Chris 67 Petit baigneur
Inscrit le: 14 Oct 2006 Messages: 61 Localisation: Alsace
Posté le: Sam Jan 13, 2007 20:13 Sujet du message: limite des 3 mètres |
Je suis entrain de faire le terassement pour une piscine hors sol tubulaire,
mon problème et le suivant: les renforts dépassent de 40 cms des 4 cotés.
A quelle distance faut il mettre la piscine ?
(je veux absolument respecter les 3 mètres réglementaire )
solution 1: mettre la piscine à 3.40 ( les 40 cms de renforts les renforts commencent à 3 mètres )
solution 2: mettre la piscine à 3 mètres et les renforts commenceront à 2.60 mètres
La piscine restera en place toute l'année, poseé sur un lit de sable .
merci d'avance |
Posté le: Dim Jan 14, 2007 14:36 Sujet du message: |
Es-tu sûr de cette distance de 3m? Chez moi, c'était 3,50m.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
laube Grand baigneur
Posté le: Dim Jan 14, 2007 15:54 Sujet du message: |
et chez moi 4m avec voisin et 5m de la route _________________
michel 01
desjoyaux 8 par 4 |
Posté le: Dim Jan 14, 2007 17:18 Sujet du message: |
Dans tous les cas, si tu as la place, ne prend pas le risque. Il serait dommage de devoir tout démonter.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Dim Jan 14, 2007 18:28 Sujet du message: |
merci à bernard46 et laube pour votre aide,
le problème c'est le manque de place, ( je ne peux que mettre une piscine de 5 x 3 x 1.25 de haut )
Les fameux 3 mètres je suis sur. |
bayard Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 06, 2007 11:44 Sujet du message: piscine a 3 metres |
Bonjour, quand la mairie dit a trois metre elle parle de la partie visible ce qui ce passe au sous-sol exemple jambe de force ou autre ne les interresse pas.
Apparement seul la surface de l'eau a de l'importance sinon il faut appeler le service technique de la mairie ou la dde comme ça la réponse sera sûre.Pour ma part mes jambes de forces figuraient sur le plan, 80 cm autour de la piscine don c a 2,40 m de la limite de propriété et le plan a été accepté par la DDE.
Bon courage pour la piscine. |
l'homme de l'atlantide Grand baigneur
Inscrit le: 19 Aoû 2006 Messages: 475 Localisation: vendée
Posté le: Lun Mar 12, 2007 23:54 Sujet du message: |
en meme temps une hors sol est demontable, je me serais bien gardé de la declarer en mairie, ils ont souvent fois autre chose a faire qu'a verifier les piscines hors sol  _________________ http://chacauxpusc.skyblog.com/
http://noralya.skyblog.com/
Posté le: Mar Mar 13, 2007 21:44 Sujet du message: |
| j'ai opté pour un modèle de largeur 2.80 , donc plus de problème de limite ( dimension bassin 5.30 x 2.80 haut 1.25 ) |
stourot Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 28, 2007 09:27 Sujet du message: |
chez moi la limitte est de 2 metres. par contre, c'est quoi qui doit etre a 2 metres minimum ?
le début du plan d'eau ?
merci. |
totoiv Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mar 28, 2007 11:45 Sujet du message: Piscine |
A ma connaissance, les piscines hors sol démontables n'ont pas à être déclarées. De ce fait, la règle des 3 mètres ne s'applique pas ou plus côté voie publique.
Seul le terrassement doit être déclaré si il est plus de 60 cm (hauteur) par rapport au niveau naturel du terrain.
Bonne journée. |
Posté le: Mer Mar 28, 2007 12:36 Sujet du message: Photo piscine |
| anmara a écrit: | +1 avec totoiv  |
Bonjour Anmara,
Joli la photo.
Est-ce chez toi.
Si oui, je vois que le maire de ta commune a pensé à toi.
Bonne journée. |
Philou94 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 28, 2007 17:37 Sujet du message: |
Il ne me semble pas que cette piscine doit destinee a etre demontee chaque annee, au contraire 'La piscine restera en place toute l'année, poseé sur un lit de sable', il faut donc une DT si superficie > 10m2 ce qui semble etre le cas.
Quand aux regles du POS, meme si tu ne declares pas tu dois les respecter. Le risque dans ce cas est la denonciation par un voisin. |
Pataplouf Baigneur confirmé
Inscrit le: 12 Juil 2005 Messages: 648 Localisation: Les Zyvelines
Posté le: Jeu Mar 29, 2007 09:13 Sujet du message: |
Ma doué, mais c'est de l'entêtement
Balancer toujours la même page internet qui dit le contraire de ce que l'on avance, c'est fort !
la piscine de Chris67 fait 1,25 de hauteur. le texte de la DGCCRF stipule qu'une piscine inférieure à 1,00 de hauteur n'a pas à être déclarée.
Les conditions énoncées sont CUMULATIVES.
Donc, à partir du moment où UNE SEULE CONDITION N'EST PAS REMPLIE, il y a déclaration de travaux exemptés de permis de construire.
C'est pourtant clair, non ? Aussi clair qu'il est facile de balancer des conseils foireux sous couvert de l'anonymat d'internet.
Pour les malcomprenants, je cite le texte du lien d'Anmara :
"Piscines hors sol
Elles n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire.
Cependant, si la piscine excède 0,60 cm de hauteur par rapport au sol, une déclaration de travaux est nécessaire.
Toutefois, ne sont pas soumises à déclaration les piscines hors sol dont "la surface de bassin est inférieure à 20 m², d'une hauteur de parois inférieure à 1 m et dont la distance minimum avec les limites de propriétés est de trois mètres"."
En clair, les piscines hors sol ne sont pas soumises à PC, mais à DT.
Si la piscine a moins de 1,00 de hauteur ET qu'elle fait moins de 20m² ET qu'elle est à plus de 3m des limites de propriété elle n'est soumise à aucune formalité.
Je me demande en quoi ce texte devrait être choisi pour être compris par tout le monde !  |
Posté le: Jeu Mar 29, 2007 20:47 Sujet du message: |
| un grand merci à vous tous pour votre aide. |
josé09 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 09 Avr 2007 Messages: 1 Localisation: O9 l'ariège
Posté le: Mar Avr 10, 2007 00:12 Sujet du message: limite des 3 mètres |
Bonsoir, à tous,
j'ai un projet de construction de piscine 6mX3m
que je voudrais réaliser moi-même .Beaucoup de point sont tres clair grace
au forum mais voilà, j'ai tres peu de place pour être aux 3 mètres réglementaires
Ma question est :à quel type de problème je m'expose si je ne respecte pas cette règle ? ( aprés les travaux) |
