depessemier Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Aoû 2006 Messages: 47 Localisation: Etampes-91
Posté le: Lun Avr 16, 2007 09:45 Sujet du message: Joint de filtre à sable plus étanche... |
ça y est j'ai enfin redémarré ma piscine samedi, 24h après l'eau était nickel.
Par contre le joint de mon filtre à sable (Triton 40), celui qui est sous la cloche, laisse passer de l'eau (environ 2l /jour). Pourtant ma cloche est serrée à fond, je crains ne pas l'avoir assez déserrée pendant l'hivernage, du coup le joint est surement abimé.
Ya-t-il un moyen pour remédier à ce pb, à part racheter un joint ?
merci de vos réponses
Olivier _________________ Coque Alliance Opale
Rechauffeur CCEI Titane 6Kw |
LE NAOUR Grand baigneur
Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 160 Localisation: Finistère sud
Posté le: Lun Avr 16, 2007 11:17 Sujet du message: |
Essaie de beaucoup le graisser avec de la graisse au silicone : le lésine pas sur la quantité ! _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
Posté le: Lun Avr 16, 2007 11:56 Sujet du message: |
faut-il mettre aussi de la graisse silicone sur le pas de vis de la cloche ? car je sais pas si c'est normal mais c'est dur à visser et dévisser !
colom Grand baigneur
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 206 Localisation: Htes Pyrénées
Posté le: Lun Avr 16, 2007 12:53 Sujet du message: |
Oui il faut mettre de la graisse silicone sur le filetage et le joint cela
améliore le serrage.
A+ |
Posté le: Lun Avr 16, 2007 13:08 Sujet du message: |
merci du conseil !
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Avr 17, 2007 16:23 Sujet du message: |
et des fois, à trop serrer, on écrase le joint qui du coup ne remplit plus son rôle . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Juin 05, 2007 13:44 Sujet du message: |
Malheureusement pas d'amélioration.
J'ai acheté un joint neuf, vaporisé sur le filetage de la cloche et du filtre du lubrifiant à base de silicone ainsi que sur le joint. Ca visse mieux mais j'ai toujours 2 ou 3 endroits qui fuient !
J'ai pourtant serré fort, faut-il serrer tres tres fort ?
D'ou peut venir ce pb ?
Posté le: Mar Juin 05, 2007 15:47 Sujet du message: |
N'y a t-il pas trop de pression dans le filtre ? as-tu un manomètre pour vérifier ?  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
mercury21 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 05, 2007 16:26 Sujet du message: |
j'ai le même souci, jai essayé avec de la graisse fillante et ça marche pas,
je pense qu'il faut mettre de la graisse bien épaisse.  |
Posté le: Mar Juin 05, 2007 16:44 Sujet du message: |
en pression je suis a 0.6.
Pourquoi au tout début y avait pas de pb et depuis l'hivernage c'est plus étanche malgré un joint neuf ?
