entretien D1 californian lfx
stcyr
Message 1  Posté le: Mer Avr 04, 2007 13:27    Sujet du message: entretien D1 californian lfx Répondre en citant
bonjour a toutes et tous il s'agit de mon 1 er message
sur les conseils de mon vendeur je stérilise l'eau avec un peu de chlore choc après chaque spa; pas de cl stabilisé
la fréquence des bains augmentant cela pose t il un problème ? faut t il utiliser du chlorifix par ex
D1 est une marque fantastique ; je précise n'être qu'un modeste particulier.
Merci d'avance pour vos conseils.
surgeres
Message 2  Posté le: Mer Avr 04, 2007 14:42    Sujet du message: Re: entretien D1 californian lfx Répondre en citant
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Est-tu certain que ton chlore choc ne contient pas de chlore stabilisé ?
Sinon, le Chlorifix est recommandé pour les SPA, je suis presque certain qu'il contient du stabilisant (c'est du dichloroisocyanurate de sodium, qui contient de l'acide isocyanurique donc du stabilisant), mais les doses préconisées sont tellement infimes que ca ne doit pas trop gêner (1à2 cuillère à café par semaine), sachant qu'on vide son spa tous les 3/4 mois.
En chlore non stabilisé, il y a la marque HTH qui en vend.
Pas de nouveaux messages Entretien d'un ROBOT de PISCINE GD PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Mar Juin 24, 2008 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Hors Sol installation + entre... Queenjo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Ven Juin 13, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Entretien pierre reconstituée jbx PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Lun Mai 26, 2008 18:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour entretien ong bak PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Avr 30, 2008 10:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Entretien d'un liner blanc Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Mer Fév 27, 2008 23:55 Voir le dernier message
Piscine - entretien D1 californian lfx
