Panier en vrac épisode II
gkhan
Message 1  Posté le: Mar Avr 17, 2007 19:38    Sujet du message: Panier en vrac épisode II Répondre en citant
Voilà, il y à quelque temps je vous disais que mon panier du skimmer se retrouvait en vrac, c'est a dire de travers souvent ,ce qui à la reprise de la filtration nuisait au boon flux de l'aspiration. En fait c'est à la coupure de la filtration qu'il se produit un phénomene étrange .
Lorsque la filtration se coupe se produit alors un flux inverse de l'aspiration, c'est a dire l'eau repart de la pompe vers le skimmer mais assez violament je dois dire, le skimmer tremble même c'est pour dire ! le panier se met alors de travers sous cette poussée et ce bruit effrayant .
je me demande ce qui peut produire cet étrange phénomene bien nuisible Confused
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Mar Avr 17, 2007 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
mouais tu pourrais mettre un clapet anti-retour entre la pompe et le skimmer Wink
modo a ses temps perdu;)
gkhan
Message 3  Posté le: Mar Avr 17, 2007 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais quand meme comprendre, ca le faisait pas avant
Edouard88
Message 4  Posté le: Mar Avr 17, 2007 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu n'aurais pas un matelas d'air dans le filtre, ce qui expliquerait ce retour d'eau sous pression semble-t-il Rolling Eyes
Comme dit Eric, mets un anti-retour entre skimmer et pompe.
gkhan
Message 5  Posté le: Mer Avr 18, 2007 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
De l'air je ne sais pas comment verifier ça? sinon ok pour le clapet, ca se pose ou exactement et ca ressemble à quoi svp?
ericpastaga
Modérateur
Message 6  Posté le: Mer Avr 18, 2007 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça se pose (colle) avant la pompe sur le tuyau d'arrivé skimmer
ça ressemble a ça:
gkhan
Message 7  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci eric, ca se trouve dans les gsm de bricolage ? plusieurs diametres et sortes je suppose .
ericpastaga
Modérateur
Message 8  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
tout depend ta region (tu est de où ? ) moi je l'ai trouvez a leroy-merlin dans le rayon piscine et j'habite dans le nord de la france; il est en diametre 50 comme le reste de ma tuyauterie Wink
gkhan
Message 9  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Marseille, j'irais voir chez leroy alors Wink
ericpastaga
Modérateur
Message 10  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok sinon y'as un petit pisciniste a plan de campagne, un autre ou j'en ai vue a saint mitre les remparts dans une petite zone sur la route d'istres Wink
j'ai oublié a casto plan de campagne ils sont pas mal equipé accessoires piscines Wink
gkhan
Message 11  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci eric Wink donc je met ca sur le tuyau et hop sur l'embout pompe.
ericpastaga
Modérateur
Message 12  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
en gros oui; tu colle le tout
bon la c'est une vanne mais bon ça te donne un exemple Wink
arriver skimmer a gauche et entrée pompe a droite
gkhan
Message 13  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc prevoir colle pvc et bout de tuyau pvc egalement, dans le bon diamtre pour que la vanne quej e vais acheter entre bien dans ce bout de tuyau !
ericpastaga
Modérateur
Message 14  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui et aussi un manchon et un peu de papier de verre Wink
tu as une vanne avant la pompe ? si oui tu peut essaye de retiré la vanne et y mettre le clapet ils font la même longueur
n'oublie pas de bouché au niveau du skimmer et fermé ton filtre a sable sinon tu va avoir une drole de surprise pendant le montage Wink
Edouard88
Message 15  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une tite chose, attention il y a un sens pour le montage, bien respecter la fléche, qui indique le sens de l'eau, donc fléche vers la pompe Wink
gkhan
Message 16  Posté le: Mer Avr 18, 2007 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour la fleche bonne astuce Smile
Eric, non je n'ai pas de vanne actuellement. manchon?
normalement j'ai de ma pompe un embour noir sur lequel actuellement vient se mettre mon tuyau flexible qui arrive du skimer.
> je debranche et y met sur cet embout un morceau de tuyau pvc que je colle
> sur ce tuyau je met le clapet anti retour (collé)
> de l'autre côté de ce clapet encore un morceau de tuyau pvc gris que je colle egalement
> enfin, à l'extrémité de ce petit morceau de tuyau pvc il me reste à mettre mon tuyau flexible
donc question, les manchons pour ou? et mon tuyau flexible va donc s'emboité sur ce morceau de tuyau pvc collé en le collant également ?
ericpastaga
Modérateur
Message 17  Posté le: Mer Avr 18, 2007 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
tes tuyaux flexible font quel diametre ?
ils sont transparent, ou blanc ?
si c'est un "vrai" tuyaux souple de piscine tu auras besoin de manchon pour les raccordés entre eux vu qu'ils font le même diametre
ta pas une photo de tes tuyaux et pompe ?
c'est quoi comme piscine que tu as ?
tu me mets un doute là Wink
gkhan
Message 18  Posté le: Mer Avr 18, 2007 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok eric je met une photo cet aprem . parce que c'est possible que ca soit moi qui comprenne de traviol, ceci dit je vois pas mal de vos photos avec des tuayux pvc rigides, je me dis que ca serait pas plus mal plutot que mes tuayux souples qui fuient meme avec du teflon souvent sur les raccordements à la pompe et filtre !
VETERAN
Message 19  Posté le: Mer Avr 18, 2007 12:18    Sujet du message: Re: Panier en vrac épisode II Répondre en citant
N'auriez vous pas de l'air dans le filtre?
votre filtration est-elle plus haute que la piscine?
gkhan
Message 20  Posté le: Mer Avr 18, 2007 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non la filtration est plus basse que la piscine. de toute facon comment vider cet air eventuel?
voilà les photos de la pompe:
ericpastaga
Modérateur
Message 21  Posté le: Mer Avr 18, 2007 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je penser par rapport a tes tuyaux c'est du 38 de diametre de "moindre" qualité
je sait mes beaux parents ont acheté une piscine avec des tuyaux pareil et nous avons tout changer par du rigide en 50 et tout allez bien ensuite, d'ailleurs ils sont pas tres loin de chez toi (septemes)
je suppose que tu as un piscine hors sol (en bois)
par contre sur tes photos je vois que ton mano est assez haut en pression, deja si tu y mettais du tuyau plus gros (passer de 38 a 50 de diametre) ça ferais baisser la pression dans le filtre et peut etre qu'il n'y aurais plus de probleme avec ton panier de skimmer et ta filtration n'en serais que plus "heureuse" et mes beaux parents ont la filtration a env 50 cm au dessus du niveau de la piscine
VETERAN
Message 22  Posté le: Mer Avr 18, 2007 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous essayé en circulation ,pour voir si cela fait la même chose ?
Pour l'air vous n'avez pas un bouchon de purge sur votre vanne?
gkhan
Message 23  Posté le: Mer Avr 18, 2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
VETERAN a écrit:
Avez vous essayez en circulation ,pour voir si cela fais la même chose ?
non pas de bouchon .
Eric, ok je veux bien remplacer le toput par du pvc rigide, avec le temps j'y gagnerais, ceci di tu as vu le peu d'espcace entre la porte du chalet et l'arrivage du tuyau ( qui vient du skimmer) ca risque d'tre cowboy de mettre un clapet par ici Confused
ericpastaga
Modérateur
Message 24  Posté le: Mer Avr 18, 2007 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
rien ne t'empeche de le mettre (par rapport a le 2eme photo) au niveau du tuyaux gris (devant le filtre a sable), faut pas forcement le mettre direct sortie de pompe, tu peut le deplacer un peu Wink peu etre meme a l'exterieur du chalet Wink
gkhan
Message 25  Posté le: Mer Avr 18, 2007 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
En effet tu as raison. Dans ce cas je met un manchon, un morceau de tuyau, un coude un morceau de tuyau et hop le clapet et je repart avec manchon.tuyau et coudes etc etc pour arriver au skimmer et tant qu'a y je remplace tous les tuyaux ! par du pvc ! la colle on peut metre quoi? colle ni clous ni vis qui va sur le pvc ca doit se trouver je pense.
gkhan
Message 26  Posté le: Mer Avr 18, 2007 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
en mode circulation ca ne le fait pas !
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages préfiltre économique pour panier de s... youpi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 29, 2011 01:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaussette sur le panier de la pompe ? Breiztoul PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Jeu Juil 21, 2011 13:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mais qui a agressé le panier de mon s... sophie-do PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Sam Juil 16, 2011 12:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage + filtration (épisode 2) dan85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Avr 12, 2011 10:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages panier préfiltre pompe coincé MaîtNage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Mai 08, 2010 10:12 Voir le dernier message
Piscine - Panier en vrac épisode II
