FRANCKI Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 12, 2007 18:08 Sujet du message: PB AVEC OXYGENE ACTIF |
BONJOUR A TOUS
Je passe a l oxigene actif avec Bayroklar spa mais les tests me donne tjr une couleur blanche et non pas bleu pale pour 5ou 6 mg et malgré 2 pastilles de depart plus une avant chaque bain . j ai ajouté 20 MG DE BAYROPUS et tjs rien
merci d avance et vive le SPA ! |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1776 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Lun Mar 12, 2007 18:18 Sujet du message: |
D'abord il faut que tu saches que le Bayroplus est un anti-algues/activateur d'oxygène actif et pas de l'oxygène actif.
Ensuite le test doit se faire avec les bandelettes Quicksoft. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Lun Mar 12, 2007 20:32 Sujet du message: RE |
BONJOUR
Merci pour ta reponse .Pour les bandelettes je prend bien bayrosoft quick test .Je pense que je ne met pas assez de bayroklar .
je teste je teste
merci |
Posté le: Mar Mar 13, 2007 10:24 Sujet du message: |
En fait, quand tu traites à l'oxygène actif, le meilleur indicateur d'une eau bien traitée, c'est sa clareté.
Si tu ne mets pas assez de produit, dans les 2 jours ton eau va devenir trouble.
Les bandelettes sont surtout utiles pour tester le pH. _________________
surgeres Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 16, 2007 10:41 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | D'abord il faut que tu saches que le Bayroplus est un anti-algues/activateur d'oxygène actif et pas de l'oxygène actif.
Ensuite le test doit se faire avec les bandelettes Quicksoft. |
+1
Le bayroklar contient du monopersulfate de potassium. Ce n'est donc pas un traitement d'oxygène actif à 100%. J'ai fait un topo la dessus il y a quelques temps, tu devrais pouvoir le retrouver. |
Posté le: Ven Mar 16, 2007 21:02 Sujet du message: re |
merci pour vos reponses .Quand meme tres peu de notice sur les produits mais bon je m' en sort bien . et grace à vous !
j ai traité l' eau depuis une semaine et tout va bien mais je mets quand meme une pastille par jour pour voir si la couleur change du bon coté (sur ma bandelette c est tjs blanc).
merci et vive le spa ! |
SPA-RADRA Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 20, 2007 15:41 Sujet du message: |
www.Eauplaisir.com va voir labas dans la rubrique traitement de l'eau il ya plein d'explication c'est intérréssant  |
Posté le: Mar Mar 20, 2007 15:44 Sujet du message: |
| ah nan scuse c'est ca l'adresse :http://www.vandjour.com/spa.htm |
pathewhite Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 20, 2008 22:48 Sujet du message: PB AVEC OXYGENE ACTIF |
J'utilise soft&easy, je teste mon eau avec les bandelettes Bayrol, et j'obtiens également des bandelettes blanches (même pas un petit peu bleues !)
Difficile de savoir si mon dosage est ok. Quelqu'un aurait une idée ?
Merci |
