dtoche Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 09, 2007 12:00 Sujet du message: Ponçage de l'ipé avant ou après la pose ? |
Bonjour , je viens de recevoir l'ipé pour la terrasse.
Ipé avec clips inox.
faut il les poncer avant ou après la pose ?
les lames sont légérement rugeuses.
merci pour vos infos.
A+ _________________
http://les-toches.over-blog.com/
- 11 x 5 m
- Volet immergé |
@lf Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 09, 2007 23:22 Sujet du message: |
apres,
mais cela n'est pas gage de bonne qualité, un rabotage grossier.
les lames rugueuses, ca se refuse. quel prix a tu payé le m²? _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
si question sur bois (sans garantie de réponse) http://christophe.faure.free.fr/forum/index.php |
Posté le: Sam Mar 10, 2007 09:16 Sujet du message: |
Non non les lames sont correct , rien à voir avec un rabotage grossier ,
"compagnie des bois avec clips inox " mais étant tellement habitué à des surface très lisse comme du mobilier ou de l'acier que je travaille tous les jours , je pensais leur donner un petit coup de ponceuse pour que la finition soit nickel.
- il vaux mieux les poncer à la ponceuse à disque ou à bande?
- prix H.T. : 33,57 € le m2 en 120 x 21 .
Je pensais laisser l'ipé sans traitement est ce possible ?
( lavage à l'eau + balais brosse )
Il va foncer ou s'éclaircir ?
Merci A+ _________________
- 11 x 5 m
- Volet immergé |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3427 Localisation: Région Centre
Posté le: Sam Mar 10, 2007 10:23 Sujet du message: |
Il va griser comme tous les bois je pense mais tu as raison : c'est la meilleure solution ! Va voir le post plus bas sur comment traiter l'ipé.
Et pour ce qui est du ponçage, je croyais qu'il ne fallait jamais faire çà car ça enlève la protection naturelle du bois (enfin, c'est ce qu'on m'avait dit ici quand j'ai entrepris de poncer mon salon de jardin en teck ! ). _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche
Robot Pool Vac Ultra |
@lf Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 10, 2007 18:50 Sujet du message: |
poncage a l'orbitale grain 180.
ca n'enleve rien a la resitance.
par contre, poncer du teck c hyper penible, ca encrasse a mort le papier, c'est trop gras. _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
Posté le: Dim Mar 11, 2007 08:49 Sujet du message: |
Oui c'est vrai : j'ai galéré et changé le papier un paquet de fois !
Mais c'est faisable donc, sans abîmer le bois ? _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche
@lf Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 11, 2007 12:43 Sujet du message: |
oui  |
Posté le: Dim Mar 11, 2007 20:45 Sujet du message: |
Merci ! Alors je vais continuer à enlever toutes les couches d'huile pour teck sur mon salon qui du coup ne ressemble plus à rien et le laisser naturel !  _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche
@lf Grand baigneur
Posté le: Dim Mar 11, 2007 23:13 Sujet du message: |
essaie le karsher.
dans un coin et sans insister, pour commencer, avec un coup de st marc avant. _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
Posté le: Lun Mar 12, 2007 08:17 Sujet du message: |
@lf quelles est la dépassée maxi d'une extrémité de lame par rapport aux lambourde.
- 11 x 5 m
- Volet immergé |
Posté le: Lun Mar 12, 2007 09:15 Sujet du message: |
| @lf a écrit: | essaie le karsher.
dans un coin et sans insister, pour commencer, avec un coup de st marc avant. |
Ok, merci : on va tester ! _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche
@lf Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 12, 2007 13:19 Sujet du message: |
| dtoche a écrit: | @lf quelles est la dépassée maxi d'une extrémité de lame par rapport aux lambourde.
Merci A+ |
10cm, et si elle est coupée d'equerre _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
Posté le: Lun Mar 12, 2007 21:12 Sujet du message: |
Oups toute ma terrasse est à 45°.
- 11 x 5 m
- Volet immergé |
@lf Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 12, 2007 21:54 Sujet du message: |
alors lambourde a pas plus de deux ou trois cm de la coupe du bout.
une lame droite autour des autres est une bonne solution pour eviter les pointes . _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
Brickbroc Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 13, 2007 09:50 Sujet du message: |
l'ipé non traité qui grise va s'eclaircir, pas se foncer.
Enfin, c'est ce que je constate apres 1 an et demi de pose.
L'ipé est maintenant gris clair, on ne peut plus trop parlé de marron visible.
J'avais idee de le traiter au moins une fois maintenant, genre saturateur. Mais c'etait plus par soucis d'entretien que esthetique. Si c'est parfaitement inutile, je m'en passerais bien.
Sinon j'avais poncé un peu au niveau des vis, a la main. _________________ http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
@lf Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 13, 2007 19:14 Sujet du message: |
c'est parfaitement inutile pour ce qui est de la conservation du bois. _________________ Vous allez le finir, ce sandwich?
