PAC grè
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
emilou
Message 1  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
laulau a écrit:
Sur la notice d'un échangeur à plaques on voit que la puissance de celui-ci chute d'environ 20% entre une eau à 20°C et une eau à 30°C. On peut imaginer que le COP baisse dans les mêmes proportions.
Mais un échangeur à plaque s'utilise généralement avec de l'eau très chaude en primaire (exemple 90°C). Par contre, il me semble que pour la PAC, ca doit faire dans les 45°C. Les performances d'un échangeur dépend de la différence de température. La chute de puissance doit être du coup nettement supérieur au 20%.
Emilou
laulau
Message 2  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble que non! Les diagrammes sont donnés pour des températures de primaire allant de 50°C à 90°C. La chute de puissance entre une eau à 20°C et 30°C est d'environ 20%, quelque soit la température du primaire. De toute façon, la température du primaire dans les PAC dépassent rarement 60°C. Les échangeurs à plaques sont justement c..çus pour des faibles températures de primaire.
emilou
Message 3  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me semble étrange quand même: si j'ai un rapport 90-30, l'échange devrait être meilleur que dans un rapport 50-20.
Il me semble que les performances d'un échangeur sont liées directement (et linéairement) à la différence de température entre les deux milieux.
Ceci dit, ce serait bien si tous les fabricants de PAC fournissaient un certain nombre de courbes plutôt que cet unique COP.
Emilou
Edouard88
Message 4  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les échangeurs à plaque, type PSA par exemple, sont prévus pour marcher avec un primaire à 90° pour une alimentation par chaudière, et 45° avec une pompe à chaleur. Le rendement est le même mais le débit du secondaire diminue. Un échangeur qui fourni 35kW en chauffage par chaudière ne fournira que 11kW pour un circuit pompe à chaleur. Mais la consommation pour une chaudière et pour une pac ne sont pas les mêmes non plus.
emilou
Message 5  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Edouard88, je pense que je confondais effectivement rendement et puissance.
Ceci dit, il me semble qu'ils sont un peu liés: si l'échangeur ne tranfere pas assez vite la chaleur, celle-ci s'accumule au primaire et peut s'envoler dans l'air si le primaire n'est pas super isolé (ou que le liquide frigo passe de l'autre côté du circuit). Et c'est pour ca que le COP diminuerait? Je m'y perd un peu dans tout ca Confused
Emilou
vilmel
Message 6  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon de me mêler à ce débat de spécialistes , au demeurant fort interesssant , mais j'aimerais poser une question .
A supposer ( ce qui reste à vérifier ) que les PAC Gré aient un COP inférieur de 20 , voire 30 % à celui par exemple des PSA , au vu de la différence de prix (q ui se situe aux alentours de 3000 euros pour une 3 HP ) , a combien estimez vous le nombre d'années nécessaire pour que celle ci soit compensée par une consommation électrique moindre ?
Et donc , ce débat sur le COP a-t-il vraiment une si grande importance ?
Edouard88
Message 7  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Emilou
En général il faut un échauffement du secondaire de 3° lors du passage dans l'échangeur pour avoir le meilleur rendement. C'est en tous cas le conseil de mon chauffagiste. C'est pourquoi on monte l'échangeur en bypass sur le refoulement, pour pouvoir jouer sur le débit.
Si on veut pinailler, on peut mettre un thermomètre sur l'entrée et la sortie du secondaire pour mesurer l'écart. Mais on pourrait aussi bien les mettre sur le primaire pour voir quel réglage permet de tirer le maximum de calories sans baisse à l'entrée et avec une chute maxi en sortie Rolling Eyes
Edouard88
Message 8  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'on avait comparé les 2 pac Gré et PSA avec Junior, le COP était sensiblement identique, la PSA fonctionnait jusque des températures un peu plus basses. PSA est reconnu pour sa qualité, Gré on ne sait pas, c'est chinois donc moins cher. . . Mais est-ce que ça justifie une telle différence de prix Question
vilmel
Message 9  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que la différence parait énorme .
Mais si on considére que les PAC françaises sont reconnues pour être vendues bien plus cher qu'elles ne devraient l'être , compte tenu des composants et de la main oeuvre mis en oeuvre .
Si on ajoute à ça une fabrication en ( très ) grande série effectuée par un pays ou les côuts de main d'oeuvre sont dérisoires .
Et si on pense que les marges bénéficiaires de la grande distribution sont bien inférieures à celles des piscinistes ou revendeurs classiques , surtout quand elles veulent faire main basse sur un segment de marché .
Et bien finalement , on trouve je pense un début d'explication à cet écart de prix .
C'est peut-être juste un marché captif qui se libère .
bc327
Message 10  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est aussi mon opinion !
http://mapiscine.skyblog.com/
laulau
Message 11  Posté le: Jeu Mar 22, 2007 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Emilou
Voilà le document en question:
Par exemple, on voit que pour un primaire à 50°C et une eau de piscine à 10°C, la puissance (environ 25 kW) est la même que pour un primaire à 65 °C et une eau de piscine à 30 °C. Ma PAC fournit une puissance de 18 kW pour une température de l'air de 20 °C et une température d'eau de 60 °C. Dans ces conditions la puissance de l'échangeur sera de 18 kW si l'eau de la piscine est à 30 °C. L'echangeur permet donc d'exploiter au mieux les capacités de la pompe à chaleur.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.
Chris37
Message 12  Posté le: Ven Mar 23, 2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Livraison pas avant 10 jours. minimum. Evil or Very Mad
Papatte
Message 13  Posté le: Sam Mar 24, 2007 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite info pour ceux qui auraient le sentiment d'avoir loupé cette "affaire" : lorsque je suis allé commander ma PAC au Cora, le chef de rayon m'a montrée une publicité qui va prochainement sortir : sur cette publicité, j'ai revu cette PAC + le by-pass (99€), ainsi que des bâches à barrres sur-mesure, des coffrets électriques . Je n'ai pas regardé quand cette publicité sera distribuée, mais sachez dès à présent qu'il sera à nouveau possible de commander cette PAC.
De plus, ayant une carte de paiement CORA, j'ai pu bénéficier de -10% car j'ai réalisé cette achat durant un des 2 jours malin CORA.
A bientôt.
Papatte
bc327
Message 14  Posté le: Sam Mar 24, 2007 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon, elles sont au même prix à Auchan jusqu'au 19 juin.
Chris37
Message 15  Posté le: Jeu Mar 29, 2007 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Junior a écrit:
itou!
Commandé lundi 12 donc le gars m'a dit 10 jours! on verra bien!
Vincent
On est le 29 là. Toujours pas reçue ? Confused
emilou
Message 16  Posté le: Ven Mar 30, 2007 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Laulau,
Merci pour l'info.
Je comprends mieux comment ça fonctionne: le tout est d'avoir un échangeur bien dimensionné dans la PAC de manière à ce qu'il puisse dans toutes les conditions échanger la chaleur fournie par le compresseur à l'eau de la piscine. Si l'eau de la piscine est à 30°C et que l'échangeur est sous-dimensionné, celui-ci laisse passer moins de calories que produites. La chaleur s'accumule dans le primaire et le COP diminue.
Emilou
lpfbox
Message 17  Posté le: Mar Avr 03, 2007 14:45    Sujet du message: Bridage ;-) de ma facture de gaz Répondre en citant
Est-ce que certains sur le forum ont déjà remplacé un chauffage par chaudière par un chauffage à PAC (chinoise ou non) histoire de brider la facture de gaz (ou de fuel).
Est-il possible de mixer les deux sources de chauffage ?
une Desjoyaux 7x4 (abri+échangeur thermique au chômage technique)
lpfbox
Message 18  Posté le: Mar Avr 03, 2007 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
vu que la piscine et que l'échangeur thermique existent déjà, je suppose qu'il me faudra envisager plutôt une dérivation lorsque les forumeurs qui ont cédé aux charmes des PAC chinoises nous auront indiqué si on peut plonger ou pas dans le grand bain de la mondialisation Cool .
Junior
Message 19  Posté le: Mer Avr 04, 2007 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
PAC arrivée aujourd'hui a Auchan, plus qu'a aller la chercher
Vincent
Chris37
Message 20  Posté le: Mer Avr 04, 2007 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, j'ai aussi la mienne. Prise à Auchan.
Installation prévue dans le mois à venir.
Junior
Message 21  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore recuperée! un enfant prématuré ca occupe un peu le temps! alors ca attendra pour aller la chercher et l'installer! deja finissons aussi la piscine!
Vincent
Junior
Message 22  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
La pac est deja payée et j'ai telephoné pour qu'il me la garde de coté!
et sinon il s'appelle Ewenn le petit bout de 2kg et 44cm
Vincent
Edouard88
Message 23  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
Bienvenue sur terre au bambin, et Félicitations aux parents Wink
ericpastaga
Message 24  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
comme le dit edouard bienvenue au BB sur terre et bientot (d'içi 1an) dans l'eau
felicitations aux parents et plein de bonheur pour la suite Wink
allez je mets la mienne Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
anmara
Message 25  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
[quote="ericpastaga"]
Vincent
bienvenue au petit ewenn et bon courage pour la suite Wink
Message 26  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Santé et prospérité ! Laughing Laughing
emmanon
Message 27  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent
Bienvenue à la petite crevette qui aura vite fait de grandir ! Very Happy
Robot Pool Vac Ultra
Junior
Message 28  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous
Vincent
bc327
Message 29  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation !
Parajef
Message 30  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu tardivement : profeciat! pour le petit nouveau Laughing
Jef
Page 3 sur 6
Piscine - PAC grè
