VETERAN Petit baigneur
Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:10 Sujet du message: |
Je pense qu'il doit y avoir de l'air qui reste sous pression dans le filtre!
en filtration votre manométre monte a combien SVP ? |
gkhan Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:43 Sujet du message: |
| entre 10 et 12. |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:52 Sujet du message: |
| gkhan a écrit: | | la colle on peut metre quoi? colle ni clous ni vis qui va sur le pvc ca doit se trouver je pense. |
le soucis c'est que tes tuyaux sont en 38 de diametre le clapet anti retour seras en 50, tu devras "joué" avec des reducteurs 38 vers 50 et inversement que ça tu trouveras seulement en magasin piscine pas a casto ou LM
et pour tes tuyaux souple au lieu de ni clou ni vis tu peut aussi utilisé des serflex si la pression n'est pas trop hard  _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:55 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | | gkhan a écrit: | | la colle on peut metre quoi? colle ni clous ni vis qui va sur le pvc ca doit se trouver je pense. |
et pour tes tuyaux souple au lieu de ni clou ni vis tu peut aussi utilisé des serflex si la pression n'est pas trop hard  |
quelles tuyaux en 38? si je m'y met je vire tout pour mettre que du rigide moi hein !
wow je largue la, eric si t'as 1 minute tu pourrais pas me faire le topo complet partant de la pompe? j'irais voir de ce soir au magasin dans ce cas . |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:58 Sujet du message: |
vous voulez dire entre 1,0 et 1,2!
Depuis quand avez-vous fait un lavage ?
Votre filtre et peut-étre colmaté ,il faut enlever la vanne et voir si le sable nest pas dur !
comme vous étes plus bas ,il faut fermer les vannes ! |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 17:02 Sujet du message: |
| j'ai changé mon filtre à sable la semaine derniere, le sable etait nikel. Et j'ai fait 4 backwash depuis. |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 17:04 Sujet du message: |
| gkhan a écrit: |
je vais essaye lol voiçi deja tes tuyaux en 38
Posté le: Mer Avr 18, 2007 17:05 Sujet du message: |
| eric connecte toi msn stp. |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 19:23 Sujet du message: |
Je pense que ton retour par le skimmer vient de tes tuyaux annelés. En mode circulation il n'y a aucune pression, ou presque, quand tu filtres il y a de la pression entre pompe et filtre. Le tuyau annelé travaille sous cette pression et quand tu coupes la pompe cette pression repart vers le skimmer
Mais j'ai peut-être tout faut  |
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 08:29 Sujet du message: |
| Donc si je remplace ces tuyaux de moindre qualité par des tuyaux pvc en 50 par exemple je devrais sentir une difference. De toute façon j'ai tout acheté je vais tout peter et refaire ! |
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 09:50 Sujet du message: |
| je présume que le nouveau filtre a sable correspond bien avec la pompe? |
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 09:58 Sujet du message: |
| Je présume aussi, il s'agit d'une echange standard. |
Posté le: Sam Avr 21, 2007 09:52 Sujet du message: |
| C'est parti par contre j'hesite si je met le clapet anti retour ou pas, si je le met pas, une fois tout collé si ca fait pareil je suis marron, et 15 coudes pour une petite distance (2,5 metres de la psicine) ca posera pas trop de soucis? exemple de la pompe au filtre je suis obligé de mettre 3 coude et une petite section . merci. |
Michel Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 82 Localisation: Belgique Andenne
Posté le: Lun Avr 23, 2007 12:42 Sujet du message: |
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si tu mettais un galet dans ton panier pour l'empêcher de remonter.
J'avais ce problème de temps en temps et depuis, avec le galet(pas un trop gros.) le panier reste toujours bien en place. _________________
X-water 8,5 x 4,5 x 1,5 escalier roman - abris bas ** abris piscines ** - échangeur thermique PSA sur chaudière fuel spécifique. |
Rocket Man Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Avr 24, 2007 09:07 Sujet du message: reflux d'eau dans le skimmer |
Salut pour ma part je crois que c'est une fuite d'air dans le systeme j'avais la même chose avec un peut moins de pression mais à chaque fois mon systeme de filtration arrêtais il se vidais complètement, j'ai revisser tout et remis des joints sur le tuyau qui fuyais le plus et maintenant plus de problème, par contre je suis en dure donc je pense que le conseil de passer en dure pour la tuyauterie est bon! bonne chance ici dans le sud ouest l'eau est à 22° et il va faire 30° aujourd'hui alors bon plouffff!
