lili70 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 07, 2007 12:59 Sujet du message: joint de dallage autour de la piscine |
Autour de ma piscine (une coque PPP) j'ai 80 m2 de dalles de couleur beige très clair collées sur une dalle ciment. Les 2 premières années j'ai mis du sable très fin de couleur blanche dans les joints. Très joli ! ! Seulement avec le temps le sable devient pas beau et l'herbe pousse ! !
Votre expérience SVP, ciment qui reste blanc joint spé. ou autre idée.
Merci à tous |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 959 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Sam Avr 07, 2007 14:58 Sujet du message: Re: joint de dallage autour de la piscine |
| lili70 a écrit: | Bonjour,
Merci à tous |
à mon avis tu ne trouveras pas de joint qui ne se salisse pas à la longue. _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30311 Localisation: Groland
Posté le: Sam Avr 07, 2007 15:23 Sujet du message: |
Un joint est un joint, fait avec du joint !
Pas avec du sable !
Même avec 2 mm de fissure, l'herbe s'installe !
Donc, yapuka !  _________________
Luckymimie Maître nageur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1251 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Sam Avr 07, 2007 19:20 Sujet du message: |
hihihi l'avantage avec le bois, c'est que ya pas de joint à entretenir  _________________
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/ |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 475 Localisation: vendée
olive47 Grand baigneur
Posté le: Sam Avr 07, 2007 21:14 Sujet du message: |
Pas mal de pros utilisent de l'enduit monocouche pour faire les joints entre les dalles(c'est un peu moins cher), pour ma part Pierrajoint, même marque que les dalles et margelles.
Mais le sable c'est sur que c'est pas terrible.
Quant au bois cher à Luckymimie y'a pas de joint mais faut aimer le gris môche et moi j'aime pas. |
Posté le: Sam Avr 07, 2007 22:12 Sujet du message: |
+1 ! A bas le gris moche !
Pouvez pas fout'la paix aux arbres, non ?  _________________
phiphi51 Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 53 Localisation: Champagne
Posté le: Sam Avr 07, 2007 22:19 Sujet du message: |
j'ai fait mes joints il y a 15 jours.
Mélange de ciment blanc, sable fin (choisi clair) et un peu de colorant.
On a fait deux fois une demi bétonnière car la mise en place est longue.
On a utilisé une poche à douille (comme pour la patisserie), ce n'est pas évident quand le joint est trop étroit, mais avec un cm, c'est réalisable. Il faut laver tout de suite les taches sur les dalles. J'ai mis ensuite un produit hydrofuge sur l'ensemble.
Je n'ai pas de recul, mais cela semble très solide: j'ai eu beaucoup de mal a enlever quelques bosses après une semaine. Le burin rentrait plus facilement dans les dalles que dans le joint.
Phiphi. |
Posté le: Sam Avr 07, 2007 22:24 Sujet du message: |
Re Bonsoir,
je repense à une autre possibilité que je n'ai pas essayée car assez chère.
Il existe du sable polymère (faux sable) qu'on met dans les joints (en balayant je crois) qu'on arrose et qui durcit.
Il parait que c'est très bien.
Phiphi. |
Posté le: Sam Avr 07, 2007 22:39 Sujet du message: |
Et en plus y'a même pas d'accent circonflexe à moche, non mais  |
Posté le: Dim Avr 08, 2007 09:33 Sujet du message: |
Merci à tous,
Je n'aime pas faire du ciment, j'suis dans la m. mais je crois que c'est la seule solution alors courage et poche à douille ! ! ! sinon sable polymère faut voir le prix.
Aujourd'hui Karcher nettoyage et plus de sable .enfin ce sera zoli  |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Dim Avr 08, 2007 11:33 Sujet du message: |
moi j'ai utilisé la solution du sable polymère
voilà ce que je disais
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine3953.html
avec 2 ans de recul
il y a quelques endroits où le sable a pu partir, mais il suffit d'en remettre un peu et on arrose
donc globalement, je trouve cela satisfaisant
et moins fastidieux que du joint classique à poser
mais là aussi, de beige, c'est devenu gris-noir _________________ gbernardin
Posté le: Dim Avr 08, 2007 23:31 Sujet du message: |
Ici, le oinj "Weber & Broutin " subit, depuis 4 ans, sans broncher, chaque printemps , les affres du Karcher
Et il est tout neuf pour la saison !  _________________
Posté le: Ven Avr 13, 2007 20:21 Sujet du message: |
y me plait le " oiunj " de chez Weber à l'étude si il reste claire sa sera un plus ! ! !
Merci |
StéphaneDr Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Oct 05, 2011 20:47 Sujet du message: |
[quote="phiphi51"]Bonsoir,
"On a utilisé une poche à douille (comme pour la patisserie), ce n'est pas évident quand le joint est trop étroit, mais avec un cm, c'est réalisable"
Bonsoir, la prochaine fois essayez de mettre le joint avec le tube conique experten (le petit modèle) il fonctionne celui là ! de 3cm à 2mm |
titof3 Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Oct 06, 2011 08:10 Sujet du message: |
J'essais de refaire les miens en ce moment, le pierra joint a fendu de partout, je l'enleve avec marteau et burin, je vais le remplacer par du silicone, 1cm de large, je place un fond de joint pour l'épaisseur sorte de boudin en caoutchouc.
C long ! _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
