Contrainte d'un deshumidificateur et d'une vmc. Que choisir?
berrebi
Message 1  Posté le: Mar Fév 20, 2007 11:59    Sujet du message: Contrainte d'un deshumidificateur et d'une vmc. Que choisir? Répondre en citant
bonjour ,
envisageant l'achat et l'installation d'un spa dans une pièce fermée ,puis je tout simplement installer une vmc au même titre qu'un déshumidificateur.En sa sachant que c'est ce que l'on utilise dans une salle de bains.Merci
pierros
Message 2  Posté le: Mar Fév 20, 2007 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue! Si la piece est souvent ouverte, qu'elle est bien ventillé, une VMC devrait aller.
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Mar Fév 20, 2007 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
si la piece ne possede pas de fenêtre,une GROSSE vmc est indispensable.
j'ai éssayé un spa dans une petite piece fermée et apres 10 minutes c'était une étuve remplie de condensation.
DavidF
Message 4  Posté le: Mar Fév 20, 2007 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, il existe des vmc fonctionnant en hygrometrie. Un sanitariste professionnel pourra mieux determiner quel matériel correspondra à vos attentes ! Bonne suite pour votre projet. Wink
David
Message 5  Posté le: Mar Fév 20, 2007 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin d'etre sanitariste.
donne le volume de la piece, température ambiante, temperature de l'eau demandée, et en fonction de ca, je te dis ce dont tu as besoin Smile
pierros
Message 6  Posté le: Mar Fév 20, 2007 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré gavage!
Pierros
APL49
Message 7  Posté le: Mer Fév 21, 2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une extraction (VMC) avec hygrostat devrait suffire, la couverture isole ton SPA et évite l'évaporation dans la pièce.
Ayant déja fait plusieurs bilans thermiques à ce sujet, l'investissement dans une déshu n'est pas toujours requise.
A moins que ta pièce soit petite et que tu ne la chauffe pas (ce qui m'éttonerais si c'est une sdb)
à voir en fonction du volume piece/spa et T° piece/spa.
un piscinier serat + competent qu'un sanitariste à mon avis.
Piscines Woodline / Dimension One Spas / DECOPISCINES
http://www.d1spas.com/
http://www.piscines-hydrosud.fr/
berrebi
Message 8  Posté le: Mer Fév 21, 2007 17:56    Sujet du message: Réponses Répondre en citant
Merci pour vos réponses.la pièce fait environ 10m² sur 2.80 de haut.si j'ai bien compris , entre une vmc plus une aération naturelle , ça devrait passer!toujours pas fais le choix du spas:portable , 4/5 places,fiable et pas trop cher Confused
SPA-RADRA
Message 9  Posté le: Mar Mar 20, 2007 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseil de prendre quand meme un déshumidificateur j'ai peur que la VMC ne soit assez puissante.
sphynx
Message 10  Posté le: Mar Juin 05, 2007 19:04    Sujet du message: deshumidificateur de piscine Répondre en citant
attention à la vmc !
effectivement une vmc va retirer en partie l'excés d'eau mais gaspillage énergétique au niveau de la chaleur du local et de l'eau et en plus elle va favoriser l'évaporation de l'eau de la piscine
le deshumidificateur permet d'éliminer les excés d'eau
en plus certains d'entre eux permettent de réchauffer l'air en sortie et de récupérer 80 % de sa consommation d'énergie de cette manière
le mien est ici :
déshumidificateur de piscine
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Effet d'un TAC trop bas ? GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 11, 2008 18:38 Voir le dernier message
Piscine - Contrainte d'un deshumidificateur et d'une vmc. Que choisir?
