probleme d'eau verte avec odeur
eauplaisir
Administrateur
PISCINE & SPA : Administrateur
Message 1  Posté le: Jeu Sep 02, 2004 21:59    Sujet du message: probleme d'eau verte avec odeur Répondre en citant
comment voir si ozonateur fonction correctement jai bien un ph de 7.6 je mais une pastille de brome tous les 5 a 6 jours avec un tac de 7 et je suis oblige de changer l'eau tous les 3 a 4 semaines elle devient verte avec une mauvause odeur nous avons un spa de 6 places et pourtant nous sommes que deux en frofiter pouvez vous me donner un reponse MERCI
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
eauplaisir
Administrateur
Message 2  Posté le: Jeu Sep 02, 2004 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour savoir si l'ozonateur UV fonctionne, il faut observer l'allumage de la lampe Ultra-violet (témoin transparent). Si l'ozonateur n'en possède pas, c'est impossible de controler la création d'ozone pour un particulier.
Avant d'incriminer l'ozonateur, si vous procédiez de cette façon et que l'eau était correcte auparavant, il est fort probable que l'ozonateur soit HS. Mais l'eau verte et l'odeur peuvent venir parce que vous ne filtrez pas assez, votre brome n'est diffusé que pendant la filtration, eau trop calcaire.
Je préconise les diffuseurs de brome flottant (brominateur flottant réglable), ainsi le brome diffuse en continu dans l'eau et c'est très efficace je garde l'eau 2 mois sans trouble, ni odeur, et meme plus mais il faut vidanger les spas c'est plus sain.
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de scellement Bloc filtratio... goomy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Mai 20, 2012 22:31 Voir le dernier message
Piscine - probleme d'eau verte avec odeur
