emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 10:03 Sujet du message: |
| laulau a écrit: | Il semble que non! Les diagrammes sont donnés pour des températures de primaire allant de 50°C à 90°C. La chute de puissance entre une eau à 20°C et 30°C est d'environ 20%, quelque soit la température du primaire. De toute façon, la température du primaire dans les PAC dépassent rarement 60°C. Les échangeurs à plaques sont justement conçus pour des faibles températures de primaire.
A+ |
Ca me semble étrange quand même: si j'ai un rapport 90-30, l'échange devrait être meilleur que dans un rapport 50-20.
Il me semble que les performances d'un échangeur sont liées directement (et linéairement) à la différence de température entre les deux milieux.
Ceci dit, ce serait bien si tous les fabricants de PAC fournissaient un certain nombre de courbes plutôt que cet unique COP.
Emilou |
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 10:59 Sujet du message: |
| emilou a écrit: |
Mais un échangeur à plaque s'utilise généralement avec de l'eau très chaude en primaire (exemple 90°C). |
Les échangeurs à plaque, type PSA par exemple, sont prévus pour marcher avec un primaire à 90° pour une alimentation par chaudière, et 45° avec une pompe à chaleur. Le rendement est le même mais le débit du secondaire diminue. Un échangeur qui fourni 35kW en chauffage par chaudière ne fournira que 11kW pour un circuit pompe à chaleur. Mais la consommation pour une chaudière et pour une pac ne sont pas les mêmes non plus. |
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 12:06 Sujet du message: |
Merci Edouard88, je pense que je confondais effectivement rendement et puissance.
Ceci dit, il me semble qu'ils sont un peu liés: si l'échangeur ne tranfere pas assez vite la chaleur, celle-ci s'accumule au primaire et peut s'envoler dans l'air si le primaire n'est pas super isolé (ou que le liquide frigo passe de l'autre côté du circuit). Et c'est pour ca que le COP diminuerait? Je m'y perd un peu dans tout ca
Emilou |
vilmel Grand baigneur
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:24 Sujet du message: |
Pardon de me mêler à ce débat de spécialistes , au demeurant fort interesssant , mais j'aimerais poser une question .
A supposer ( ce qui reste à vérifier ) que les PAC Gré aient un COP inférieur de 20 , voire 30 % à celui par exemple des PSA , au vu de la différence de prix (q ui se situe aux alentours de 3000 euros pour une 3 HP ) , a combien estimez vous le nombre d'années nécessaire pour que celle ci soit compensée par une consommation électrique moindre ?
Et donc , ce débat sur le COP a-t-il vraiment une si grande importance ? |
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:42 Sujet du message: |
| emilou a écrit: |
Emilou |
En général il faut un échauffement du secondaire de 3° lors du passage dans l'échangeur pour avoir le meilleur rendement. C'est en tous cas le conseil de mon chauffagiste. C'est pourquoi on monte l'échangeur en bypass sur le refoulement, pour pouvoir jouer sur le débit.
Si on veut pinailler, on peut mettre un thermomètre sur l'entrée et la sortie du secondaire pour mesurer l'écart. Mais on pourrait aussi bien les mettre sur le primaire pour voir quel réglage permet de tirer le maximum de calories sans baisse à l'entrée et avec une chute maxi en sortie  |
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:49 Sujet du message: |
| vilmel a écrit: | Pardon de me mêler à ce débat de spécialistes , au demeurant fort interesssant , mais j'aimerais poser une question .
Je crois qu'on avait comparé les 2 pac Gré et PSA avec Junior, le COP était sensiblement identique, la PSA fonctionnait jusque des températures un peu plus basses. PSA est reconnu pour sa qualité, Gré on ne sait pas, c'est chinois donc moins cher. . . Mais est-ce que ça justifie une telle différence de prix  |
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 14:09 Sujet du message: |
c'est vrai que la différence parait énorme .
Mais si on considére que les PAC françaises sont reconnues pour être vendues bien plus cher qu'elles ne devraient l'être , compte tenu des composants et de la main oeuvre mis en oeuvre .
Si on ajoute à ça une fabrication en ( très ) grande série effectuée par un pays ou les côuts de main d'oeuvre sont dérisoires .
Et si on pense que les marges bénéficiaires de la grande distribution sont bien inférieures à celles des piscinistes ou revendeurs classiques , surtout quand elles veulent faire main basse sur un segment de marché .
Et bien finalement , on trouve je pense un début d'explication à cet écart de prix .
C'est peut-être juste un marché captif qui se libère . |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1654 Localisation: Namur
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 402 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Jeu Mar 22, 2007 17:15 Sujet du message: |
| emilou a écrit: | Merci Edouard88, je pense que je confondais effectivement rendement et puissance.
Emilou |
Voilà le document en question:
Par exemple, on voit que pour un primaire à 50°C et une eau de piscine à 10°C, la puissance (environ 25 kW) est la même que pour un primaire à 65 °C et une eau de piscine à 30 °C. Ma PAC fournit une puissance de 18 kW pour une température de l'air de 20 °C et une température d'eau de 60 °C. Dans ces conditions la puissance de l'échangeur sera de 18 kW si l'eau de la piscine est à 30 °C. L'echangeur permet donc d'exploiter au mieux les capacités de la pompe à chaleur.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.
A+ |
Chris37 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mar 23, 2007 19:14 Sujet du message: |
Livraison pas avant 10 jours. minimum.  |
Papatte Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Oct 2006 Messages: 16 Localisation: Vosges
Posté le: Sam Mar 24, 2007 14:58 Sujet du message: |
Une petite info pour ceux qui auraient le sentiment d'avoir loupé cette "affaire" : lorsque je suis allé commander ma PAC au Cora, le chef de rayon m'a montrée une publicité qui va prochainement sortir : sur cette publicité, j'ai revu cette PAC + le by-pass (99€), ainsi que des bâches à barrres sur-mesure, des coffrets électriques . Je n'ai pas regardé quand cette publicité sera distribuée, mais sachez dès à présent qu'il sera à nouveau possible de commander cette PAC.
De plus, ayant une carte de paiement CORA, j'ai pu bénéficier de -10% car j'ai réalisé cette achat durant un des 2 jours malin CORA.
A bientôt. _________________ Papatte |
bc327 Maître nageur
Posté le: Sam Mar 24, 2007 15:57 Sujet du message: |
De toute façon, elles sont au même prix à Auchan jusqu'au 19 juin. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Mar 29, 2007 21:04 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | itou!
Commandé lundi 12 donc le gars m'a dit 10 jours! on verra bien!
Vincent |
On est le 29 là. Toujours pas reçue ?  |
Posté le: Ven Mar 30, 2007 12:14 Sujet du message: |
| laulau a écrit: | [
A+ |
Laulau,
Merci pour l'info.
Je comprends mieux comment ça fonctionne: le tout est d'avoir un échangeur bien dimensionné dans la PAC de manière à ce qu'il puisse dans toutes les conditions échanger la chaleur fournie par le compresseur à l'eau de la piscine. Si l'eau de la piscine est à 30°C et que l'échangeur est sous-dimensionné, celui-ci laisse passer moins de calories que produites. La chaleur s'accumule dans le primaire et le COP diminue.
Emilou |
lpfbox Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Avr 03, 2007 14:45 Sujet du message: Bridage ;-) de ma facture de gaz |
| Edouard88 a écrit: |
Est-ce que certains sur le forum ont déjà remplacé un chauffage par chaudière par un chauffage à PAC (chinoise ou non) histoire de brider la facture de gaz (ou de fuel).
Est-il possible de mixer les deux sources de chauffage ? _________________ une Desjoyaux 7x4 (abri+échangeur thermique au chômage technique) |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 15:13 Sujet du message: |
vu que la piscine et que l'échangeur thermique existent déjà, je suppose qu'il me faudra envisager plutôt une dérivation lorsque les forumeurs qui ont cédé aux charmes des PAC chinoises nous auront indiqué si on peut plonger ou pas dans le grand bain de la mondialisation . _________________ une Desjoyaux 7x4 (abri+échangeur thermique au chômage technique) |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 994 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Mer Avr 04, 2007 10:59 Sujet du message: |
PAC arrivée aujourd'hui a Auchan, plus qu'a aller la chercher
Vincent |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 18:47 Sujet du message: |
Ca y est, j'ai aussi la mienne. Prise à Auchan.
Installation prévue dans le mois à venir. |
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 08:48 Sujet du message: |
Pas encore recuperée! un enfant prématuré ca occupe un peu le temps! alors ca attendra pour aller la chercher et l'installer! deja finissons aussi la piscine!
Vincent |
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:26 Sujet du message: |
La pac est deja payée et j'ai telephoné pour qu'il me la garde de coté!
et sinon il s'appelle Ewenn le petit bout de 2kg et 44cm
Vincent |
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:30 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | et sinon il s'appelle Ewenn le petit bout de 2kg et 44cm
Vincent |
Bienvenue sur terre au bambin, et Félicitations aux parents  |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3716 Localisation: lille
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:36 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | il s'appelle Ewenn le petit bout de 2kg et 44cm
Vincent |
comme le dit edouard bienvenue au BB sur terre et bientot (d'içi 1an) dans l'eau
felicitations aux parents et plein de bonheur pour la suite
allez je mets la mienne  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5355 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:49 Sujet du message: |
| Citation: | [quote="ericpastaga"] | Junior a écrit: | il s'appelle Ewenn le petit bout de 2kg et 44cm
Vincent |
bienvenue au petit ewenn et bon courage pour la suite  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17604 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:51 Sujet du message: |
Santé et prospérité !  _________________
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3666 Localisation: Région Centre ex Languedoc
Posté le: Jeu Avr 05, 2007 13:07 Sujet du message: |
| Junior a écrit: | La pac est deja payée et j'ai telephoné pour qu'il me la garde de coté!
Vincent |
Bienvenue à la petite crevette qui aura vite fait de grandir !  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
