Question Dalle terrasse (photos inside)
Sevvad
Message 1  Posté le: Ven Mar 23, 2007 22:24    Sujet du message: Question Dalle terrasse (photos inside) Répondre en citant
Nouveau sur le forum et dans le monde de la piscine, je viens faire appel a vous pour la réalisation d'une dalle pour terrasse avec dallage autour d'une piscine.
La maison que nous avons achetée en Nov 2006 a une piscine coque réalisée au printemps 2005 mais aucun aménagement type terrasse ou dallage n'a été fait.
je m'apprete a réaliser le décaissement pour la dalle, j'ai une question : est-ce que on peut 'accrocher' la dalle au beton qui est sous les margelles ?
j'ai creusé une petite bande pour voir ce que cela donnait :
sur la photo je ne sais pas ce que c'est, ce tuyau bleu.(au dessus on voit qu'il sort de terre egalement)
et là je ne sais pas trop comment je vais me debrouiller c'est vraiment en dessous du niveau des margelles.
voilà merci pour vos conseils
plouf plouf 31
Message 2  Posté le: Ven Mar 23, 2007 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le couvercle du skimmer, il existe des rehausses qui permettent par empilage de récupérer 4 cm par rehausses et l'on peux en mettre tant que l'on veux (chez tout les bons piscinistes)
piscine maçonnée 9 x 4.5 m + escalier pateaugoire 2 x 2 m / revêtement liner
yoda26
Message 3  Posté le: Sam Mar 24, 2007 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut
le tuyaux doit etre une des liaisons vers le local technique et la pompe
(refoulements ,balai ,etc)
par contre pour la dalle je pense qu'il ne faut pas la relier avec la ceinture beton de la piscine
sinon tu fait une dalle ferailler de 8 a 10 cm sa devrait tenir
mais tout depend si il on remblayer au gravier ou avec la terre
car la terre mais longtemps a se tasser
par contre ceux qui ont fait ca n'etaient pas des meticuleux
bon courage
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
Message 4  Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked S'il n'y a pas de poteaux tous les 2 m., la dalle risque effectivement de s'affaisser!
Faut creuser jusqu'au sol dur et faire des poteaux ! Exclamation
l'homme de l'atlantide
Message 5  Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux egalement planter des tiges a beton de 10MM et 1.5m de long et ce tous les metres et ca remplace les poteaux
http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
Message 6  Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pas confiance ! 10 mm, c'est jeune ! Shocked
@lf
Message 7  Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
10cm c mieux ( ou vieux)
Vous allez le finir, ce sandwich?
si question sur bois (sans garantie de réponse) http://christophe.faure.free.fr/forum/index.php
Message 8  Posté le: Sam Mar 24, 2007 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Bonjour le fer à béton ! Laughing Laughing
Y'a mieux : Le rail Sncf ! Laughing Laughing
invite0002
Message 9  Posté le: Sam Mar 24, 2007 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi s'embêter avec du béton, décaisses 20 cm puis 15 cm de tout venant compacté ce qui va te donner 12 cm fini puis 4 cm de gravier 6/8 puis tes dalles de 4 cm
au pire des cas si ça bouge au bout de quelques années tu peux toujours corriger
cocor83
Message 10  Posté le: Sam Mar 24, 2007 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, pouvez vous m'expliquer ce que vous appelez des poteaux? est-ce des trous (profondeur?diamètre?) que l'on ferraille verticalement et ou l'on coule du beton? est ce cela doit etre fait en même temps que la dalle? merci de vos réponses Very Happy
coque polyester 8X4 France-piscine-composite
"les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les r'connait!" M.A.
fleaudesiles
Message 11  Posté le: Sam Mar 24, 2007 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
ces poteaux permettraient de maintenir la dalle que tu vas faire. Ca ce fait généralement à la contruction puisqu'ils doivent reposer sur du "dur".
Le mieux effectivement est de décaisser dans un premier temps pour voir si il y à des cailloux sous la terre vegetale.
Message 12  Posté le: Sam Mar 24, 2007 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Poteaux de 200 mm ou demi-parpaings reposant sur le fond de fouille OBLIGATOIRES !
Sinon, ça va bouger d'office pendant 10 ans ! Shocked
moorii
Message 13  Posté le: Sam Mar 24, 2007 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
ici Arrow http://e.lafargue.neuf.fr/construction/g18.htm Wink
Desjoyaux 8/4 avec bloc F15/50 et un ** abris piscines ** http://abri45.skyrock.com/
Message 14  Posté le: Sam Mar 24, 2007 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Belle photo !
Ça me rappelle des souvenirs ! Very Happy
Message 15  Posté le: Sam Mar 24, 2007 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bein quoi ils etaient pas bien mes fers a beton, avec 15 cm de beton et treillis soudés, ca bougera pas Crying or Very sad
Message 16  Posté le: Sam Mar 24, 2007 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Des fers de 10 mm vont s'enfoncer dans le sol ! Exclamation
@lf
Message 17  Posté le: Dim Mar 25, 2007 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
c la technique dite du poteau du fakir
ca tient jusqu'au moment ou les clous rouillent, yen a deux trois qui lachent, et ca fait mal Mr. Green
Message 18  Posté le: Dim Mar 25, 2007 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
planté a 1m50 ou 2m dans de l'argile, la pression du terrain sur le fer fait que ca resiste a un poids bien superieur a ta dalle, c'est la repartition tous les 70 cm pour moi qui assurent la stabilité, et le treillis est fixé dessus
Message 19  Posté le: Dim Mar 25, 2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Aie !
C'est plus tous les mètres, mais maintenant tous les 70cm !
Demain, à touche-touche ? Question Question
Laughing
Perso, je préfère mes parpaings comme sur la photo de Moori ! Shocked Exclamation
idée eaux
Message 20  Posté le: Dim Mar 25, 2007 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr que l'on s'y retrouve avec tous ces commentaires. Wink Y'a de quoi paniquer quand on lit tout ça.
Il y a peut-être un compromis entre les différentes solutions proposées :
Il se loue des tarières avec un moteur thermique pour faire des trous de 20 cm de diamètre dans la terre. Serait-il possible de creuser ces trous jusqu'à la dalle de fond (rallonges) puis de combler au béton, après avoir introduit un ou 2 fers à béton (pour les paranos du flambage.) Voila des beaux poteau en béton pour pas chèr.merci qui?
Vivement le printemps !
Message 21  Posté le: Dim Mar 25, 2007 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Bonne solution !
Rien à rajouter ! Exclamation
yoda26
Message 22  Posté le: Dim Mar 25, 2007 13:14    Sujet du message: re Répondre en citant
comme dit chacha
les parpaing tous les 1m20 c'est bien
le probleme c'est qu'on le prevoit au debut
la je pense que la solution de la tarriere sera plus facile et rapide
biquet
Message 23  Posté le: Dim Mar 25, 2007 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Méfie toi de ne pas tourner avec la tarrière faut pas faire ça seul et gaffe aux tuyaux dans le sol ! Laughing Laughing
a+ biquet
Message 24  Posté le: Dim Mar 25, 2007 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
les fers sont tous les 70 chez moi mais preconisés tous les metres, sinon tu as la solution des taupes, tu eleves des taupes au bord de la piscine, et au moment de couler la dalle, tu remplis d'abord les trous de taupe Very Happy Very Happy Very Happy ou sinon il y a la technique des lombriques bien connue de certain sur le forum.
Sevvad
Message 25  Posté le: Dim Mar 25, 2007 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses
apparemment dans tous les cas vous me conseillez tous de faire des 'poteaux' ou de mettre des fers pour soutenir la dalle.
Est-ce indispensable ? qu'est ce que je risque si je ne fais pas ça ?
cela fait deux ans que la piscine a été remblayé avec du gravier effectivment (j'ai creusé un peu plus profond au bord et c'est tout de suite du gravier). deux ans, cela peut bouger encore ?
la solution d'enfoncer des fers me parait la plus simple (mais ça doit quand meme etre galère), dis l'homme de l'atlantide tu les avais prévu avant les fers je suppose ?
le beton sous les margelles, il tient sur quoi ? le gravier ? ça peut bouger aussi alors ?
Je suis vraiment novice en piscine par contre couler une dalle ça va mais bon dès que des éléments problématique autour, ce n'est plus la meme chose.
Si y a d'autres conseils je suis preneur n'hésitez pas
Wink
Junior
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 26  Posté le: Dim Mar 25, 2007 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ta dalle va faire quelle taille en largeur? et ton remblaiement fait combien en largeur? Car Manu16 avais donné un schéma montrant que si tu as une grande partie de ta dalle sur du "solide stabilisé" le reste peut etre dans le "vide" , c'est comprehensible?
je vais chercher le mien vers le post.
Vincent
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Question choix buse de refoulement Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Mai 16, 2012 19:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coulure terrasse bois (Robinier) sur ... shubi1406 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question sur la filtration de ma pisc... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 12, 2012 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question bête, mais 8 x 4, dimension ... Allan47 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Mai 08, 2012 10:13 Voir le dernier message
Piscine - Question Dalle terrasse (photos inside)
