Etre ou ne pas être... dans son spa
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
Mary06
Message 1  Posté le: Sam Juil 07, 2007 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux pas nous mettre une tite photo, dis Marie ? Smile
Mariedutemps
Message 2  Posté le: Sam Juil 07, 2007 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mariedutemps
Message 3  Posté le: Mer Juil 18, 2007 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite d'avoir un peu de temps pour vous donner des nouvelles:
J'ai toujours pas changé l'eau depuis mars. Parfois, lorsqu'elle semble se "déséquilibrer", le brome un peu haut, et l'alcalinité un peu basse (c'est le plus souvent) que le ph et la dureté sont bons, voilà ce que je fais: je vide 10cm d'eau et je remets de l'eau "neuve". Le lendemain tout est redevenu normal.
ça arrive une fois par mois environ.
Sinon, je viens de réaliser une nouvelle couverture pas pour moi cette fois. (OUF!) pour un spa circulaire.
Il est installé sous une pergola.
J'ai fait une table/couverture hexagonale relevable pour 12/18 personnes.
Le plateau est de type sandwich, (contre plaqué de 5mm d'épaisseur, coller et clouer sur un chassis en tasseau de 30mm². le vide est rempli de polystyrène et le tout est refermé par une autre feuille de contreplaqué de 5mm). le spa a un diamètre de 2mètres, le plateau fait 2.80
Ensuite, la table est mise en place sur le spa, (il y a quelque petites astuces pour les trucs qui dépassaient en dessous mais rien de compliqué).
J'ai repérer et posé sur les poutres au dessus du spa/table 6 pitons à vis et une poulie par piton, de la cordelette nylon, qui se prend sur les pitons posé sur le plateau.
Il y a un poulie prés du mur qui rassemble les 6 cordelettes et l'on monte ou baisse le plateau facilement.
J'ai pensé à ça en souvenir du séchoir à linge que ma grand-mère avait au dessus de sa baignoire qui montait au plafond. C'est le même principe.
J'ai fait ça un peu vite, nous avions besoin du grande table!
Mais nous ne savons pas que mettre comme peinture qui resiste au traitement de l'eau. Si vous avez une idée ?
Je vous raconte ça parce qu'il me semble que beaucoup ne sont pas très à l'aise pour mettre et retirer la couverture .
Certains comme nous ont peut être besoin ,parfois, d'une très grande table.
Je vais tout de même vous dire ce qui ne me plait pas:
Lorsque la couverture /plateau est en l'air, elle fait un plafond et je ne peux pas voir les étoiles!
Il est évident que cette réalisation n'est possible que si l'on possède un spa assez bas ou un peu enterré,( le spa rond de mes amis fait 73cm de haut et avec le plateau, la table fait donc 78cm), une véranda ou une pergola, et beaucoup de place autour!
Enfin, nous avons mangé à 18,
pierros
Message 4  Posté le: Mer Juil 18, 2007 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'aimerais bien des photos du spa!
Est-ce possible?
Merci beaucoup Marie!
Pierre-Yves
Mariedutemps
Message 5  Posté le: Lun Aoû 13, 2007 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
FLEUR77
Message 6  Posté le: Mer Aoû 29, 2007 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
bravo mariedutemps, j'ai eu beaucoup de plaisir à te lire et franchement chapeau pour tout ce que tu as fait et merci de ta spontanéité de blonde Laughing Wink
SPA Altamar de chez sundance.
Piscine Coque 8x4m modèle OLINIA groupe GA- robot Victor
Mariedutemps
Message 7  Posté le: Ven Sep 21, 2007 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci FlLEUR77.
Bonsoir à tous,
Des petites nouvelles de mon spa/Dedeuche et une petite question :
Mon spa Carrefour/Cristaline fonctionne très bien, il a maintenant 6 mois, c'est presque un vieux! sourire
Avec son système de filtration, en fait, j'ai pas vu la différence sur ma facture EDF
J'ai toujours le filtre d'origine, il est en très bon état.
J'avoue que j'ai souvent la flemme de nettoyer le filtre, (1 fois par mois, pour moi, c'est bien assez!). Je vais comme le technicien m'avait dit, 1 nuit dans un seau avec un berlingot de javel. (petite astuce, si comme moi, il faut dévisser le bouchon de la cuve du filtre et qu'il est soit trop grand soit vous avez les mains trop petites, le plus facile est de prendre une clef à filtre à huile automobile).
Et le sujet de ma question:
J'ai toujours l'eau depuis mars, elle est toujours parfaite! Mais que devient le brome que je mets dedans depuis 6mois, environ 2 pastilles par mois? L'eau ne se sature donc jamais? N'est-ce pas toxique à force? Entre le nettoyant ligne d'eau et le brome, elle finit par me faire douter!
En 6 mois, j'ai juste à 2 reprises, aprés une grosse fiesta, vidé et remis 10cm d'eau "propre".
Vos conseils sont la bienvenues,
Marie
EdenSpa
Message 8  Posté le: Ven Sep 21, 2007 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Content pour toi, mais juste une remarque:
-La javel, c'est vraiment pas l'idéal pour nettoyer le filtre. Ca laisse un résidu très fin, un peu visceux, pas facile à faire partir. Un bain de pH- ou mieux un nettoyant filtre HTH serait mieux indiqué.
Pour le brome, en fait il se distille dans ton organisme par la peau. Normalement d'ici 1 an ou 2 tu devrais voir pousser un geranium dans ton dos!
Sérieusement, le brome ne disparait pas mais dégénère en bromure.
Techniquement il est donc toujours présent dans l'eau. Un peu doxygène actif permet de le recombiner en brome pendant une courte période, c'est le chocage de l'eau.
edenspa-aix@wanadoo.fr
Mariedutemps
Message 9  Posté le: Sam Sep 22, 2007 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ton résidu visceux me dégoute rien que d'imaginer, j'ai le nettoyant HTH, m'en suis jamais servie, comme toute la caisse de toute sorte de produits en tout genre. sourire! C'est sans doute le moment d'essayer! Le fait est que pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de changer quelque chose qui marche et, à la lecture du site, je crois que j'ai eu de la chance.
Fran6
Message 10  Posté le: Sam Sep 22, 2007 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà qui devrait réduire les (h)ardeurs de Marie et mettre un frein à ces "grosses fiestas" nuisibles à la qualité de l'eau Razz Razz Razz
EtVlan
Message 11  Posté le: Lun Oct 01, 2007 04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mariedutemps a écrit:
...Donc, chez nous on dit un spa, et de l'autre coté de l'Atlantique, un hot tub...
Ah?, bizarre, moi, j'ai toujours dis (et entendu) Spa, jamais HotTub.
Ok, peut-être aux États-Unis.
Trevi «In Crowd» Intelli-Spa - Aeware3 de Gecko
Mariedutemps
Message 12  Posté le: Ven Mai 30, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de constater que ce post a été ouvert plus de 17500 fois!
C'est très impressionnant! Sans doute l'un de ceux qui ont été le plus visité sur le forum spa.
Je l'avais crée pour aider ceux qui, comme moi, installe leur spa seul (e).
Je ne connaissais pas le forum, j'ai juste voulu faire profiter de mon expérience, un point, c'est tout.
J'espère que vous y avez trouvé de l'amusement, des solutions, etc.
En aucun cas, j'ai voulu soulever une polémique avec les pros du site (sans interet pour moi, chacun fait ce qu'il veut). D'autant que je n'avais pas compris que c'était leur chasse gardée.
Mais je tiens à rendre à César ce qui appartient à Cesar:
Je n'ai pas acheté mon spa X chez X : C'est un spa CRISTALINE acheté à CARREFOUR! valeur ~ 4500 euros, en promo pendant une semaine 2000€.
(je ne doute pas qu'il sagissait d'une fin de série, mais c'était plus une chance qu'autre chose)
Je ne risquais pas de voir l'entreprise mettre la clef sous la porte!
En ce qui concerne Cristaline, je tiens à preciser que le SAV est irréprochable, je vous souhaite à tous de tomber aussi bien!
Je ne suis pas payer pour le dire, du reste, Cristaline se moque royalement de faire de la pub!
J'admire le travail de certains pros, une véritable valeur ajoutée à votre spa, d'autres me semblent très agressifs. Je ne voudrais pas avoir un spa en panne avec ceux là.
Ce forum devrait être un forum d'échange conviviale, ce n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle je ne viens plus mettre à jour le journal de mon spa.
Dans le forum piscine, je n'ai jamais vu des critiques aussi acerbes entre les possesseurs d'une petite piscine hors sol et ceux d'un superbe bassin de rèves! A méditer.
Je souhaite seulement que chacun des forumistes puisse être dans son spa, en fonction de ses moyens et de sa capacité à bricoler un peu!
LOIN DES QUERELLES et seulement pour l'eauplaisir (c'est bien ça le sujet!).
Mon spa n'est pas le plus beau, le plus intelligent, le plus grand. mais c'est le mien et il est presque parfait pour moi. Il me semble que beaucoup pourrait en faire autant si vous ne dressiez pas un tableau des plus sinistres sur tout ce qui n'est pas homologué par vous!
Avez vous peur qu'ils soient plus résistant que ceux que vous vendez. On peut se poser la question.
Je souhaite tout le bonheur du spa à tout ceux qui aime barboter dans l'eau pour se détendre, j'ai démontré que c'était possible. Osez! Comme moi, avec une entreprise digne de ce nom.
Mes salutations à tous ceux avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger en toute courtoisie.
Marie
Manusan
Message 13  Posté le: Dim Juin 01, 2008 00:07    Sujet du message: j ose une remarque Répondre en citant
je suis assez nouveau sur le forum et je viens de tomber sur ton post
Le ton est sympa. Tu as mis du rythme dans ton histoire.
Je trouve quand meme que tu en as eu pour ton argent meme si tu t en sors bien; Faire l acquisition d un spa, ce l isoler soi meme, le lasurer faire la couverture isolante etc. Il faut avoir le temps (et l envie) et au bout du compte ce n est pas vraiment un spa a 2000 euros.
Je te souhaite beaucoup de bon temps dans ton spa, un pompon en forme et tout et tout
A bientot
philou78
Message 14  Posté le: Sam Juin 28, 2008 00:29    Sujet du message: No comment Répondre en citant
Un ange passe.
Pour Marie
Phil
pierros
Message 15  Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:17    Sujet du message: Re: No comment Répondre en citant
philou78 a écrit:
Un ange passe.
Pour Marie
Phil
Pardon?
Pierre-Yves
philou78
Message 16  Posté le: Sam Juin 28, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
"Un ange passe" explication de texte
"L'expression est souvent employée pour détendre une atmosphère rendue pesante pendant une assemblée, du fait d'un silence subit qui se prolonge.
On attribue aussi l'emploi du terme ange à une forme de "conjuration" : un silence qui fait peser sur une assemblée une tension soudaine (une personne aurait eu une parole malencontreuse ou aurait annoncé une mauvaise nouvelle.) et le fait de "faire appel" aux anges serait une façon de se "protéger" du malaise ambiant." Dixit le francparler.
C'est exactement l'impression que j'ai eu après le dernier message de Marie.
Impression que je partage d'ailleurs.
Des milliers de connections des mots justes et ensuite plus rien.
Voila.
Phil
Mariedutemps
Message 17  Posté le: Lun Juil 14, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
A l'attention de Nico,
Voici le lien pour télécharger la notice du spa Hexago, j'imagine que c'est de lui là que tu parles.
http://www.bienetre-harmonie.com/harmonie/Notices/BIEN_ETRE/SPA%20HEXAGONAL.pdf
Chris83
Message 18  Posté le: Mar Nov 11, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
dommage qu'il n'y a plus de suite, c"etait un regal de te lire Rolling Eyes rayban
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 5
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidéo centre bien être JFC SUD SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Mai 15, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage Sunbay Koba (6x4m) dans le 13 ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 3 Jeu Mai 10, 2012 21:39 Voir le dernier message
Piscine - Etre ou ne pas être... dans son spa
