Un premier devis... Aïe aïe aïe....
scarlettes
Message 1  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 10:09    Sujet du message: Un premier devis... Aïe aïe aïe.... Répondre en citant
Après avoir contacté un artisan pour la construction d'une piscine dans le Var (projet fini pour été 2008), je vous livre une version (édulcorée) du devis proposé. Je comprends pas gd chose aux matériaux utilisés.
Pour un bassin de 11 X 4 m, fond plat 1,40, revêtement enduit, régénération 15m3/H
Gros oeuvre :
- tracage, équerrage (150 euros)
- lit de ballast pour redressage des fouilles (344 euros)
- mise en forme du fond de fouille, feraillage de la dalle par 2 couches de panneaux TSP/83, double semelle à bancher 3T7 T10, écarteur entre nappes 3T7 et beton 350kg (4440 euros)
- parois en agglos à bancher de 27 et ferraillage (8 et 10) 2 filantes/rang, coffrage haut des parois (chainage 10X10), (8225 euros)
-enduit étanche Sikacim et Sikalatex 3 couches, gorge entre fond et parois (3526 euros),
- micromortier de finition type Sika (975 euros).
- fourniture et pose margelles Laporte MP1 + 4 angles (1242 + 216 euros)
- scellement des pièces (131 euros)
- débordement sur 7 mètres (165 euros)
- bac tampon en agglo de 27 y compris ferraillage (1575 euros)
- enduit mur extérieur (piscine en partie hors-sol) et bac tampon (1640 euros)
Total GO = 22630 HT
Filtration :
- 2 bondes de fond ABS (40,40 euros)
- 1 prise balai ABS (9,4 euros)
- 4 refouflements ABS (37,60 euros)
- 5 traversées de paroi ABS (40 euros)
- 2 projecteurs 300W 12V ABS (210 euros)
- 2 boites dérivation ABS (30 euros)
- filtre à sable diamètre 600 type Viper ou similaire avec vanne 1''1/2, débit 17m3/H, corps polyester, mano et purge (426 euros)
- 1 charge filtrante (155 euros)
- 1 pompe 1 CV monio Eurostar ou similaire (476 euros)
Total filtration : 1423 euros
Electricité :
- coffret electrique avec protection et transfo 600VA (288 euros)
- Raccordement électrique par RO2V de la pompe et des projecteurs (663 euros)
Total électricité : 951 euros
Plomberie : raccordement plomberie en PVC diamètre 63 et 50 souple et rigide. Equilibrage des aspirations et des refoulements. Réalisation d'un collecteur avant pompe. Fixation des canalisations par colliers, vannes 1/4 tour, sortie à l'égout : 1090 euros
OPTION = fourniture et pose d'une régulation de niveau à 5 sondes avec electrovanne et tableau de commande: 887 euros
Soit au total sans l'oprion et TTC = 31200 euros
En ne faisant pas le débordement (donc en ajoutant la plomberie et les skimmer qui le remplacent) = 1200 euros de moins HT.
Je suis un peu effarée mais comme je ne connais pas du tout la qualité des matrériaux et du matériel fournis, merci de me donner votre avis éclairé.
Si vous avez eu le courage de tout lire !
patrick83
Message 2  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
à ce prix là, va chez diffazur Laughing Laughing Laughing .
bernard46
Message 3  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Scarlettes (au haras?), j'ai aussi l'impression qu'il t'a vue venir! A ce prix là, tu peux venir te baigner chez moi! Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
brice69
Message 4  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment trop cher Exclamation risque total Exclamation aucune garantie Exclamation va voir ailleurs Exclamation rayban
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
regis
Message 5  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
deja prendre 150 euros pour ne faire que des marques au sol . ce me parait un peu abusé !
Pour une 11x4, je pense que tu peux compter dans les 22000 € TTC pour une PAP.
Un conseil fait faire plusieurs devis avec des techniques différentes. Au fur et a mesure tu finira par avoir un bon bagage en terme de technique.
Bon courage.
Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
scarlettes
Message 6  Posté le: Ven Avr 20, 2007 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos commentaires.
Une question à Bernard 46 : qui t'a fait ta belle piscine ? et pour combien ?
Sinon, des pros pourraient-ils m'indiquer ce qui est franchement discutable sur ce devis, voire ce qui est inutile.?
Merci.
bernard46
Message 7  Posté le: Ven Avr 20, 2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la piscine avec mon frangin et un manoeuvre, pour moins de 15000 € (local technique compris). Alors, si ton mari est un peu bricoleur, il trouvera sur ce forum tous les conseils pour t'offrir la piscine de tes rêves. Wink
pascalb2
Message 8  Posté le: Ven Avr 20, 2007 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Votre tarif
En lisant rapidement, je remarque que c'est une piscine de 11 X 4 avec 7 m de débordement non? Et avec enduit . ?
Moi je trouve cela pas cher du tout, mais je pense que votre débordement ne sera pas efficace, avec les caractéristiques énoncées.
Si non, effectivement, si vous prenez point par point les prix indiqués pour avez toujours un champion qui va trouver qqch a y redire :=)
Faites un peu le tour des pros, je pense que vous vous ferez une autre idée.
Pro de la piscine
scarlettes
Message 9  Posté le: Ven Avr 20, 2007 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Mon mari et moi-même sommes très bricoleurs mais malheureusement, nous avons peu de temps à consacrer à ce projet (3H par semaine environ, à ce compte-là, je pourrai me baigner à la St Glinglin de l'an 2028 ! et ce seront les arrière-petits-enfants qui en profiteront !).
Mais félicitations pour ta réalisation (la photo est belle mais dommage, trop petite !).
Pour Pascalb2 : pourquoi penses-tu que le débordement (pas prévu au départ) ne sera "pas efficace" ?
Merci à tous, j'attends d'autres avis !
Et d'autres devis ! (quelle galère pour en avoir !)
Pas de nouveaux messages Questionnement piscine + devis bobleponge07 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 4 Mar Mai 22, 2012 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis piscine aldebaran33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 16 Jeu Mai 03, 2012 23:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coucou question devis Toulouse/lauzer... Davidtoulouz PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 0 Ven Avr 20, 2012 21:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Premier démarrage avec electrolyseur Gerald57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Avr 10, 2012 22:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis piscine 7x4 strateur PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 7 Lun Mar 19, 2012 11:40 Voir le dernier message
Piscine - Un premier devis... Aïe aïe aïe....
