Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 994 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Fév 15, 2007 19:31 Sujet du message: ST30 ca va? |
Bonsoir
Bon je voulais prendre du ST25C mais c'est impossible d'en trouver facilement (ou loin ou grosse commande!), du ST30 irait il? je rappelle mon projet: 8*4 PB1.2 GB1.8 en bloc poly-liner avec radier de 17cm.
Vincent
PS: si le ST25C est vraiment 10 fois mieux que le ST30 dites le moi |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 838 Localisation: charente
Posté le: Jeu Fév 15, 2007 21:12 Sujet du message: |
Le ST30 a une section d'aciers supérieure au ST25C (2.83 au-lieu 2.57 cm²/ml) et pèse moins lourd (46 au-lieu de 58 kg le panneau).
C'est mieux mais plus cher. |
Posté le: Jeu Fév 15, 2007 21:31 Sujet du message: |
Bah je l'ai trouvé beaucoup moin cher que l'hypothetique ST25C que je pouvais hypothetiquement avoir!
donc il y a pas de soucis pour le ST30 alors?!
Vincent |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 00:39 Sujet du message: |
En toute hypothèse, aucun souci !
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 805 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Fév 16, 2007 06:00 Sujet du message: |
salut
juste par curiosité ton st30 c du fer de combien et la plaque fait quelle dimension, et t'as trouvé a quel prix ?
car moi aussi je cherche du ferraillage et le st25 c galere a trouver et c horriblement cher.
sinon on m'as conseillé du st10.c'est des fers de 5. apparement pour ma piscine (une en bois de 6.5m octogonale, de 30m3)ca suffit.
Posté le: Ven Fév 16, 2007 07:52 Sujet du message: |
salut
si tu veux tout les types de treillis fait une recherche sur le site adets, de memoire c'est un treillis de 6*2.4, les mailles font 100*300 et les fils du 6 et 7 et j'ai trouvé la plaque a 40 euros je crois, mais je dois repasser voir car suivant les jours ils en ont ou pas!
Vincent |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 08:12 Sujet du message: |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 09:18 Sujet du message: |
Une petite question Manu, tu le mets dans quel sens le ST30? les fils de 7 // à la largeur?
j'ais deja vu la reponse mais j'avais pas compris!
Vincent |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 17:59 Sujet du message: |
43 euros TTC la plaque chez RP
Vincent |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 21:27 Sujet du message: |
| La plus forte section d'acier doit franchir la portée la plus faible. Dans le cas du ST30, on a des fils de 6 espacés de 100 (soit 2.83 cm²/ml) et dans l'autre sens des fils de 7 espacés de 300 (soit 1.28 cm²/ml). Ce sont donc les fils de 6 qu'il faut mettre parallèlement à la largeur. |
Posté le: Ven Fév 16, 2007 21:39 Sujet du message: |
Merci Monsieur
Vincent |
