xav Petit baigneur
Inscrit le: 25 Oct 2006 Messages: 53 Localisation: landes
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 17:49 Sujet du message: bassin de baignade naturelle et traitement classique? |
cela fait un moment que je regarde le principe des piscines naturelles et des bassins de baignade. Le principe repose sur un terrassement en pentes + géotextile + bâche EPDM et sur une filtration par lagunage (courant constant + filtre naturel + boulot des plantes). Tout cela est bien vite résumé je vous l'accorde. Ce qui me séduit, c'est l'aspect vraiment naturel et intégré du bassin et la relative simplicité de mise en place de ce dernier. Par contre, j'ai un gros doute sur la qualité de cette filtration naturelle et sa mise en place est une véritable usine à gaz (second bassin, grande surface.). Pensez-vous qu'il soit possible de faire un mix des deux à savoir: un bassin de baignade très intégré sur le modéle expliqué ci-avant couplé à une filtration classique (pompe + filtre à sable + skimer + bdf + refoulement) et à un traitement au chlore?
Merci |
Chris83 Maître nageur sauveteur
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 20:45 Sujet du message: |
Xav tu es en train de nous parler des "piscines ecologiques" qui ont beaucoup de succes en Allemagne surtout.
Fait des recherches dans google à "piscine ecologique "tu auras des debuts de reponses |
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 20:56 Sujet du message: xav |
bonsoir.
si le concept d'une piscine dîte "naturelle" sont au départ un principe simple qui devrait permettre d'entretenir une piscine sans l'appui de produits chimiques , au final pour obtenir un tel résultat ,cela devient beaucoup plus délicat voire utopique.
si tu as des doutes, c'est que les informations recueillies ne sont pas convaincantes?, je partage complètement ton avis.
un exemple qui a couté 20 millions de francs : l'ensemble du plan d'eau biotope de Combloux en Savoie ( pour ceux qui connaissent ) qui à ma connaissance fonctionne toujours, malgré un avis défavorable de la ddass depuis deux ans, ou trois ans.
rien ne t'empèche de faire une piscine avec un environnement "naturel".
ceci n'engage que moi. |
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 21:00 Sujet du message: |
Alexandre la piscine de combloux n'est pas privé,nous ne sommes plus dans les mêmes echelles de besoins.
Et pour b*z** ,la Javel tintin,puisqu'il y a de la vegetation qui trempe dans le bassin |
APL49 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Fév 2007 Messages: 243 Localisation: angers
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 21:51 Sujet du message: |
Si tu met du chlore, tu detruit toutes les bactéries nécéssaire au bon fonctionnement du biotope des piscines naturelles.
Donc c'est pas compatible, désolé.
Le concept est hyper sympa, mais la facture finale aussi.
Pour avoir quelque chose de correct c'est minimum 100 K€
(dixit OASE)
Sur le site OASE tu devrait trouver ton bonheur. _________________ Piscines MEDIESTER
http://www.piscines-mediester.com/index.php
Structure béton CAPENA
http://www.schwimmbad-rs.de/ |
Posté le: Jeu Fév 22, 2007 22:03 Sujet du message: xav |
chris, salut je sais que c'est pas privé , c'est simplement pour attirer son attention sur la dîte piscine naturelle! si dans un plan d'eau biotope comme a Combloux avec toute les structures contraignantes :
" pieds de roseaux, dans la zone lagunage"
"iris des marais et roseaux dans la zone d'épuration"
" avec galets filtrants"
" zone de régénération et d'épuration"
la ddass donne tout de même un avis défavorable comment feras tu dans une piscine privé? |
xav Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 23, 2007 08:49 Sujet du message: nature et culture... |
Merci pour vos réponses. J'ai consulté tous ces sites.Ce qui m'intérésse, c'est bien l'aspect naturel du bassin en lui-même et de son environnement. Ce qui reste aussi un impératif, c'est de ne pas laisser mes filles se baigner dans un bouillon de culture. L'idée serait donc d'associer un bassin très naturel (bâche epdm + terrasement) à un systême de filtration classique . en gros, l'objectif consiste à ne prendre que les avantages et qualités de chaque technique (aspect très nature du bassin + traitement efficace). Je ne suis pas très pointu en biolo, mais je suis bien conscient que dans ce cas, l'idée de mini biotope et de lagunage est à abandonner. Au final, j'aimerais avoir un joli bassin tels que ceux visibles sur les sites cités plus haut sans mourir d'une maladie d'un autre temps
Je souhaitait juste savoir si cette idéé (celle du bassin) n'était pas trop déconnante |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28868 Localisation: Groland
Posté le: Ven Fév 23, 2007 09:01 Sujet du message: |
Oublie, à moins d'avoir un énorme chéquier !  _________________
xav Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 23, 2007 12:23 Sujet du message: why? |
| Pourquoi un énorme chéquier? |
Posté le: Ven Fév 23, 2007 15:23 Sujet du message: |
| J'ai feuilleté pas plus tard que Samedi à la Fnac un livre intitulé"Piscine Ecologique" tu as toute une bibliographie dans ce bouquin si le sujet d'interesse |
xav Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 23, 2007 16:53 Sujet du message: suite |
| En fait, c'est l'utilisation d'une filtration et traitement classique avec ce type de bassin qui m'interesse. à savoir si cela peut être compatible. |
Posté le: Ven Fév 23, 2007 17:00 Sujet du message: |
Apl49 t'a répondu !  _________________
xav Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 23, 2007 19:50 Sujet du message: |
Désolé Chacha, je pense m'être mal exprimé et par conséquent ne pas avoir obtenu de réponse à ma question. Ce que je souhaite, c'est un bassin de formes très naturelles, avec des pentes douces, quelques galets sur le bord en guise de terrasses immergées. Pour autant, je ne souhaite pas nager au milieu des algues et des poissons.
Donc, premier point, un bassin autre que très géométrique et bleu clair qui ressemble à un bassin naturel.
Ensuite, je souhaite intégrer à ce principe une filtration et un traitement classique, donc skimmer + refoulement + chlore.
Je ne souhaite donc pas une piscine naturelle avec filtration bio, j'ai bien compris que le chlore à vocation à stériliser la flotte et par définition à détruire le systême évoqué plus avant.
Je veux juste savoir s'il vous paraît possible d'intégrer une filtration et un traitement classique à un bassin qui dans sa forme et sa conception ne l'est pas.
Désolé pour mon manque de clarté et merci de vos réponses. |
Posté le: Ven Fév 23, 2007 20:07 Sujet du message: |
Pourquoi pas! Mais attention aux formes trop biscornues qui risqueraient de créer des zones où l'eau pourrait stagner.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Ven Fév 23, 2007 23:42 Sujet du message: |
+ 1 avec papy qui répète ce qu'à dit Bernard !
Donc +1 avec Bernard !  _________________
Posté le: Sam Fév 24, 2007 09:23 Sujet du message: |
En fait Xav tu cherches une piscine paysagée avec des formes libres et des rochers artificiels ou naturels?
Comme te l'a dit Chacha sort ton chéquier.
Demande des renseignement au responsable à l'agence Vaucluse de Diffazur (Mr Jean Marc Navari) qui a réalisé ce type de bassin aux allures de "hollywod" à l'opposé des bassins traditionnels.
Ou alors à Gerard Gay designer et piscinier dans le Var
Posté le: Sam Fév 24, 2007 09:31 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: | Comme te l'a dit Chacha sort ton chéquier.
SORS !
>>>>>>>> Sors d'ici tout à l'heure. <<<<<<<<<<<<<<  _________________
Posté le: Sam Fév 24, 2007 09:34 Sujet du message: |
SORRY maitre Capello  |
xav Petit baigneur
Posté le: Sam Fév 24, 2007 10:01 Sujet du message: merci |
| Par pitié, pas de bassin hollywood pseudo réaliste et kitsch à en crever. tout le contraire justement! Merci pour vos réponses et vos conseils comme d'hab très pertinents. Pour la créa du bassin et son budget, je pense que les idées coûtent chères mais que l'on peut aussi en avoir, que la main d'oeuvre est onéreuse mais que l'on peut suer un peu. alors, poussons encore un petit peu l'idée et chiffrons. |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Lun Mar 26, 2007 12:28 Sujet du message: |
Voila peut etre une autre piste, si tu lis les langues etrangéres toutefois:
http://www.bioteich.ch |
Posté le: Lun Mar 26, 2007 12:37 Sujet du message: |
Desolée Eric,
j'ai fait une recherche sur le sujet "baignade naturelle" sans relire le contenu et rajouter le lien que j'ai decouvert ce jour . |
Posté le: Lun Mar 26, 2007 18:45 Sujet du message: |
Je ne repond pas à la question de Xav, mais peut etre que les liens de ce site peuvent faire rebondir son approche du bassin ou alors lui donner d'autres ouvertures:
http://www.aquatiss.net/aquatiss-liens.php
A noter le lien du site Belge qu'avait cité b*z** Aquatechnobel.be |
