marcolepirate Nouveau avec bouée
Inscrit le: 21 Jan 2007 Messages: 4 Localisation: Grenoble
Posté le: Dim Jan 21, 2007 11:32 Sujet du message: Spa encastrable ou spa portable? |
Bonjour tout le monde,
Nous avons comme projet d'installer un SPA dans une dépendance dont on ne savait pas quoi faire jusqu'au jour où l'on a gouté aux bienfaits de ces petits jets magiques dans une location de vacances.
Pour l'instant j'ai vu un revendeur de la marque clearwater qui me parait être une bonne marque de SPA portables mais on hésite avec un Spa encastrable avec un local pour la machinerie.
Pourriez-vous me dire , avec vos expériences, si il est préférable d'opter pour encastrable ou portable.
Merci [/b] |
pierros Baigneur confirmé
Inscrit le: 08 Aoû 2006 Messages: 566 Localisation: 88100
Posté le: Dim Jan 21, 2007 13:32 Sujet du message: |
| Moi, je te conseille un spa portable, c'est plus facile d'acceder a la machinerie, c'est portable, si tu demenage. Et puis, si tu pensais a le faire construire, c'est beaucoup moins confortable. |
Ghosty Grand baigneur
Inscrit le: 01 Sep 2006 Messages: 315 Localisation: Carhaix (29)
Posté le: Dim Jan 21, 2007 16:08 Sujet du message: |
Ouais, j'ai pas trop vu de "réellement" encastrable, avec local machine déporté. Ca doit être plus cher que les portables. Le confort accoustique doit être mieux, bien sûr, mais est-ce que ça vaut vraiment le coût ?
Parce que si c'est juste pour avoir un accès "ras du sol", tu peux "facilement" (guillemets parce que c'est quand même du boulot) construire une dalle autour de ton spa portable. |
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 478 Localisation: ALPES
Posté le: Dim Jan 21, 2007 19:56 Sujet du message: spa encastrable |
Bonsoir
pour les particuliers (et sans débordement ) il existe 3 type de pose
1/le spa portable que l'on encastre souvent dans une terrasse
2/le spa portable non habillé que l'on encastre aquamarine,jacuzzi évolution
3/et la coque de spa portable a machinerie déportée jusqu'a 8m type spaform prémium _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Dim Jan 21, 2007 21:44 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Pourquoi pas plutot une terrasse en bois,démontable aussi  |
Heu. . . Oui. C'était ça l'idée, en fait. ^^ Pas une terrasse en dur, évidemment, un spa a quand même une durée de vie limitée, s'il faut sortir le marteau-piqueur pour le changer. . .  |
Posté le: Dim Jan 21, 2007 21:46 Sujet du message: Re: spa encastrable |
| LAURENT D a écrit: | Bonsoir
3/et la coque de spa portable a machinerie déportée jusqu'a 8m type spaform prémium |
Merci pour tes précisions, mais précise un peu plus
1) et 2) Il n'y a pas de différence technologique entre les deux ? Le 2) est un 1) auquel on a enlevé l'habillage ? |
Posté le: Lun Jan 22, 2007 10:26 Sujet du message: spa |
IL n'y a pas de différence technologique entre 1 et 2 .L'habillage n'existe pas et permet de réaliser du sur mesure pour souvent des acces machinerie pratique ,design ,intégré au projet.
La technique 3 permet de réaliser un local technique non attenant,facilité d'acces ,bruit,intervention sur coque de spa réduite permettant une mise en place du spa intégré avec moins de contrainte technique . _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Lun Jan 22, 2007 20:58 Sujet du message: |
OK merci pour vos réponses, l'idée était effectivement de diminuer le bruit, le spa serait installé au premier étage et la machinerie au rez de chaussée. Point de vue cout je ne sais pas lequel est le plus interressant car je n'ai vu pour l'instant que des revendeurs de spa portable.
Y a-t-il une marque en particulier que vous me recommandriez? |
Posté le: Lun Jan 22, 2007 23:09 Sujet du message: Re: spa encastrable |
| LAURENT D a écrit: | | la coque de spa portable a machinerie déportée jusqu'a 8m type spaform prémium |
C'est lui l'expert
En plus t'es pas loin de chez lui.
http://www.alpes-spa.com/PREMIUM%20ENCASTRES.html |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 251 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Mar Jan 23, 2007 11:22 Sujet du message: |
La différence de niveau entre le spa et la machinerie ne risque t-il pas de créer un problème de puissance.
Je me demande malgré tout si la solution ne serait pas un spa portable en veillant bien à son niveau de bruit. _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Simon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 21 Localisation: Passy (74)
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 04:32 Sujet du message: |
| sorrow a écrit: | | La différence de niveau entre le spa et la machinerie ne risque t-il pas de créer un problème de puissance. |
Oui - il faudra utiliser des pompes un peu plus performantes que sur des spas portables, mais ce ne devrait poser un problème.
Mon collègue en 34 a déjà eu l'expérience d'installer un Premium (Spaform) avec la machinerie à l'étage inférieur. Il m'a dit que ca marchait très bien (c'est a dire puissance des jets equivalent à un spa portable de bonne qualité) avec le pack standard.
Simon
www.tubs.fr |
lomar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2006 Messages: 81 Localisation: costa del nacra (joke!)
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 11:10 Sujet du message: |
Les pertes de puissance sont de 2 ordres:
La longueur des tuyauteries et les éventuels coudes, c'est la perte de charge, difficile à quantifier
La hauteur de la colonne d'eau, c'est à dire 100g de pression par mètre de hauteur, facile à calculer |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1776 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 16:00 Sujet du message: |
Sincèrement dans le cas d'un spa encastré dans une terrasse, 90% du bruit est généré par les jets. Et ça on ne peut pas s'en affranchir.
Déporter les machineries implique une perte de puissance c'est sûr, surtout si il ya une différence d'un étage, mais c'est difficile de l'apprécier sans faire des mesures.
Il faut aussi compter sur une déperdition calorique lié à la longueur des tuyaux et au non-confinement de l'ensemble. Ce qui implique une consommation accrue et donc plus de dépense electrique.
En fait je crois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 19:34 Sujet du message: |
Vos précisions m'ont aidée, je pense que l'on va finalement opter pour un portable pour privilégier l'apport en chaleur de la machinerie qui est un atout de taille dans notre région.
Est-ce que certains d'entre vous ont installé leur spa à l'intérieur?
Est-il réellement indispensable d'installer un déshumidificateur?
Merci d'éclairer une novice  |
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 19:35 Sujet du message: |
| C'est vrai que dans tous les cas, il vaut mieux le spa portable. |
Posté le: Jeu Jan 25, 2007 20:50 Sujet du message: |
J'ai un spa dans une grande pièce (60 m2, hauteur sous plafond de 4m), et je n'ai pas encore de traces d'humidité (ça ne fait que 3 mois). La condensation se dépose sur les vitres, alors j'aère, c'est tout.
Plus tard, j'ai l'intention d'installer une douche, et peut-être un sauna dans le coin, alors je brancherai sans doute une VMC. Mais pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. |
Posté le: Dim Jan 28, 2007 21:47 Sujet du message: SPA |
Bonsoir
Quand tu privilégie un portable,pour moi c'est le rapport qualité/prix en premier,plutot que l'intégration et l'accessibilité machine.
Pour l'apport en chaleur de la machinerie ,c'est du pipeau de commercial,car les grandes marques américaines(D1,Sundance,Jacuzzi premium) sont avec un spa rempli de mousse qui isole aussi le groupe de la cuve,aprés il y a cuve isolée avec ~3 cm de mousse +isolation sur le caisson int style arctic ,spaform,clearwater.
En tout cas je te conseil la cuve avec une isolation de mousse.
Sur le forum tu as Fabrice 25 région Jura plus froide que la notre avec un spa en ext marque spa france donc avec la machinerie sous escalier et l'isolaion sous le spa sous housse et pas de sur consommation electrique. _________________
www.alpes-spa.com |
Posté le: Lun Jan 29, 2007 19:55 Sujet du message: |
| OK, je pense que je viendrai te voir à Varces un de ces jours pour répondre à mes nombreuses questions. |
