Piscine motorisé abrisud
megara67
Message 1  Posté le: Lun Fév 12, 2007 21:45    Sujet du message: Piscine motorisé abrisud Répondre en citant
Bonjour, étant intéressé par une piscine abrisud, une chose m intrigue : quelqu' un pourrait t il m expliquer comment fonctionne l empilement des modules ?
rami
Message 2  Posté le: Dim Fév 18, 2007 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple ! ! !
Deux moteurs sont positionnés en bout de piscine, de part et d'autre de la plage destinée à recevoir les modules.
Les modules sont guidés le long du bassin par des roues caoutchouc et maintenus entre eux par un système de griffe.
Lorsqu'on actionne le moteur le premier module recule entrainant les autres, puis lorsqu'il est en place le second recule également et vient se placer au dessus du premier. . . . . . . et ainsi de suite.
Le système est très bien conçu car les modules ne se mettent jamais en crabe. Une fois accrochés entre eux (sans intervention extérieure) ils sont solidaires et rigides et coulissent tel un seul bloc.
Les moteurs sont en 12 Volt et fonctionnent soit avec un petit panneau solaire, soit avec l'alimentation classique EDF et un petit transformateur.
J'espère avoir été assez clair ! ! ! !
Coque Mediester 10x4 - Electrolyse sel - Escalier balnéo - NCC - Couverture Abrisud motorisée
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages france piscine à Istres SAV defaillant couratier PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Jan 05, 2009 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Piscine - Piscine motorisé abrisud
