LE NAOUR Grand baigneur
Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 160 Localisation: Finistère sud
Posté le: Mar Mar 27, 2007 14:04 Sujet du message: Choix robot sur aspiration du skimmer |
Mon robot électrique Zodiac ne devant pas tourner dans de l'eau froide et ma piscine à fond plat n'ayant qu'un seul skimmer et pas d'autre prise d'aspiration ni de surpresseur : je voudrais donc savoir s'il existe un robot pouvant se brancher sur l'aspiration de ce seul skimmer (pompe de 0,75 cv) et qui pourrait tourner l'hiver sous le volet (deux heures par jour en fin de nuit), ne faire que le fond et possédant un sac de récupération des feuilles (pour éviter d'encrasser le panier du préfiltre de la pompe de filtration) : un tel objet existet-il ? Si oui quelle est la meilleure marque ? le meilleur modèle ? Est ce vraiment compatible avec un seul skimmer ? (réduction du débit ?).
Avec tous mes remerciements. _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5192 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Mar Mar 27, 2007 16:24 Sujet du message: |
Salut Le Naour !
Un balai auto type Zodiac Manta II avec un récupérateur de feuilles (vendu séparément) fera l'affaire !
C'est ce que je vais acheter en tous les cas (j'ai la même pompe que toi et le même style de piscine et mon pisciniste m'a dit qu'il n'y aurait aucun problème). _________________
Robot Pool Vac Ultra |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5811 Localisation: Namur
Posté le: Mar Mar 27, 2007 18:49 Sujet du message: |
Tu as aussi le victor ou le poolvac ultra. perso, je crois que je vais acheter le poolvac ultra à 379 EUR.
Le fait que tu n'aies qu'un seul skimmer n'est pas du tout un problème puisqu'il faut de toute façon couper toutes les aspirations autres que celle où est branché le robot afin qu'il ait un max de puissance. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Mar 27, 2007 19:07 Sujet du message: |
Attention : j'étais moi aussi partie pour le Pool Vac mais il est écrit sur des sites de piscines qui le vendent qu'il faut 1cv au minimum. _________________
Posté le: Mar Mar 27, 2007 21:29 Sujet du message: |
Et pour Victor, il fonctionne à partir d'une pompe de min 5m3/h, ce qui est largement suffisant pour une pompe de 3/4 CV. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 07:56 Sujet du message: |
Est ce que ces robots (pool Vac, Victor, Manta 2.) ont un sac qui retient les plus grosses impuretés (comme les très nombreux cloportes et vers de terre qui viennent se suicider dans le bassin) pour éviter de salir trop vite le filtre à sable ? _________________
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Posté le: Mer Mar 28, 2007 10:10 Sujet du message: |
Pour le Manta II, tu peux acheter le piège à feuilles en plus (Irrijardin le vent notamment mais il y en a d'autres) _________________
Posté le: Mer Mar 28, 2007 10:12 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: |
De toute façon, j'ai une pompe de 1 CV  |
Oui mais on ne parle pas de toi mais Du Naour qui, comme moi a une pompe de 0,75 cv. Donc, je préfère lui dire attention avec le Pool Vac ! _________________
Ludo51 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 28, 2007 11:42 Sujet du message: |
Comme le dit b*z** il faut essayer si on en a l'occasion
En ce qui me concerne, on m'a passé un POOL VAC ULTRA et il fonctionne très bien avec le skimmer et une pompe 3/4CV
Pour les spécialistes : que pensez-vous des petit robots à moins de 200€ (vus chez LECLERC ou CORA) Sont-ils assez efficaces  _________________ Ludo
Piscine WOODLINE 8X4m semi-enterrée |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 12:56 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | | bc327 a écrit: |
Oui mais on ne parle pas de toi mais Du Naour qui, comme moi a une pompe de 0,75 cv. Donc, je préfère lui dire attention avec le Pool Vac ! |
Emma,
Il me semble pourtant avoir étrit texto ci-dessus que Hayward prévoyait le fonctionnement de poolvac avec une pompe 3/4 CV, j'y ai même mis un lien qui reprend une brochure de Hayward où c'est écrit
Au cas où, 3/4 CV = 0,75 cv
Ma réflexion au sujet de ma pompe de 1 CV était simplement pour dire que j'avais de la marge.
D'après la brochure Hayward, le piège à feuilles est également compris. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 13:58 Sujet du message: |
Oui mais dans des catalogues de produits de piscine, il est écrit qu'il faut au minimum 1cv (et je ne vois pas pourquoi ils voudraient dénigrer ce produit comme le dit b*z** ! Quel intérêt : ça leur ferait perdre des ventes !)
Pour le Manta II, un pisciniste m'a certifié qu'il marchait avec 0,75cv.
Et non b*z**, je n'ai pas la possibilité de les essayer avant d'en acheter un hélas ! _________________
Posté le: Mer Mar 28, 2007 15:58 Sujet du message: |
Peut-être par manque d'Info ? Ou peut-être parce que suite à l'évolution que le robot a subie, une pompe de 1 CV n'est plus nécessaire comme avant.
Il me semble en tout cas que l'info en provenance de Hayward doit être plus pertinente que celle de vendeurs, sauf s'ils parlent d'expérience perso. Mais en l'occurence, les vendeurs ne font que répercuter l'info de Hayward. Mais comme l'appareil a évolué  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 18:15 Sujet du message: |
Ben ils veulent bien prêter mais les robots electriques uniquement normalement.
A moins que je n'use de tout mon charme pour obtenir un Pool Vac à l'essai (le vendeur m'a déjà prêté son téléphone portable, je ne sais pas s'il me prêtera aussi facilement le balai ! ). Ce qui me gène quand même c'est que je ne compte pas l'acheter chez eux car j'ai moins cher à la CAMIF et je ne veux pas abuser (après j'oserai plus me pointer chez eux ce qui est bien dommage car ils sont très sympas ! ) _________________
Posté le: Mer Mar 28, 2007 18:39 Sujet du message: |
Je sais mais elle a le Manta, moins cher, et en plus j'ai une réduc. _________________
sabrina Grand baigneur
Inscrit le: 28 Juil 2006 Messages: 106 Localisation: charente maritime
Posté le: Jeu Mar 29, 2007 21:53 Sujet du message: |
b*z**,
Tu parles de faire un réglage sur le pool vac, c'est quoi au juste ?
Ma pompe fait 1 cv
Posté le: Jeu Mar 29, 2007 21:59 Sujet du message: |
Très bonne question Sabrina ! Je me l'a posais aussi  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Yvon Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 607 Localisation: Lyon
Posté le: Ven Mar 30, 2007 20:55 Sujet du message: |
| LE NAOUR a écrit: | | Est ce que ces robots (pool Vac, Victor, Manta 2.) ont un sac qui retient les plus grosses impuretés (comme les très nombreux cloportes et vers de terre qui viennent se suicider dans le bassin) pour éviter de salir trop vite le filtre à sable ? |
Ces robots sont des robots à aspiration, ce qui veut dire que les débris vont dans le filtre. Le pool vac et le victor on l'avantage d'avoir un déplacement "programmé" (dépends des engrenages) contrairement aux flapper (manta) qui eux vont où bon leur semble.
Pour la puissance de la pompe c'est un peu plus compliqué: tout dépend des pertes de charge du circuit et surtout de l'encrassement du filtre !
Généralement, ces robots fonctionnent avec une pompe de 0.5CV, mais au fur à mesure que ces robots ramassent les cochonneries, le filtre s'encrasse et le robot ralenti (voir s’arrête). Donc pour être tranquille, les fabricants préconisent 0.75Cv.
Personnellement, je n’aime pas trop les flappers (manta) : le principe fait qu’il y a pas mal d’à-coups ce qui les rend plutôt bruyants. En plus des à-coups dans un circuits d’eau, c’est jamais bon. |
odyssee88 Invité
Posté le: Sam Mar 31, 2007 16:03 Sujet du message: |
| Yvon a écrit: | | LE NAOUR a écrit: | | Est ce que ces robots (pool Vac, Victor, Manta 2.) ont un sac qui retient les plus grosses impuretés (comme les très nombreux cloportes et vers de terre qui viennent se suicider dans le bassin) pour éviter de salir trop vite le filtre à sable ? |
euh là je ne crois aps pas. c pas des à coups. pour le manta2, tu as un diaphragme qui bat et qui fait "flapper" (comme tu dis) l'appareil.
Aucun souci pour le Manta2 avec une pompe de 3/4.
Maintenant pour ton électrique zodiac, même si l'eau est à 10-12°, il peut tourner. Seule chose: les courroies, cables risquent d'être rigides et donc d'influer sur un comportement de l'appareil. |
Posté le: Sam Mar 31, 2007 16:50 Sujet du message: |
| odyssee88 a écrit: | | tu as un diaphragme qui bat et qui fait "flapper" (comme tu dis) l'appareil. |
Oui, c'est bien ce que je dis, maintenant si tu préfère le mot battement plutôt qu’à-coup, ce n'est que du vocabulaire, le principe étant le même.
| odyssee88 a écrit: | | Maintenant pour ton électrique zodiac, même si l'eau est à 10-12°, il peut tourner. Seule chose: les courroies, cables risquent d'être rigides et donc d'influer sur un comportement de l'appareil. |
heuuu, j'ai pas tout suivi, qui parle de robot électrique ?
C'est peut-être bien comme robot, mais pas le même budget |
Posté le: Sam Mar 31, 2007 17:03 Sujet du message: |
Un spécialiste m'a certifié que le Manta II était très silencieux.
De toute façon, comme je vais l'acheter par correspondance, s'il ne me convient pas, je pourrai toujours le renvoyer. Verdict donc pour bientôt  _________________
closcmol Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juin 2006 Messages: 41 Localisation: Ouveillan - 11
Posté le: Sam Mar 31, 2007 23:31 Sujet du message: |
J'ai acheté l'année dernière un Robot piscine hors-sol WHALY Hayward
pour ma piscine woodline 8x4 octo. J'en suis ravi. Il fonctionne parfaitement.
Je vais investir cette année dans le piège à feuille. _________________
WOOD-LINE 8x4 |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 15:23 Sujet du message: |
Voilà, je suis allée acheter mon robot cet aprèm dans une grande surface spécialisée dans l'eau et les piscines à Béziers.
Après de nombreuses hésitations entre le Manta II et le Pool Vac, j'ai finalement opté pour le Pool Vac : le responsable du magasin m'a très bien renseignée et m'a dit qu'il avait lui-même ce robot et qu'il en était enchanté.
En plus, Hayward rembourse 50 € jusque fin octobre et le magasin, étant dépositaire exclusif de la marque me fait une garantie de 6 ans au lieu de 5 et m'a fait également une remise supplémentaire.
Maintenant va falloir l'assembler et le regarder fonctionner en croisant les doigts pour que tout aille bien !
Verdict dès que c'est fait !  _________________
Posté le: Mar Avr 03, 2007 15:35 Sujet du message: |
380 €.
J'aurais pû l'avoir à 378 (que 2 € de moins !) sur Internet mais là j'ai la garantie 6 ans et j'ai pas à payer les frais d'expédition en cas de pépin : il suffit que je le redépose au magasin. Donc, j'ai préféré la tranquilité !  _________________
Posté le: Mar Avr 03, 2007 15:41 Sujet du message: |
| closcmol a écrit: | J'ai acheté l'année dernière un Robot piscine hors-sol WHALY Hayward
Je vais investir cette année dans le piège à feuille. |
Le responsable du magasin où j'ai acheté mon Pool Vac m'a dit que ce petit robot était très bien également (il avait 2 modèles en magasin) pour son prix (ils le vendent 199 €). Mais il le conseille surtout pour des bassins ne dépassant pas 6m de long.
Une bonne solution à un très bon prix donc pour ceux qui sont concernés ! _________________
Sophrb Nouveau avec bouée
Inscrit le: 13 Sep 2005 Messages: 9 Localisation: Hérault
Posté le: Mer Avr 04, 2007 08:50 Sujet du message: |
Le Pool Vac m'intéresse aussi. Comme toi, j'ai longuement hésité entre manta II, Baracuda G4 et pool vac ultra.
J'habite près de Sète. Je peux me rendre sur Béziers sans difficulté. Pourrais-tu m'indiquer l'adresse de l'établissement où tu as acheté le tien.
D'avance merci, bon montage et @ + pour tes impressions et conseils |
