Posté le: Lun Fév 12, 2007 14:49 Sujet du message: yng |
ton calcul est bon ,mais à aucun moment de l'année tu as fait une action choc! il faut aussi le prendre en compte dans le calcul ?
les chlores inorganiques (sans stabilisant) se conservent par ailleurs très bien , seul bémol à son utilisation sa teneur en calcium s'il est parfaitement adapté aux eaux douces , il peut en revanche gêner les piscines déja riches en calcium ( il est probable que ce soit ton cas !) si tu utilises l'hypochlorite de calcium en permanence ,sache qu'il a tendance à faire monter le ph, il faudra donc surveiller.
donc. un peu de calcium dans l'eau, plus chlore , plus top 3 ( anti-calcaire , floculant ,algicide ) c'est le floculant qui a fait la réaction blanchâtre ,cette coloration particulière est souvent le résultat de la décomposition de sels calcaires.
salut |
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 212 Localisation: Loire Atlantique
Posté le: Lun Fév 12, 2007 15:06 Sujet du message: |
En effet, avec le TOP3 de Mareva chaque semaine et le RévaKlor à dose faible, je n'utilise jamais de chlore choc et je n'ai pas de problème. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Traitement : brome
Chauffage gaz |
YNG Grand baigneur
Posté le: Jeu Aoû 23, 2007 18:38 Sujet du message: |
Je traite en traitant en alternance Galets stabilisés Reva-Klor Mareva et sticks d'hypochlorite de calcium HTH.
Je viens de contrôler et j'obtiens 27 ppm en stabilisant et 134 ppm en TH, le système s'éqilibre donc correctement. _________________ Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Traitement : brome
Chauffage gaz |
Posté le: Jeu Aoû 23, 2007 19:54 Sujet du message: yng |
bonsoir.
c'est parfait, prend l'habitude de contrôler le tac et ph. |
