olva Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Déc 2005 Messages: 23 Localisation: le thor près d avignon
Posté le: Sam Mar 03, 2007 12:35 Sujet du message: Changer le sable du filtre mode d'emploi ? |
c'est décidé, je vais changer le sable de mon filtre ce mois ci ( 225 KG). Avant de faire une bétise j'aimerai une petite info :
Lorsque je devisse la trape sur le haut de mon filtre j'ai une pièce blanche d'ou sort l'eau qui empeche quasiment l'accès au sable. Peut-on retirer cette pièce sans risque afin d'accéder au sable ? J'ai peur qu'en enlevant cette pièce, du sable passe dans le support et impossible de la remettre.
C'est pas évident à expliquer mais j'espère que vous m'avez compris.
Merci par avance
Laurent |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3269 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Sam Mar 03, 2007 12:43 Sujet du message: Re: Changer le sable du filtre mode d'emploi ? |
| olva a écrit: | j'espère que vous m'avez compris.
non
comment est ton filtre a sable ?
vanne 6voies en haut ou sur le coté (du filtre)
sinon tu peut aspiré le sable avec un aspirateur a eau (c'est plus petit que les paluches pour passé)  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Christophe Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 575 Localisation: sud ouest
Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:22 Sujet du message: |
la ièce blanche est le diffuseur haut, normalement il peut se decaler sur le coté, sinon vous le devissez et dans le tube vous glissez un sac plastique qui empechera les saletes de s'y mettre.
le mieux est l'aspirateur à eau, vous mettez de l'eau en permanence dans le filtre de cette façon le sable est plus facile à aspirer. une fois le filtre vide profitez en pour nettoyer les crepines du diffuseur bas (elles se devissent).
Avant de remettre du sable, pensez à mettre environ 30 à 50 litres d'eau au fond du filtre, celle ci va proteger les crepines quand vous aller remettre le sable.
le niveau du sable doit se situer au 3/4 du filtre, vous enlevez le sac plastique ou redresser le diffuseur haut. vous nettoyez le pas de vis du dome de filtre, profitez en pour graisser le pas de vis et le joint (vaseline ou silicone).
Avant de remettre votre filtration en marche normal, pensez à faire un bon lavage de filtre et un rinçage, cela evitera d'avoir un nuage de poussière qui ressort par les refoulements. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:41 Sujet du message: ok |
merci à tout le monde pour la rapidité des réponses.
Donc c'est bien un filtre avec une vanne 6 voies sur le côté. Je vais essayer d'en enlever un peu de sable puis sortir le diffuseur en protégeant le tube. Je ferais bien attention aux crépines du fond. Je note aussi l'astuce du lavage avant la remise en route pour éviter le nuage de poussière.
J'achète le sable ce we et je me lancerai dans l'opération le WE prochain.
Laurent
PS : pour info lecler bricolage cavaillon fait une promo a 6,56 € le sac de 25 Kg pour ceux que ça intéresse. |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3485 Localisation: Région Centre
Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:47 Sujet du message: |
Il faut le changer tous les combien le sable ? _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche, nage à contre courant
Robot Pool Vac Ultra |
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Sam Mar 03, 2007 13:58 Sujet du message: |
| Je l'ai fait l'an passé, c'est trés pénible, pensez aussi à changer vos crépines, ça ne coute pas cher, et il est vrai qu'elles sont soumises à dure epreuve entre l'eau, la pression et les produits. Pensez aussi à l'odeur, j'avais vidé le mien à la fin de l'hiver, la filtration etait arretée depuis l4 mois, je ne vous dis pas l'odeur de "vase". Et en fait, je ne sais pas pourquoi on change le sable, le mien était nickel. (aprés 10 ans de fonctionnement). |
Posté le: Sam Mar 03, 2007 14:03 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | | Il faut le changer tous les combien le sable ? |
5 ans théorique  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Sam Mar 03, 2007 14:06 Sujet du message: |
Ok, merci ! _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche, nage à contre courant
Posté le: Sam Mar 03, 2007 15:01 Sujet du message: |
pourquoi on change le sable ! grande question petite reponse !
si vous prenez un grain de sable au microscope vous apercevrez que celui ci est pelin de facettes et d'aretes, c'est elles qui retiennent les impuretées.
L'erosion par l'eau arrondis ces facettes et ces aretes, du fait le sable retient moins de saletés, du coup on change cleui ci toutes les 5 saisons pour un resultat optimal.
A titre d'infos, je vous conseille de proceder à un lavage chimique du filtre tous les ans avant le remise en route des beaux jours (un nettoyant filtre degraissera et enlevera le clacaire dans votre filtre) le cout est tellement peu onereux que cela ne vaux pas le coup de s'en priver pour avoir une piscine sans soucis pendant la saison. _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Sam Mar 03, 2007 18:04 Sujet du message: |
Je me disais aussi : je crois que mon beau père n'a jamais changé le sable de la piscine du chalet !  _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche, nage à contre courant
Rico Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 176 Localisation: Seine & Marne
Posté le: Sam Mar 03, 2007 18:47 Sujet du message: re |
L'explication de Christophe que je comprend très bien me déciderait éventuellement à changer mon sable ! mais ?
Jusqu'à présent 21 ans de filtration avec le même sable! J'ai simplement il y a 2 ans remis quelques kilos car il me semblait en manquer, mais par contre je n'utilise pratiquement jamais de floculant car lorsque j'en avais utilisé il se colmatait beaucoup plus vite et nécessitait davantage de lavages.
A une époque il y avait pas mal de monde en été mais maintenant nous sommes que 2/3 baigneurs et mon sable est encore parfait et très bon résultat.
En professionnel aquariophile, par le passé, j'avais une quantité de cuves filtrées "sous-sable" que nous lavions régulièrement pour l'entretien, un peu comme le rinçage d'un filtre piscine, mais nous ne changions jamais le sable, c'est pourquoi j'ai opté pour ce système avec ma piscine.
Bien à vous. |
Rico Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 03, 2007 19:16 Sujet du message: re |
Bonjour b*z** et merci, j'ai déjà essayé et effectivement c'est efficace.
Raison de plus éventuellement pour éviter de changer le sable ! |
closcmol Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Juin 2006 Messages: 41 Localisation: Ouveillan - 11
Posté le: Lun Mar 05, 2007 11:37 Sujet du message: |
Où met-on cet acide ? _________________
WOOD-LINE 8x4 |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1464 Localisation: Namur
Posté le: Lun Mar 05, 2007 12:22 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Ben tu commences a le mettre dans un arrosoir d'eau ,l'eau avant ,et ensuite dans ton filtre,tu arroses le sable avec.Attention a manipuler avec précaution et ne pas melanger avec la javel ,ou stocker a coté  |
Ben quoi, de l'eau de javel avec de l'acide chloridrique, ça forme de l'eau . Bon, Ok, il ya aura un petit dégagement gazeux  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
biquet Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 06, 2007 17:46 Sujet du message: |
Moi j'ai pas mis de sable mais de la zeolite et ça fonctionne tres bien depuis 3 ans.
a+ biquet |
Posté le: Mer Mar 07, 2007 07:58 Sujet du message: |
Je dis pas que ça se colmate pas mais la finesse de filtration est plus grande car elle filtre a travers le produit.
a+ biquet |
Rico Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 07, 2007 09:19 Sujet du message: re |
Je ne connais pas la zéolite en filtration piscine mais de souvenir c'est davantage utilisé pour des filtres dits "biologiques" dans des domaines comme le bassin ou l'aquariophilie. Sur le net il y a pas mal de renseignements sur ce sujet car il y a aussi différentes zéolites.
L'eau passe "autour" des grains de sable, avec la zéolite l'eau pénètre dans le substrat. alors ?
Perso j'éviterai car je pense que le colmatage doit être beaucoup plus rapide et peut-être pas plus efficace, même moins, qu'un sable fin de piscine. C'est peut-être une expérience à faire ? mais comme le sable fonctionne très bien, je préfère rester sur mon "vieux" sable  |
zeubilamouche Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Mai 2006 Messages: 46 Localisation: Limoges
Posté le: Mer Mar 07, 2007 09:59 Sujet du message: |
Je viens de démonter mon haut du filtre à sable pour éventuellement changer le sable. Après avoir lu vos post, je vais marche arrière,en effet mon sable date de 4 ans seulement.
Par contre, j' ai plein de saleté sur le haut de mon sable( feuilles deseches etc.) Je compte bien l' enlever mais j' aimerai savoir s'il en reste pas dans l' interieur du sable.
Pour la désinfection je compte y mettre une dose de javel concentré pour un désinfectant total. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16815 Localisation: Groland
Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:12 Sujet du message: |
Enlève uniquement les saletés au-dessus !
C'est tout !
Y'en a pas au fond !
Ici, pendant 7 ans , je n'ai pas touché au sable, même pas ouvert le filtre, et, au vidage suite démontage piscine, il aurait pu filtrer encore !  _________________
Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:20 Sujet du message: |
Je me suis renseignée : mon beau père en plus de 20 ans n'a jamais changé le sable de la Waterair !  _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche, nage à contre courant
Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:24 Sujet du message: |
Faisaient dans le sable, à cette époque ?  _________________
Posté le: Mer Mar 07, 2007 10:31 Sujet du message: |
Ben oui, c'est ta filtration Desjoyaux qui n'existait pas encore à l'époque ! Le sable, c'est vieux, tu sais. . .  _________________ Piscine Xwater 10mx5,50m, fond en pente, filtration cartouche, nage à contre courant
minigir Maître nageur
Posté le: Mer Mar 07, 2007 16:51 Sujet du message: |
salut
un petit truc pour le remplissage du sable: mettre le sac à cheval sur le trou du filtre, et percer le sac en son milieu avec un cutter: le sable "coule" régulièrement dans le filtre, et surtout se répartit mieux!
C'est aussi beaucoup plus sympa pour le dos.  |
plouf79 Petit baigneur
Inscrit le: 29 Juin 2007 Messages: 60 Localisation: niort
Posté le: Sam Juin 28, 2008 09:33 Sujet du message: |
| Pat 37 a écrit: | | Je l'ai fait l'an passé, c'est trés pénible, pensez aussi à changer vos crépines, ça ne coute pas cher, et il est vrai qu'elles sont soumises à dure epreuve entre l'eau, la pression et les produits. . |
je dois changer mon sable ( en fait ma zéolite )cet après midi
c'est standart ces crépines , sur tous les filtres ou y a t il dfférentes tailles et différents modéles??
merci |
clapau Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 30, 2008 14:32 Sujet du message: |
Le sable doit être changé tous les 3 à 5 ans pour?
Faire marcher le commerce!
moi je le change quand l'eau n'est plus cristaline, pour l'instant une fois en 10 ans, et j'ai mis de la zéolite |
27
