avlys Nouveau avec bouée
Inscrit le: 18 Avr 2007 Messages: 9 Localisation: Suisse romande
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 22:26 Sujet du message: Comment déplacer un spas |
Bonsoir les spassionnés,
je suis un nouveau venu sur ce forum.
Mes questions ne se portent pas sur le choix mais sur le comment.
Je vous explique :
J'suis plombier et de riches propriétaires m'offre le spa qu'ils ont dans la propriété qu'ils viennent d'acheter . Ils n'aiment pas ça
Modèle Spa la Spas
205x150x80
MODEL 6/99CA SIERRA
S/N 100904, serie 2900, 1PB -serie
J'ai demandé à un ami paysagiste de refaire le jardin à la place du spa et de me le descendre avec son camion grue dans le même voyage.
Mes questions :
- Où et comment porter le spa? faut-il démonter qqch? Comment est livré un spa à l'origine?
- Peut-on porter le spa sur le coté/le chant, ou tout va se dérégler?
- Qui est l'importateur LA SPAS en Suisse?
- Es-ce que je peux tout vider l'eau ou faut-il garder l'ozonateur dans l'eau.
- Combien de temps le spa peut rester sans eau?
Merci d'avance pour les conseils. |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 21:14 Sujet du message: |
| Quelqu'un connait l'adresse d'un vendeur/importateur des spas L.A. SPAS? |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2717 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Avr 21, 2007 09:46 Sujet du message: Re: Comment déplacer un spas |
| avlys a écrit: | Bonsoir les spassionnés,
Mes questions :
pour répondre à te questions:
-Le spa peut être déplacé sans problème, à plat ou sur chant.
-L'ozonateur est un équipement qui produit de l'ozone, tu peux vider le spa ça n'a rien à voir.
-Le spa peut rester vide un moment, mais au bout de plusieurs mois, les joints risquent de s'abimer, donc à surveiller. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Sam Avr 21, 2007 11:01 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour les réponses.
Je voudrais encore savoir si il faut démonter les caches en bois sur les cotés et à quel endroit mettre des sangles sans tout casser.
Comment est livré un spa neuf?
Il me faudrait aussi le mode d'emploi des commande. Il n'y a plus de documentation. Es-ce que quelqu'un a un spa LA SPAS et pourrait me mailer ou faxer une copie? Je ne trouve pas d'adresse d'un vendeur en Suisse ou en France. |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 270 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Sam Avr 21, 2007 11:23 Sujet du message: |
Je te propose d'aller voir sur mon blog, la livraison de mon spa est en photo. tu pourras y voir les différentes phases de la livraison et du déballage. Cela te donnera une idée de la foçon dont on transport ce type de produit.
En fait c'est un gros meuble.
a+
sorrow _________________ Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
LAURENT D Modérateur spa
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 567 Localisation: ALPES
Posté le: Sam Avr 21, 2007 12:50 Sujet du message: la spas |
Pour déplacer un spa surtout de petite dimension et pesant ~250kg,si les bois de structure surtout au sol ne sont pas abimés pas de probléme pour l'élinguage en berceau ou en croix.
Si tu laisse le spa sans eau ,il faut ouvrir pompe et réchauffeur non seulement pour les joints mais aussi pour l'eau qui stagne et formera des peaux (biofilm) qui apparaitront lorsque tu remettras en eau,donc bien le sécher.
Pour la marque LA SPAS,c'est une bonne marque mais en france elle n'a pas vraiment d'importateur officiel.J'ai eu un oasis de 99 avec electronique Hydroquip,j'ai ces documents mais envoie moi une photo de ton clavier et ou du boitier electronique.
En ce moment j'ai un fantasy de 2mx2m de 2004  _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Sam Avr 21, 2007 23:09 Sujet du message: |
Hello,
Encore merci pour toutes ces réponses.
Le blog de sorrow est super et m'encourage à emballer le spa avec du carton pour le transport et la manip.
LAURENT D volontiers pour le mode d'emploi si tu peux me le scanner.
Je mettrai des photos de la suite de mon aventure spassionnante.
Voici déja les Photos du spa dans son lieu actuel, jusqu'à lundi 8h
Photos
Pensez-vous que je peux poser provisoirement le spa sur une esplanade en terre couverte de dalles de jardin mais sans faire une dalle de béton armé dessous
Pour le courant électrique, si je pars du tableau électrique je dois tirer une ligne de env. 22 m et de seulement 13 m si je pars de la buanderie.
Je ne comprend pas le calcul des sections de câbles. ?
Le spa était alimenté de 2 câbles de 230v avec des FI de 16 amp. |
Posté le: Dim Avr 22, 2007 11:08 Sujet du message: |
| avlys a écrit: | Pour le courant électrique, si je pars du tableau électrique je dois tirer une ligne de env. 22 m et de seulement 13 m si je pars de la buanderie.
Je comprends pas bien là, tu veux dires qu'il y a 2 lignes séparées de 230v? donc au moins 4 fils? (2 phases, 1 neutre, 1 terre).
Normalement il faudrait 3 fils (1 phase, 1 neutre, 1 terre) de 2,5mm2 pour une distance de 25m maximum, une protection 16A ou 20A. _________________
Posté le: Dim Avr 22, 2007 13:08 Sujet du message: |
Oui c'est bizarre cette alimentation avec 2 câbles à 3 fils (=6 fils), je trouve aussi!
Mais il y a 2 borniers nommés qqch 1 et qqch 2.
Peux-être pour alimenter le chauffage séparément et éviter de mettre un câble de trop grosses section?!
Je ferai des photos demain lundi avant de l'emballer.
A combien évalues-tu le poids à vide de mon futur spa?
Poid total :
.?. kg = spa
800 kg = 800lt
300 kg = 3 (4) personnes max.
1.1 to = Total (sans spa) |
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 315 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Dim Avr 22, 2007 18:25 Sujet du message: |
Juste un détail : pour le transport sur le chant, il y a en général un sens à respecter : le côté où sont regroupées les pompes (avec l'accès à la trappe technique) est le plus lourd. Comme c'est plus ou moins le centre de gravité du spa, il doit donc être en bas pendant le transport. _________________ Prestige 35 depuis début novembre 2006 |
Posté le: Mar Avr 24, 2007 00:17 Sujet du message: |
Mon spa s'envole!
Voici les photos du schéma électrique et des fameux borniers qui accueillait 2 câbles.
Photos
Actuellement il est en décubitus latéral (sur le côté des pompes) dans mon bus et il à rendu les eaux dans cette position. |
SPA-RADRA Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Avr 24, 2007 11:22 Sujet du message: |
| ah c'est simpo ta ptite installe felicitation! |
