |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 01:13 Sujet du message: |
| biquet a écrit: | non il faut couper les tuyaux coller un T placer une réduction , puis une secone e n 1/2 filet puis viser un doigt de gant en acier pour y placer la sonde thermometre chez www.conrad.fr
a+ biquet |
Merci pour ces infos : sais tu où je peux trouver les accessoires (T, réduction 1 et réduction 2 et, surtout, ce gameux "doigt de gant" adapté à la réduction 2) ? Ainsi que le modèle de thérmomètre acheté chez Conrad, je ne trouve pas celui là |
Posté le: Lun Juil 09, 2007 07:56 Sujet du message: |
tout ce qui est la vient de chez un fournisseur piscine sauf le thermometre
tu pourrais trouver le doigt de gant chez un chauffagiste .
a+ biquet |
Posté le: Mar Juil 10, 2007 01:19 Sujet du message: |
| merci. d'après ce que je vois, un doigt de gant ça copute assez cher (50 euros la bête). n'y a t il aucun autre moyen ? |
TITI_78 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 79 Localisation: entre Royan et Paris!
Posté le: Lun Juin 02, 2008 15:17 Sujet du message: |
| bricoltou59 a écrit: | Bonsoir
bricoltou |
bonjour bricoltou59,
Je viens de tomber sur une de tes discutions ou tu disais avoir une RP15,
je suis dans le même cas, j'en ai trouvé une un peu dépouillée mais pas chére du tout!
Ma question est la suivante, quel type de raccord dois je acheter pour brancher mon bypass de 50 et je ne trouve pas le tuyau pour l'évacuation de l'eau de condensation, ils en parlent dans la notice mais ne le montre pas J'ai une petite idée, il y a un bouchon vissé marqué drain mais je ne suis pas sur du résultat j'ai un doute avec la purge pour l'hivernage.
Sinon a te lire, tu as l'air d'en être content, mon volume est de 44m3 mais bon, pour 400€ neuve et garantie chez irrijardin je ne vais pas faire la fine bouche s'il elle me dépanne pendant deux ou trois ans le temps de me renflouer.
En tous cas merci pour ton aide et tes conseils de réglages pour les vannes du bypass car avec du 38 cela doit faire de sacrées pertes de charge
cdt _________________ Ayé j'ai fini ! |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 940 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Lun Juin 02, 2008 21:14 Sujet du message: |
| candycatz a écrit: | | merci. d'après ce que je vois, un doigt de gant ça copute assez cher (50 euros la bête). n'y a t il aucun autre moyen ? |
Tu dois pouvoir faire ça avec un collier de prise en charge et un bouchon
Placer le collier de prise en charge, percer un trou du diamètre de la sonde de température dans le bouchon, y passer la sonde et remplir le bouchon de colle à chaud en veillant qu'une partie de la sonde soit en contact direct avec l'eau et visser le bouchon sur le collier après que la colle ai refroidit et durcie
Mais attention car les colliers de prise en charge doivent être, il me semble, destinés aux tuyaux rigides.
Coût d'un collier de prise en charge environ 3 € + 1€ pour le bouchon . . . reste la colle.
Olivier _________________
La loyauté est source de mérite  |
