rejet de sable
dclz
Invité
Message 1  Posté le: Lun Sep 06, 2004 12:48    Sujet du message: rejet de sable Répondre en citant
Un rejet de sable lors de la filtration
Quelle est la cause?, quel est le remede ?
HYDROSUD
Invité
Message 2  Posté le: Mar Sep 07, 2004 20:39    Sujet du message: REJET DE SABLE Répondre en citant
Le rejet de sable que tu as dans ta piscine vient d'une des crépines que tu as dans le fond du filtre.En effet si une ou plusieures crépines sont H.S, le sable n'est plus retenu dans le filtre.Remède: vider le filtre et changer le jeu complet de crépines que tu trouvera chez tout bon piscinier ayant le catalogue de pièces détachées PROCOPI ou AQUALUX. N'oublie pas de prendre la référence et la marque de ton filtre.Conseil: lorsque les crépines seront changées, avant de remettre le sable, rempli le filtre a moitié d'eau. Cette dernière amortira la chute du sable dans le fond du filtre (pour éviter de re-casser une crépine). Remplir le filtre doucement.Salut
HYDROSUD
Invité
Message 3  Posté le: Mar Sep 07, 2004 20:40    Sujet du message: REJET DE SABLE Répondre en citant
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Association filtre a sable pompe peckpiscine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 19, 2012 19:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe a sable intex Diablo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Lun Mai 14, 2012 13:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages notice filtre a sable cristaline KLK PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 13, 2012 12:06 Voir le dernier message
Piscine - rejet de sable
