cocor83 Petit baigneur
Posté le: Mar Avr 17, 2007 19:23 Sujet du message: ph dans les chausettes! |
bonjour, sortie d'hivernage actif, mon ph est de 3.6 ! l'eau est limpide mais présence d'algue a minima sur la paroi et autour du refoulement, bonde fond etc.j'ai mis 5 kg de rehausseur de ph pour arriver péniblement a 4. a votre avis , faut-il que je change l'eau de ma piscine pour éviter de me ruiner en produit divers (algicide, rehausseur de ph.)? n'y a-t-il pas un risque de saturation de l'eau en stabilisant si je ne la change pas? pour info, mon eau arrive à son 3ème été.
merci de vos conseils. _________________ coque polyester 8X4 France-piscine-composite
"les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les r'connait!" M.A. |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Avr 17, 2007 19:32 Sujet du message: |
ça depend tu est passé de 3.6 a "4" en combien de temps 1H 10H 24H etc
faut pas etre pressé avec les produits, faut leurs laisser du temps pour agir
et si tu veut pas te ruiner en produit "miracle" tu peut y mettre de l'eau de javel (c'est la même chose que du PH+)
| Citation: | Définition de eau de Javel
L'eau de Javel est un liquide jaune-vert dont la concentration en chlore libre, exprimée en degrés chlorométriques, est au plus de 15.2%. Mélangée à l'eau, elle forme de la soude (Na OH) et de l'acide hypochloreux (HCIO). Par cette réaction, elle augmente le pH. Elle se dégrade rapidement et est très sensible aux rayons U.V.. |
http://www.eauplaisir.com/annuaire/def122-eau-de-Javel.html
mais bon tu aurrais pu avant changer 1/3 de ton eau avant bien que chez vous c'est deja interdit  _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Mer Avr 18, 2007 08:53 Sujet du message: |
merci pour ta réponse.je crois que je vais quand même changer 1/3 de mon eau.j'avais déjà remis 2 ou 3 m3.
le ph est monté rapidement à 4 mais depuis 24h il n'a pas bougé.j'ai du mal à comprendre, nous avons ici plutot un eau calcaire, j'ai installé une pompe a ph moins.je comprends pas qu'il descende autant.
sinon, combien faut-il mettre d'eau de javel? (piscine de 48 m3)
une autre question: mon TAC est aussi très bas mais cela n'a-t-il pas un rapport avec le ph? il me semblait que au dessus de 7, l'eau était alcaline et le tac est la mesure d'alcalinité.
encore merci de vos(tes) conseils.  _________________ coque polyester 8X4 France-piscine-composite
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 18:15 Sujet du message: cocor83 |
bonsoir.
ton problème viens d'un manque de bicarbonate.
contrôle ton tac.
ton th et ph.
ton tac doit être entre 10 à 25°F.
ton TH 15 à 20°F
salut |
