lolo de l'esterel Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:04 Sujet du message: Est il possible de synthétiser svp ? javel chlore oxygen... |
Bonjour a tous,
J'essaye de lire tous les post sur l'o de javel, le chlore ou oxygne actif et ca part tourlours dans tous les sens . et jarrive pas a comprendre bien les avantages/ incovnénient de chaque et si tous ca doit coexister chlore + un peu de javel + un peu d'anti alagues + floculant . + ?
Bref, je vois beaucoup de personne qui ont l'air tès compétente mais a je ne comprend pas bien tout le bordel !
Je prend mon cas :
J 'ai une piscne 4x8 avec un volume d'environ 45 m3. Je traite au chlore choc + floculant + galet 4en1 de carrouf ! tous se passe pas trop mal a part le PH que je dois tjrs rehausser tous les 2-3 semaine en été.
Mais je vois que bcp d'entre vous prennent de l'eau de javel ! et dautre dise que c nimporte quoi est ce quil faut la mettre seule ? avec d'autre truc ? est ce que le floculant est proscrit avec .
Bref, pourriez vous m'aider a voir plus clair ou me m'indiquer le liens du post qui synthetise tous ca ! c serai super cool car la saison commence
merci a tous davance ! |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5194 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:34 Sujet du message: |
Déjà oublie les galets 4 en 1 ! Et faisons simple : un galet de chlore dans le skimmer environ toutes les semaines en pleine saison, une chaussette de floculent de temps en temps si tu veux une eau cristalline et ça suffit.
Pas de chloration choc à tout bout de champs ou tu vas saturer ton eau (et bouffer ton liner !).
Surveille le ph et ajuste aussi de temps en temps (mais moi je laisse des fois tomber car quand mon eau est neuve, mon ph est toujours trop haut mais j'ai pas envie de balancer sans arrêt du ph-).
Et ça devrait suffire !
Pour ceux qui ne jurent que par l'eau de javel : son avantage et qu'il n'y a pas de stabilisant qui sature ton eau par contre, le revers de la médaille est qu'il faut en mettre tous les jours donc, problèmes de stockage, de manipulation, de dosage. . . Pas pratique quoi à mon avis ! _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:39 Sujet du message: |
| Pourquoi faut oublier le galet 4en1 ? c nocif ? |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:41 Sujet du message: |
ah oui j'oubliais aussi, c quoi leau saturé ? pourquoi faut pas la saturé ?
je suis pas chimiste
merci |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:42 Sujet du message: |
C'est valable pour tout produit ou machine qui se dit pouvoir faire plusieurs choses à la fois : ça fera toujours moins bien qu'une machine ou qu'un produit spécialisé dans une seule chose.
Et puis tu satures beaucoup plus ton eau avec tous ces produits distribués en continue !
Le chlore suffit a maintenir une eau propre à la baignade. Après si tu rencontres des problèmes (algues ou autre) il sera toujours temps de traiter. _________________
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:44 Sujet du message: |
| lolo de l'esterel a écrit: | ah oui j'oubliais aussi, c quoi leau saturé ? pourquoi faut pas la saturé ?
merci |
Non, elle se sature toute deule !
Les galets de chlore contiennent un produit qui fait que le chlore ne s'avapore pas en 5mn sous l'effet de la chaleure, comme c'est le cas avec l'eau de Javel.
A force, ton eau se sature et le chlore n'est plus efficace : c'est pour çà qu'on vidange en partie sa piscine chaque année. _________________
Posté le: Ven Avr 20, 2007 10:56 Sujet du message: |
Donc ! si j'ai le courage de verser un belingot de javel tous les jours ds ma piscine c la meilleur truc pour le traitement ?
et qd l'o tourne au vert ? on fait une Javelisation choc ou bien on reste au pastille de chlore ? puis je aussi mettre du floculant avec la javel ?
merci encore  |
Chris83 Maître nageur sauveteur
Vidange oui, mais 1/3 seulement de l'eau de ta piscine chaque année, si je ne me trompe.
A moins de ne pas payer son eau au prix du marché , dans ce cas tu changes completement l'eau de ta piscine tous les ans |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 11:42 Sujet du message: |
Tu as une interpretation à géometrie variable, relie mon post.
En fonction du traitement que subit l'eau tu es amenée à en changer parfois 1/3 de volume par an.
A narbonne notre chere Emma pourrait eventuellement changer son eau tous les ans puisqu'elle la touche dans des circonstances spéciales. |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 11:53 Sujet du message: |
Cette vidange d'1/3 n'est pas systématique, d'abord on mesure le taux de stabilisant et AU BESOIN on vidange 1/3. Mais ne pas oublier que les pluies, l'évaporation, les microfuites nécessitent de faire le niveau de temps en temps, et souvent ce remplissage tout au long de la saison ou de l'année suffit à renouveler l'eau et réguler le stabilisant  |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 11:58 Sujet du message: |
Ok ! comment mesure t on le taux de saturation ou stabilisant ?
merci |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 12:01 Sujet du message: |
Avec des bandelettes qui mesurent le taux d'acide iso-cyanurique, tu trouves ça chez les piscinistes, ou peut-être en grandes surfaces  |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 12:06 Sujet du message: |
| Beaucoup de grandes surfaces de jardinerie ont aussi un rayon consequent d'articles de piscine |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 12:09 Sujet du message: |
| et ya que le vidage de piscine qui peut remettre baisser le nivo de saturation ? |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 12:21 Sujet du message: |
| C'est le choix le plus rationnel souvent |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 12:32 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | | Beaucoup de grandes surfaces de jardinerie ont aussi un rayon consequent d'articles de piscine |
Tu vas à Puget sur Argens tu trouveras ton bonheur |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 13:25 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: |
Tu sais beaucoup (trop !) de choses sur moi toi !  _________________
Posté le: Ven Avr 20, 2007 14:15 Sujet du message: |
Emmanon,
J'ai bien précisé "eventuellement", tes bons principes de préoccupations de la planéte sont légendaires  |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 14:52 Sujet du message: |
Je parlais des "circonstances spéciales"  _________________
Posté le: Ven Avr 20, 2007 14:58 Sujet du message: |
Ah oui
Tu touches l'eau dans de drole de circonstance
"Ah propos" et ton Coon comment va-t-il j'ai oubliée son nom  |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 15:07 Sujet du message: |
Très bien merci : il continue à grossir et grandir (il va avoir 2 ans le mois prochain). Il s'appelle Aston. . . comme Martin
Mais on va être vraiment hors sujet là !  _________________
Posté le: Ven Avr 20, 2007 15:37 Sujet du message: |
Synthetiser la Javel et le chlore c'est guere mieux
Il faudrait dire un résumé succint non
PS: Aston et Martin ce sont des produits blancs chez Darty  |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 760 Localisation: Canada
Posté le: Ven Avr 20, 2007 15:44 Sujet du message: Re: Est il possible de synthétiser svp ? javel chlore oxyge |
Sans être trop technique, que l'on prenne des galets, de la javel, du choc ou autre, une fois dans l'eau tous ces produits se dissocient en 'chlore' et en d'autres produits.
Ces autres produits peuvent être du stabilisant (dans le cas des galets), de l'hydroxyde de sodium (dans le cas de la javel), du calcium (dans le cas d'hypochlorite de calcium). Ces autres produits peuvent avoir des effets plus ou moins indésirables selon la situation de chacun. Exemple: si j'ai une eau dure, l'hypo de calcium ne sera pas un bon choix car il augmente la dureté de l'eau. L'hydroxyde de sodium fait augmenter le pH. Les galets font baisser le pH et augmentent le niveau de stabilisant. Reste à choisir le régime d'assainissement qui nous convient le mieux en tenant compte du temps que nous pouvons consacrer à l'entretien du bassin, à la manipulation des produits, aux règlements en vigueur etc.
Les anti-algues (et il existe plusieurs recettes) peuvent être considérés comme une "assurance" contre l'apparition d'algues si jamais nous sommes négligeants dans l'entretien de l'eau. Normalement, avec une chlorination adéquate, ils ne sont pas requis.
Le floculant va agglomérer les petites particules, trop petites pour être filtrées, pour en faire des plus grosses, qui elles, peuvent être captées par le filtre. Ici encore, plusieurs recettes. _________________ On ne fait pas pipi sur les galets. |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 16:12 Sujet du message: |
Giroup 01
Il faudrait aussi faire la difference entre une piscine couverte (où il est fortement deconseillé d'utiliser du chlore à cause des chloramines qui favorisent l'asthme à moins que la piscine soit tres ventilée)
et les piscines en plein air où le chlore pose moins de problemes s'il est mis suffisement tot avant la baignade |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 16:19 Sujet du message: |
je vais peut etre dire une betise mais bon !
En generale, un galet de chlore me fait 4 jours en été,après il est fondu.
Donc, vu que en semaine on a pas trop le temps, ( boulot.ect) je me demandais s'il est possible de mettre un galet de chlore le lundi matin et a parti du vendredi, je fou des berlingot de javel le weekend ?
Je veux pas faire mon Bayrou en essayant de faire les 2 politique -chlore et javel - mais bon , ca permet de soulager la saturation de l'eau et d'adpaté selon le temps que l'on a, en plus ca pemettrai de faire 2 type de traitemet different et donc avoir les avantages de chaque ?
c con ce que je dis ou bien ?  |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 16:20 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | Giroup 01
Ah oui absolument! Preuve que des fois, les questions qui semblent simples ont des réponses qui le sont pas mal moins  |
