PAC grè
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Message 1  Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ils avaient juste un souci sur la Supply Chain . ca arrive Sad
otooloose
Message 2  Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que le stock dans la supply chain si je ne m'abuse c est en bout de chaine justement! et ils sont censés savoir ce que le fournisseur leur a livré! mais je doute qu ils aient du stock! ou alors virtuel.on est sur le net! mais qu'ils le precisent et qu'ils ne trompent pas le client!
je me suis fendu d'un mail a jose-luis! (pour me calmer!)
olivier42
Message 3  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
J'ai acheté cette pompe à chaleur, le modèle 13,5 KW, chez POOLZENSPA, via internet en fin de saison 2007.
lien : http://www.poolzenspa.com/accessoires_piscines.php?cat=25
Après quelques déboires du au transport (pompe livrée mais cabossée,donc ne fonctionnant pas, fuite au niveau de l'échangeur), à chaque fois, j'ai obtenu un échange très rapidement de la PAC par le SAV qui me parait vraiment très sérieux.
Malgré un début de saison plutôt frisquet dans le 42, j'ai monté la température à 25° en une semaine avec une durée journalière de fonctionnement de 7 heures au plus chaud de la journée.
Je pense la faire fonctionner la nuit par la suite afin de réduire son cout de fonctionnement.
Piscine 4X10 béton banché fond plat 155cm plus plage immergée de 1 mètre.
chuchu67
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question :
La pac s'arrête immédiatement lorsqu'elle atteint la température de consigne ou "pousse" t-elle un peu plus loin pour pas avoir à rallumer trop rapidement ?
Idem pour le "rallumage", reprend t-elle son boulot dès que la température repasse de 0.1°c sous la consigne ?
Merci Wink
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
otooloose
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
chuchu67 a écrit:
Petite question :
Merci Wink
je sais que tu peux regler la temperature choisie aisni que l'ecart maxi voulu , par exmple moi j ai mais 28+-1.donc j'imagine qu'elle peut chauffer jusqu'a 29 et reprendre qu'a partir de 27?
mais j en sais rien encore car pas été jusqu'au bout!
chuchu67
Message 6  Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peut être décelé un problème assez grave sur ma pac gré (13.5 kw), je vous explique :
En fait pour avoir un differentiel de 1.5°C, je ferme très peu le bypass. Et la nuit quand pac et filtration ne tournent pas, de l'air pénetre dans l'échangeur de la pac (j'entends des remouds dans l'échangeur).
Le matin quand la filtration se remet en route, l'eau ne passe plus dans la pac (à cause de l'air accumulée dans l'échangeur), et je suis obligé de fermer le bypass pour chasser l'air contenue dans l'échangeur de la pac (sinon la t° monte très vite dans l'échangeur et la pac se coupe). Une fois cette manipulation faite, la pac fonctionne correctement et des grosses bulles d'air sortent des refoulements.
J'ai donc démonté la partie basse de la pac pour voir ce qui se passe :
- quand l'eau passe dans la pac, quelques gouttes (2 gouttes par minute) s'échappent de l'échangeur au niveau du raccord circuit primaire-échangeur). C'est de l'eau salée (électrolyse) donc ce n'est pas de la condensation. Cette eau s'évacue par un petit trou qu'on dirait presque prévu pour.
- quand la filtration s'arrête, l'air pénétre doucement par ce même orifice d'où les bulles d'air à la remise en marche. Est ce une soupape qui permet de soulager l'échangeur quand la filtration s'arrête ?
Entendez vous vous aussi des remouds dans la pac lorsque la filtration s'arrête ?
Lorsque vous remetez la filtration en marche (après une nuit par exemple) avez vous aussi de l'air dans le circuit et donc des bulles aux refoulements ?
Puis je avoir abimer ma pac en lui envoyant 20m3/h pendant quelques minutes ?
Dans le cas où vous n'auriez pas les mêmes symptomes, ma pac retournera chez Cora Crying or Very sad
Merci les amis Wink
bc327
Message 7  Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, je n'ai pas remarqué ce problème avec ma PAC mais je vais faire attention.
Ce WE, je démonterai la coque pour voir si j'ai la même "fuite" que toi Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
chuchu67
Message 8  Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bc327, je peux toujours compté sur toi Idea
Tu n'as pas de remous dans le bassin à la remise en marche de la filtration Question
bc327
Message 9  Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas remarqué mais je ferai attention demain quand je remettrai la filtration en marche. Pour l'instant, elle tourne.
dav
Message 10  Posté le: Mer Mai 21, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne possede pas une gre mais effectivement a l'arret de ma filtration et de la pac(11kw calorex avec double circulation d'eau dans l'echangeur) j'ai aussi des remouds mais je n'ai aucune fuite d'eau.Par contre pour ton cas je ne comprends pas pourquoi l'air n'est pas chassée naturellement a la remise en route de ta filtration.D'ailleurs tu as une tempo d'environ 3 mn pour la mise en marche de ta pac:l'air a largement le tps de partir.
chuchu67
Message 11  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci dav.
Je suis d'accord avec toi, l'air est sensée être chassée par le débit. En fermant le bypass un peu plus, je n'ai plus ce problème, l'air est chassée. Par contre reste le problème du goutte à goutte d'eau salée (Bonjour la rouille d'ici peu) Exclamation
Donc à priori qu'il y ait de l'air dans l'échangeur serait "normal".
bc327
Message 12  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Chuchu,
J'ai contrôlé : pas d'air qui sort après la remise en marche suite à 15 heures d'arrêt. J'en conclus que ta PAC est défectueuse Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Si tu mets une tof de l'endroit où ça coule, je peux éventuellement vérifier chez moi si c'est sec ou mouillé à cet endroit.
chuchu67
Message 13  Posté le: Ven Mai 23, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
bc327 a écrit:
Chuchu,
Ok Merci bc327,
Ma pac a donc bien un problème, ce soir j'essaye de resserer les boulons blancs (sur l'échangeur), si ca fuit toujours, ma pac retournera au SAV.
Merci pour ton coup de main Exclamation
Mathieu.
chuchu67
Message 14  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les nouvelles fraîches :
Même en resserant les boulons en plastique sur l'échangeur, il subsistait une petite fuite. En serrant un peu plus encore, la fuite a repris de plus belle, donc je pense que ma PAC est défectueuse.
Je l'ai ramené ma pac au SAV Cora ce soir. Je vous tiens au courant.
chuchu67
Message 15  Posté le: Mar Juin 10, 2008 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ma pac est revenue du SAV Razz
Celle ci fonctionne parfaitement. Chapeau au SAV Gré qui m'a échangé la pac en 1 semaine 1/2.
Surprise en la déballant : ils m'ont fourni une pac neuve Shocked
Ce n'est pas tout à fait la même, de "petits" trucs ont changés (les connections DN 50 par exemple, ou encore puissance de chauffe 13kw au lieu de 13.5 pour la même puissance absorbée Rolling Eyes )
Page 5 sur 6
Piscine - PAC grè
