eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 325 Localisation: Essonne 91
Posté le: Jeu Sep 02, 2004 06:33 Sujet du message: Mousse en excès |
Des fois, lorsque les jets venturi sont forts, une mousse blanche excessive reste en suspension sur l'eau.
Quelqu'un a peut etre une solution pour éliminer ce phénomène ? merci ... |
Posté le: Jeu Sep 02, 2004 06:33 Sujet du message: |
Equilibre parfaitement l'eau, choc l'eau, si ça mousse toujours ajoute un produit démoussant et test !
evite les produits savonneux ! |
urbann Petit baigneur
Posté le: Ven Sep 03, 2004 20:55 Sujet du message: |
Le problème des anti mousse c'est que leur efficacité n'est que temporaire. _________________ Spa 6pl marque LA Spa en extérieur |
Posté le: Ven Sep 03, 2004 22:54 Sujet du message: |
| Souvent de la mousse en excès (des blocs flottants à la surface) signifie que l'eau n'est pas désinfectée correctement, donc voir le niveau de brome ou chlore. |
Posté le: Lun Sep 06, 2004 08:37 Sujet du message: |
Le taux de brome est dans la plage.
Le TAC et le Ph Ok
Les filtres sont neufs (cela a diminué notablement la quantité de mousse mais pas éliminé).
Je n'utilise pas d'autre produits ajuvants ou parfums.
2 ou 3 jours après avoir changé l'eau la mousse apparait.
D'autres peresonnes ont acquis dernièrement un Spa dans la région et ont le même problème que moi et j'en conclus que cela provient de l'eau. Il s'agit de l'eau réputée la plus douce de france et c'est vrai que lorsque que l'on se lave les mains par exempple c'est long pour se débarrasser du savon, les gens qui sont de passage dans la région nous en font parfois la remarque !!!
Quelqu'un a t il une astuce pour "tuer toutes ces bulles" ? _________________ Spa 6pl marque LA Spa en extérieur |
Posté le: Lun Sep 06, 2004 16:58 Sujet du message: |
Personnellement, je mets 50% d'eau dure 30°TH (essonne) et 50% d'eau douce (adoucisseur).
effectivement, une eau trop douce peut mousser à gogo. Il existe chez Bayrol un produit (decalcinex) pour adoucir l'eau, mais je n'ai pas trouvé de produit pour la durcir, donc si vous êtes courageux, essayez ça :
Ajouter du bicarbonate de soude. Les effets sont variables selon les qualités de votre eau : environ 1 cuillère à café pour 50 litres d'eau pour un effet "normal". Ceci n'a pas été vérifié !!! Donc à essayer avec modération pas à pas !!!
Tenez nous informé. Laurent |
Posté le: Ven Oct 15, 2004 13:04 Sujet du message: |
J'ai pas encore osé le coup du bicarbonate de soude. On jouera au petit chimiste juste avant de changer l'eau .... peut être ...  _________________ Spa 6pl marque LA Spa en extérieur |
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 18:06 Sujet du message: |
Après plus d'une année d'expérience sur l'entretien de l'eau, j'ai résolu mon problème de mousse.
Cela venait des filtres et donc de l'eau qui n'était pas assez propre. Pourtant elle semblait très bien tant qu'on ne la remuait pas trop, juste un très léger voile. Dès que je mettais tous les jets en fonctionnement avec l'air, de la mousse se formait ce qui est désagréable.
Le changement des filtres a résolu le problème et ce très léger voile a disparu.
Par contre lorsque je change l'eau, de la mousse réaparait pendant quelques jours, le temps que l'eau se stabilise avec les traitement Ph et brome.
Voila c'est juste pour faire partager mon expérience si cela peut aider  _________________ Spa 6pl marque LA Spa en extérieur |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2716 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Juin 12, 2005 18:31 Sujet du message: |
| Perso le problème de mousse n'apparait que sur les gros spa de plus de 1000L. Les premiers jours l'eau ne mousse pas mais ça apparait au bout d'une semaine. Je choque l'eau et je stabilise le tac avec de bicarbonate de soude ou de sodium. Il existe un produit chez Bayrol qui s'appelle Alcalinex je crois ou un truc comme ça, mais je l'ai pas encore essayé. |
Posté le: Lun Juin 13, 2005 08:20 Sujet du message: |
Exact EdenSpa
J'ai oublié ce petit détail, la correction du TAC (je suis dans une région ou l'eau est la plus douce de France) et j'utilise ALCAPLUS de Bayrol. Je n'ai trouvé qu'un conditionnement en 10 Kg j'en ai au moins pour 1 siècle  _________________ Spa 6pl marque LA Spa en extérieur |
FRANCEPOOL Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 21:40 Sujet du message: |
En fait pour votre cas tout viens du TAC.
Une eau trop douce fait mousser et à des inconvénients que vous ne soupconnez pas
Avez-vous remarqué chez vous qu'il est difficile de vous rincer lorsque vous utilisez du savon.
C'est un signe annonciateur d'eau trop douce.
Balance de TAYLOR TAC 100 (idéal) - PH entre 7 et 7.6 - 7.4 c'est bien TH entre 10 et 30. _________________ FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com |
FRANCKI Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Oct 06, 2005 21:17 Sujet du message: taylor tac |
ou peut on acheter ce fameux taylor tac
merci |
Posté le: Ven Oct 07, 2005 21:01 Sujet du message: |
TAYLOR TAC, n'est pas un produit...........
Monsieur TAYLOR, dans son graphique, intitulé (BALANCE DE TAYLOR), précise, que pour avoir une eau bien équilibrée, il faut prendre en compte et tenter de stabiliser le TAC à 100..
C'est peut-être plus clair ainsi..... _________________ FRANCEPOOL-BALNEO
csile Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Oct 23, 2005 19:10 Sujet du message: |
avec 1 peu de retard moi j'utilise l'anti ecume de hth c vraiment super meme le 1er soir d'utilisation le principal est de faire les traitements regulierement et tout est ok
cordialement |
