litige avec pisciniste
chat
Invité
Message 1  Posté le: Ven Aoû 27, 2004 05:44    Sujet du message: litige avec pisciniste Répondre en citant
le couvercle du préfiltre de la pompe de ma piscine installée il y a 15 jours a sauté, depuis l'eau fuit de toute part, mon pisciniste refuse de faire jouer la garantie, il pense, sans s'être déplacé, que nous avons fait une mauvaise manipulation, nous pensons nous que la pompe était défectueuse à l'origine, avons nous un recours? qui peut nous aider ?
Invité
Message 2  Posté le: Mar Aoû 31, 2004 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais curieux de connaitre le détail de l'installation!
En effet, normalement installé, un préfiltre de pompe ne peut jamais monter en pression puisqu'il est en dépression ( la pression se situe après la turbine de la pompe)
N'y a-t-il pas une alimentation d'eau branchée directement sur l'installation? ( de type robinet ou vanne volumétrique par exemple...)
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte avec une température de 10° Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 22 Mar Nov 04, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur pisciniste DESJOYAUX 62 paviflo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Nov 02, 2008 10:13 Voir le dernier message
Piscine - litige avec pisciniste
