Trop de chlore
Tophe0775
Message 1  Posté le: Mer Déc 20, 2006 21:34    Sujet du message: Trop de chlore Répondre en citant
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Message 2  Posté le: Mer Déc 20, 2006 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement
Tophe0775
Message 3  Posté le: Mer Déc 20, 2006 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ?
Message 4  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner
Tophe0775
Message 5  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ?
piero007
Message 6  Posté le: Jeu Déc 21, 2006 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa.
C'est parti pour la commande d'un spa.On attends janvier maintenant !
hib72
Message 7  Posté le: Ven Déc 22, 2006 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck
invite0002
Message 8  Posté le: Ven Déc 22, 2006 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça Exclamation
ah ces vaudois Wink
Pas de nouveaux messages Taux de chlore faible+electrolyseur scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 19, 2012 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ou placer le galet de chlore ? misterlol PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Mai 13, 2012 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pac trop faible zodiac/ desjoyaux Minumac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 10, 2012 16:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore à 0 , 24h apres choc normal? steph034 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mai 09, 2012 18:49 Voir le dernier message
Piscine - Trop de chlore
