olive03 Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2006 Messages: 258 Localisation: Vichy (ALLIER)
Posté le: Dim Avr 01, 2007 12:09 Sujet du message: couverture solaire bleue, grise ou noire ? |
avant d'acheter une bâche à bulles ou "couverture solaire" je viens vous demander conseil, les avis étant partagés chez les revendeurs, j'obtiendrai des avis plus objectifs sur le forum !
J'attends vos commentaires, merci. _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
http://meganecc03.skyblog.com/index.html |
Posté le: Dim Avr 01, 2007 12:24 Sujet du message: |
Salut b*z**,
toujours fidèle au poste (ou au clavier) !
T'as peur de quoi, des réactions ?
pourquoi, le sujet est-il aussi sensible que javel or not javel ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Dim Avr 01, 2007 12:38 Sujet du message: |
| Citation: | | juste un truc achéte au moins du 400 microns Exclamation |
je pense prendre chez Zyke en VPC, ils ont la luxe en 400µm, même de la 500µm avec plus value de 15%
Le devis 2006 était de 334€ pour 10x5m en 400µm bleue/grise, escalier roman compris. _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5811 Localisation: Namur
Posté le: Dim Avr 01, 2007 13:24 Sujet du message: |
Apparemment bleu/gris = plus efficace pour chauffer que bleu tout court
bleu/noir = empêche la prolifération des algues masi moins efficace pour chauffer que bleu tout court.
C'est du moins ce que j'ai pu comprendre en lisant les différentes infos disponibles sur les sites commerciaux. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Avr 01, 2007 14:52 Sujet du message: |
en partant du principe que je traite à la javel quotidiennement (en attente de la solution automatisée économique mais sur un autre sujet du forum), j'aurais donc intérêt à prendre la bleue/grise pour le gain thermique, les algues ne pouvant quasiment pas se développer grâce à la javel.
Il me vient alors une autre question : j'ai lu qu'il fallait pas mettre la couverture thermique après un traitement choc au chlore (qui abime la bâche), qu'en est-il alors avec un traitement à la javel en injection liquide quotidienne, le risque est-il semblable ?
b*z**, toi qui traite à la javel depuis toujours, as-tu une bâche à bulle ? si oui, quelle est sa durée de vie en général ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5192 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Dim Avr 01, 2007 14:57 Sujet du message: |
Sa bâche a bulles part en mille morceaux : c'est ce qu'il avait dit l'année dernière si mes souvenirs sont bons !
La mienne tient le coup (mais je ne traite pas à la Javel) mais je ne la mets jamais en permanence sinon bonjour les algues !
Et puis j'avais fait le test (même si certains ne sont pas d'accord ici ) : ça ne chauffe pas plus avec (j'ai une bâche toute bleue)par contre ça empêche la deperdition de chaleur par grand vent et la nuit. _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Dim Avr 01, 2007 15:03 Sujet du message: |
| Citation: | | Sa bâche a bulles part en mille morceaux : c'est ce qu'il avait dit l'année dernière si mes souvenirs sont bons ! |
b*z** tu confirmes les propos d'Emmanon ?
c'est une question que je me posais et qui mériterait un sujet à part entière :
pour tous ceux qui ont opté pour la javel liquide comme traitement, quelle impact sur la bâche à bulles, ou quelle durée de vie en général ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Dim Avr 01, 2007 16:01 Sujet du message: |
Perso, j'ai commandé avant-hier une bâche gris argenté/bleu et je compte traiter à la javel tous les soirs.
Je pense prendre de la javel de carrouf à 2.6 %. Comme cela, elle n'est pas trop agressive en cas de contact direct. Et je la verserai tous les soirs directement dans un skimmer en faisant bien entendu focntionner la pompe pendant au moins 2 heures.
Apparemment pour 50 m3, il faudrait +/- 1.5 litre/jour.
J'espère ainsi bien désinfecter quotidiennement mon filtre. En cas d'absence (vacances), j'utiliserai alors les galets. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Avr 01, 2007 19:21 Sujet du message: |
| Citation: | | Mais moi je la laisse tout le temps ,javel ou pas javel ,et je ne pense pas que se soit cela qui la dégrade |
je n'ai pas de conseil a te donner au vue de ton expérience (âge et javel) mais j'ai toujours lu et entendu qu'il ne fallait pas mettre une bâche à bulles le jour d'une chloration choc (rapport probablement au surdosage de chlore, il faudrait en mettre un échantillon dans de la javel à 2,6% pour voir le résultat), c'est surement pas pour rien ces conseils !
sinon, je pense m'orienter finalement vers du bleu/gris, et gérer les algues potentielles avec la javel quotidienne.
Concernant le dosage mai c'est sur l'autre sujet du forum, quand tu dis | Citation: | | Apparemment pour 50 m3, il faudrait +/- 1.5 litre/jour. | , je trouve cette dose importante, j'avais évalué avec le lien de notre ami d'[interdit sur Eauplaisir] une conso de 200 à 400ml pour ce volume ! : à moins qu'il utilisait de la 9,6% au quel cas le rapport étant de 4, le volume correspondrait à ce que tu donnes....
Mais est-il possible de trouver de la 2,6% en bidon de 20l ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Dim Avr 01, 2007 21:12 Sujet du message: |
Désolé pour cette erreur de citation.
au fait pour revenir au sujet, ta bâche à bulles c'est une toute bleue ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Dim Avr 01, 2007 21:24 Sujet du message: |
| Citation: | | non bleue et noire |
quels étaient les arguments de ton vendeur ?
avant la bleue et noire, avais-tu eu des algues avec ton traitement à la javel ? si non pourquoi l'avoir prise en bleue et noire ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Dim Avr 01, 2007 21:43 Sujet du message: |
Je trouve en effet que 1.5 litre par jour est beaucoup. C'est cependant ce que j'avais déduit de l'excellent fascicule de Pat. Il s'agit bien entendu d'une dose qui est censée être injectée progressivement.
Comme je compte l'injecter en une fois le soir, je pense donc commencer par des doses beaucoup plus réduites (par exemple 0.5 litre pour 50 m3) et observer. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Avr 02, 2007 20:55 Sujet du message: |
pour ceux qui sont prêt à commander une couverture thermique (bâche à bulles), Cora fait dans son catalogue d'été les bâches sur mesures en bleu/bleu, bleu/gris ou bleu/noir à 5,50€ le M2 (quelque soit la couleur d'après la vendeuse) sur commande.
le forfait escalier roman est à 60€. _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Lun Avr 02, 2007 21:19 Sujet du message: |
ah oui j'ai oublié cet élément : toutes en 400µm.
j'ai eu ces infos par téléphone, à vérifier sur leur bons de commande.
autre point important, le délai est actuellement de 8 jours entre la commande et la livraison. _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
eres Petit baigneur
Posté le: Lun Avr 02, 2007 22:31 Sujet du message: |
on parle de bleue et de noire mais water air en vend des transparentes
c'est mieux ou moins bien ? _________________ 10x4.25 water air
abris haut |
lepit Grand baigneur
Posté le: Lun Avr 02, 2007 22:45 Sujet du message: |
| Qu'elles soient bleues, noires ou transparantes, les toiles solaires s'installent le soir ou quand la piscine n'est pas directement sous le soleil. C'est pour conserver la chaleur, pas pour chauffer. Pour chauffer ça prend un chauffe-eau et la toile solaire en complément pour conserver la chaleur la nuit et donc pour réduire les coûts d'utilisation. |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 13:06 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Au fait pourquoi l'appeler "bache
solaire si elle ne l'est pas ?
En effet le nom n'est pas vraiment approprié. |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 17:26 Sujet du message: |
Mon Dieu! Tous les arguments sont bons pour vendre son produit.
Waterair a une bonne définition: Empêcher l'évaropation, du moins la ralentir. C'est ça qui cause le refroidissement de l'eau (encore là en partie). À la limite on peut espérer gagner 1 degré en laissant la toile de jour, mais faut pas que le vent se lève, faut pas de nuage, gros Soleil, . La toile sert à ralentir ou limiter le refroidissement de l'eau la nuit en limitant l'évaporation.
Si on se fie aux fabricants, les uns disent qu'une toile foncée attire le Soleil et chauffe la piscine et les autres disent qu'une toile translucide permet aux rayons du Soleil de passer et de chauffer l'eau. N'importe quoi.  |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 19:00 Sujet du message: |
concernant le prix, qui a un bon plan ?
pour le moment, c'est 5,50€ le M2 quelque soit la couleur en bordé 4 cotés et 400µm, qui dit mieux ? _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Mer Avr 04, 2007 03:31 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Normalement il y a une différence de prix entre la bleue et les bleue/noire ou argent,Je signale que la mienne achetée l'an dernier a rétrécie de 20 cm la premiére saison  |
C'est normal. C'est pour ça qu'on conseil aux gens d'attendre 1-2 semaines avant de les couper à la bonne dimension. |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 08:40 Sujet du message: |
Et quand on achète une bâche sur mesure, faut-il communiquer les dimensions exactes ou prévoir une marge ?
Perso, j'ai commandé il ya qq jours une bâche pour 9X4m. Par sécurité, j'ai commandé 9.05X4.05m . Est-ce superflu, suffisant ou faut-il prévoir encore plus ? _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28868 Localisation: Groland
Posté le: Mer Avr 04, 2007 09:03 Sujet du message: |
Faut pas la mettre dans la machine à laver !  _________________
Posté le: Mer Avr 04, 2007 12:35 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | BC je crois que les fabriquants on changé la qualité des baches ,et ils prevoient ,du moins le mien ,une bache plus grande .Si c'est le cas ,surtout ne la coupe pas ,il vaut mieux qu'elle dépasse un peu plutot que d'étre trop courte  |  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 12:47 Sujet du message: |
| Citation: | | C'est pour ça qu'on conseil aux gens d'attendre 1-2 semaines avant de les couper à la bonne dimension. |
ah oui, et on coupe comment quand c'est une bâche bordée ? ou milieu et on recole ?
je trouve étrange le rétrécissement d'une bâche, quand elle est bordée 4 cotés, ça doit "fripper" surtout si le liseré rajouté et cousu ne rétrécit pas lui ! _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
Posté le: Mer Avr 04, 2007 13:05 Sujet du message: |
| olive03 a écrit: |
ah oui, et on coupe comment quand c'est une bâche bordée ? |
Bordée? C'est qu'on a pas nécessaire les même expressions. Bordée ça me dit rien.  |
