herve le bourlot Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 28, 2007 22:15 Sujet du message: bloc polystyrene ou bloc a bancher beton |
bonjour a tous,
projet piscine 4.5x10.après plusieurs recherche j'ai entendu parlé de mulots, de fourmis et de thermites dans les blocs a bancher en polystyrene.
merçi d'avance pour les témoignages. |
michel77 Grand baigneur
Posté le: Lun Jan 29, 2007 00:22 Sujet du message: |
bonsoir
si tu a pas peur des kilos et biens il y a pas photo il faut prendre des bloc a bancher en beton:
-moins cher que ceux en polistyrene,
-pas de risque de coup de pied qui pourrait faire des petites bosses,
-pas de risque au coulage de béton, ca bouge pas,
-et pour le futur tu peux toujours passé d un liner a du carrelage par ex.
-et peut etre aussi pour les rongueurs, mais la je m avance pas j ai jamais vu.
a toi de voir
a bientot
http://tacos77.skyblog.com/
Fait maison: 10X4 tradi, escalier sur toute la largeur, pvc armé DELIFOL , brome, dalles Pierra, filtration HAYWARD, abris coulissant, etc
http://tacos77.skyrock.com/ |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28868 Localisation: Groland
Posté le: Lun Jan 29, 2007 09:31 Sujet du message: Re: bloc polystyrene ou bloc a bancher beton |
| herve le bourlot a écrit: | | thermites dans les blocs a bancher en polystyrene. |
Des termites Génétiquement Modifiées ?  _________________
Posté le: Lun Jan 29, 2007 10:39 Sujet du message: |
Termites sans H : Leur résistance est élevée, mais elles ne chauffent pas !  _________________
invite0002 Baigneur confirmé
Posté le: Lun Jan 29, 2007 10:45 Sujet du message: Re: bloc polystyrene ou bloc a bancher beton |
| herve le bourlot a écrit: | bonjour a tous,
eh bien quoi un véritable biotope dans la piscine, écologie oblige  |
Posté le: Lun Jan 29, 2007 11:06 Sujet du message: |
Hier, je me suis régalé, à table !  _________________
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 377 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Lun Jan 29, 2007 15:32 Sujet du message: |
Moi j'y crois pas à ces histoires de mulots . . .
Déjà le mulot, y descend un mètre sous terre et il arrive encore à respirer. . .ensuite il attaque la couche exterieure du polystyrène là pas de problèmes.
Puis il cisaille 15cm de béton armé avec ses dents bien aiguisées pour arriver au polystyrene intérieur de la piscine. Dur dur . . .
Quand aux termites, si il y en a par chez toi, elle commenceront surement à s'attaquer au bois de ta maison avec de manger le polystyrene de ta piscine. . .
Franck _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5811 Localisation: Namur
Posté le: Lun Jan 29, 2007 19:02 Sujet du message: |
Il faudrait être concret ! Quelqu'un sur le forum a déjà eu sa piscine trouée par des souris ou des fourmis  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Lun Jan 29, 2007 19:34 Sujet du message: |
Il est certain que les rongeurs apprécient se prélasser dans le polystyrène mais au sec. Quoiqu'il en soit, je ne suis pas du tout convaincu qu'ils soient capables (ou qu'ils aient envie) de ronger pour traverser les 25 cm de paroi surtout que les passages en polystyrène reliant la partie extérieure et intérieure sont étroits, le milieu étant principalement constitué de béton armé.
Enfin, pour ceux qui doutent, il est toujours possible de prévoir une paroi extérieure de protection ou, comme je l'ai fait, du gravier. D'une par les rongeurs n'apprécient pas creuser des galeries dans le graviers, d'autre part cela permet de drainer l'eau. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
mignabo Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Jan 30, 2007 23:05 Sujet du message: souris dans le polystyrene? |
si je puis me permettre,vos souris ,apres etre passees sous la plage puis sous la margelle n'auraient-ellles pas cette faculte à la nuit tombee de se transformer en taupe -garou pour enfin pouvoir croquer ces fameux blocs ply tant decries?  |
Posté le: Mer Jan 31, 2007 10:48 Sujet du message: |
Mdr !
Légende urbaine ou campagnarde ?  _________________
koni Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 00:22 Sujet du message: |
HAHAHA.des souris, des mulots, pleins de petites bebetes . qui adorent manger le bon polystyrene de nos belles piscines.
Mais qu'est ce que c'est que ces fabulations !
Sincerement arretons de faire croire que ce genre de bestioles sont attirées par ce genre de matériaux.
Il s'agit simplement d'arguments completement ringuard que certains pisciniers utilisent maladroitement pour défendre un concept plutot qu'un autre.
Je connais pas mal de personne qui utilise ce genre de matériaux et aucun d'entre eux n'a subit ce genre de désagrément.
C'est pas les pisciniers qui ont inventé les bloc poly pour construire des murs, c'est une technique qui a déjà de nombreuses années et qui est utilisée également et avant tout dans le batiment pour la réalisation de maison et d'immeuble.
Alors si nos chers et tendres petits rongeurs avaient la facheuse habitude de s'en nourrir pour les habitations, y a longtemps qu'on le saurait.
Chaque technique beton ou poly a ses avantages et ses inconvénients.
Le béton est peu cher, résistant à tout épreuve et a fait ses preuves depuis des decennies.
Le bloc poly est imputrésible, ne craint aboslument pas les couts comme j'ai pu le lire car comprimé par l'eau d'un coté et le béton de l'autre, isolant, léger, pratique à monter mais certes plus cher à l'unité qu'un bloc béton. Quoi que pour poser un liner, il faut rajouter un enduit sur les bloc béton, ce qui augmente le cout et le travail.
Donc pour moi y a plus d'avantage coté poly que coté béton. |
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 00:55 Sujet du message: |
| Il faudra que j'en parle aux bestioles de mon coin, celles que je connais sont particulièrement friandes de polystyrène si elles peuvent y creuser une galerie ! Maintenant, en usage piscine, il ne doit pas y avoir d'accès, et si le remblai est fait avec du gravier, je ne pense pas que les rongeurs présentent un risque significatif |
Junior Maître nageur
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 1078 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 10:22 Sujet du message: |
c'est pas isolé ca maison qu'on te parle mais bien de construire une maison complete avec des blocs poly!
Apres en avantage tu parles de plus solide! bah c'est pareil! tu as du beton dans le bloc poly! à moins que tu parle de la fragilité lors de la construction?
Et tu parles aussi de l'avantage de faire ce qu'on veut apres, liner ou carrelage, hors ceux qui choisissent cette methode ne veulent pas de carrelage (c'est un choix) et je pense que la tendance n'est pas a revenir vers le carrelage.
Une critique du bloc poly est la fragilité lors de la mise en oeuvre (ne pas les cogner) sinon j'en voi pas d'autre mais je suis ouvert!
Vincent |
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 10:54 Sujet du message: |
tu dois avoir un peu moin de 22cm je dirai d'epaisseur
et pour le carellage ok pour les personnes aisées! mais bon suis pas dans la categorie la! et encore comme tu dis la diff de prix ne doit pas etre si enorme.
Moi j'ai juste choisi cette technique car leger, liner et aussi pente donc decoupe plus facile.
Vincent |
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 12:02 Sujet du message: |
A bas le carrelage ringard !  _________________
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 13:31 Sujet du message: |
Je t'autorise, à titre exceptionnel, à casser ton carrelage rose et mettre un liner !  _________________
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 21:50 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Je savais pas qu'on parlais maison
Pour la solidité un mur en béton avec agloo a bancher de 27 cela fait 27 cm de béton,les poly combien.
Aujourd'hui on ne prévoit pas le carrelages mais on peut changer d'avis plus tard.
Revenir au carrelage mais on n'en ai jamais parti,demande a ceux qui font les piscines de personnes vraiment"aisées" je ne crois pas qu'il les fassent en liner ou coques ,ou panneaux acier ou alu.Une piscine béton carrelée ,ou tu as les moyens ,ou tu l'a fait toi-même.Bien que j'ai vu un devis sur le forum trés interressant  |
ca fait des poteaux de 25 cm de béton tous les 20 cm environ, à peu de chose près.
Mais c sur pas de carrelage ! que du liner .
En effet faut quand meme prendre soin des bloc lors du montage pour éviter des les abimer, sinon faut mapper. Mais vu leur poid, on les place d'une seul main. |
Posté le: Jeu Fév 01, 2007 22:12 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Je cfoyais les "alveoles plus petites  |
HEIN ?
Kékidit ?  _________________
goguely Petit baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2005 Messages: 62 Localisation: franche comté
Posté le: Mer Fév 07, 2007 12:40 Sujet du message: blocs poly |
Salut.
Ma piscine est faite en blocs poly et je ne pense pas que les souris arriveront à bout des blocs avec 25 cm de beton.
En plus elles ne font pas de trous dans du remblais en touvenant.
Mais l'avantage des blocs poly est leurs legeretés, la facilité de mise en place et le gain en degrés.
Pour ce qui est de faire des marques dans le poly en se baignant c'est faux .
http://vetetiste700.skyblog.com |
