Mousse en excès
eauplaisir
Administrateur
PISCINE & SPA : Administrateur
Message 1  Posté le: Jeu Sep 02, 2004 06:33    Sujet du message: Mousse en excès Répondre en citant
Des fois, lorsque les jets venturi sont forts, une mousse blanche excessive reste en suspension sur l'eau.
Quelqu'un a peut etre une solution pour éliminer ce phénomène ? merci ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Profil Facebook
eauplaisir
Administrateur
Message 2  Posté le: Jeu Sep 02, 2004 06:33    Sujet du message: Répondre en citant
Equilibre parfaitement l'eau, choc l'eau, si ça mousse toujours ajoute un produit démoussant et test !
evite les produits savonneux !
urbann
Message 3  Posté le: Ven Sep 03, 2004 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème des anti mousse c'est que leur efficacité n'est que temporaire.
Spa 6pl marque LA Spa en extérieur
eauplaisir
Administrateur
Message 4  Posté le: Ven Sep 03, 2004 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent de la mousse en excès (des blocs flottants à la surface) signifie que l'eau n'est pas désinfectée correctement, donc voir le niveau de brome ou chlore.
urbann
Message 5  Posté le: Lun Sep 06, 2004 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le taux de brome est dans la plage.
Le TAC et le Ph Ok
Les filtres sont neufs (cela a diminué notablement la quantité de mousse mais pas éliminé).
Je n'utilise pas d'autre produits ajuvants ou parfums.
2 ou 3 jours après avoir changé l'eau la mousse apparait.
D'autres peresonnes ont acquis dernièrement un Spa dans la région et ont le même problème que moi et j'en conclus que cela provient de l'eau. Il s'agit de l'eau réputée la plus douce de france et c'est vrai que lorsque que l'on se lave les mains par exempple c'est long pour se débarrasser du savon, les gens qui sont de passage dans la région nous en font parfois la remarque !!!
Quelqu'un a t il une astuce pour "tuer toutes ces bulles" ?
eauplaisir
Administrateur
Message 6  Posté le: Lun Sep 06, 2004 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je mets 50% d'eau dure 30°TH (essonne) et 50% d'eau douce (adoucisseur).
effectivement, une eau trop douce peut mousser à gogo. Il existe chez Bayrol un produit (decalcinex) pour adoucir l'eau, mais je n'ai pas trouvé de produit pour la durcir, donc si vous êtes courageux, essayez ça :
Ajouter du bicarbonate de soude. Les effets sont variables selon les qualités de votre eau : environ 1 cuillère à café pour 50 litres d'eau pour un effet "normal". Ceci n'a pas été vérifié !!! Donc à essayer avec modération pas à pas !!!
Tenez nous informé. Laurent
urbann
Message 7  Posté le: Ven Oct 15, 2004 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore osé le coup du bicarbonate de soude. On jouera au petit chimiste juste avant de changer l'eau .... peut être ... Very Happy
urbann
Message 8  Posté le: Jeu Juin 02, 2005 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Après plus d'une année d'expérience sur l'entretien de l'eau, j'ai résolu mon problème de mousse.
Cela venait des filtres et donc de l'eau qui n'était pas assez propre. Pourtant elle semblait très bien tant qu'on ne la remuait pas trop, juste un très léger voile. Dès que je mettais tous les jets en fonctionnement avec l'air, de la mousse se formait ce qui est désagréable.
Le changement des filtres a résolu le problème et ce très léger voile a disparu.
Par contre lorsque je change l'eau, de la mousse réaparait pendant quelques jours, le temps que l'eau se stabilise avec les traitement Ph et brome.
Voila c'est juste pour faire partager mon expérience si cela peut aider Very Happy
EdenSpa
Message 9  Posté le: Dim Juin 12, 2005 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Perso le problème de mousse n'apparait que sur les gros spa de plus de 1000L. Les premiers jours l'eau ne mousse pas mais ça apparait au bout d'une semaine. Je choque l'eau et je stabilise le tac avec de bicarbonate de soude ou de sodium. Il existe un produit chez Bayrol qui s'appelle Alcalinex je crois ou un truc comme ça, mais je l'ai pas encore essayé.
urbann
Message 10  Posté le: Lun Juin 13, 2005 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exact EdenSpa
J'ai oublié ce petit détail, la correction du TAC (je suis dans une région ou l'eau est la plus douce de France) et j'utilise ALCAPLUS de Bayrol. Je n'ai trouvé qu'un conditionnement en 10 Kg j'en ai au moins pour 1 siècle Laughing
FRANCEPOOL
Message 11  Posté le: Jeu Juin 23, 2005 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
En fait pour votre cas tout viens du TAC.
Une eau trop douce fait mousser et à des inconvénients que vous ne soupconnez pas
Avez-vous remarqué chez vous qu'il est difficile de vous rincer lorsque vous utilisez du savon.
C'est un signe annonciateur d'eau trop douce.
Balance de TAYLOR TAC 100 (idéal) - PH entre 7 et 7.6 - 7.4 c'est bien TH entre 10 et 30.
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
FRANCKI
Message 12  Posté le: Jeu Oct 06, 2005 21:17    Sujet du message: taylor tac Répondre en citant
ou peut on acheter ce fameux taylor tac
FRANCEPOOL
Message 13  Posté le: Ven Oct 07, 2005 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
TAYLOR TAC, n'est pas un produit...........
Monsieur TAYLOR, dans son graphique, intitulé (BALANCE DE TAYLOR), précise, que pour avoir une eau bien équilibrée, il faut prendre en compte et tenter de stabiliser le TAC à 100..
C'est peut-être plus clair ainsi.....
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
csile
Message 14  Posté le: Dim Oct 23, 2005 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
avec 1 peu de retard moi j'utilise l'anti ecume de hth c vraiment super meme le 1er soir d'utilisation le principal est de faire les traitements regulierement et tout est ok
cordialement
Pas de nouveaux messages Utilité Bache mousse sous abri pwone PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Mer Déc 21, 2011 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mousse brunatre à l'utilisation simul... thermalus SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Oct 17, 2011 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages excès de stabilisant juste avec qq tr... CécileB57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Jeu Juil 14, 2011 13:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau qui mousse??? XC601 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Dim Juin 26, 2011 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages floculent et mousse yolande33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juin 20, 2011 18:18 Voir le dernier message
Piscine - Mousse en excès
