carmagnole Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 14, 2007 11:09 Sujet du message: Fuite zone garniture pompe astral glass |
| ma pompe astral glass présente une fuite au niveau de la garniture. J'ai changé cette garniture et la fuite persiste. J'ai changé le roulement du moteur et à nouveau la garniture, montéée soigneusement et toujours la fuite. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci |
Posté le: Dim Jan 14, 2007 13:30 Sujet du message: |
Astral!  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
piscinier professionnel Grand baigneur
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 496 Localisation: corse
Posté le: Dim Jan 14, 2007 19:21 Sujet du message: |
| Vous devez changer la garniture montée sur la flasque ainsi que la garniture mécanique montée sur l'axe de la turbine. Vérifiez également que l'axe turbine ne soit pas fissuré. |
