Chris83 Maître nageur sauveteur
FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1773 Localisation: rhône
Posté le: Ven Jan 08, 2010 19:07 Sujet du message: |
pas du tout,c'est ce que je dit: elles sont fiables,mais elles ne sont pas moins chères que les européennes . ,tout cela est lié . _________________ jacuzzi j-345 2007 |
exclioboy Petit baigneur
Posté le: Ven Jan 08, 2010 19:55 Sujet du message: |
| Chris83 a écrit: |
Nous sommes aussi toutes et tous d'accord pour dire que le spa gonflable est une entrée de gamme
Il y a des spa gonflables entrée de gamme et des spa gonflables plus chers, c'est une catégorie différente et vraiment portable (en comparaison avec des spa en dur dit "portables" mais qui font 300 kg ). |
unacsed Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 10:30 Sujet du message: |
Je viens de lire tous ce que vous avez marqué et il faut avouer que je suis très interessé par l'achat d'un SPA Gonflable Camaro (je suis suisse, il faut que j'en trouve encore un).
J'ai juste quelque question. déjà, j'ai un appartement avec terasse et mon but serais de le mettre sur la terasse. Est-ce que ca se branche juste au courant normal ?
Ensuite, le remplir, ca va, je vois comment faire. Par contre le vider ca se passe comment ? Il y a quand meme 800 litres, je ne peux pas les deverser dans la rue
Vous changez l'eau tous les combien de temps ?
Merci pour votre aide, |
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 10:57 Sujet du message: |
C'est le printemps et la montée de la séve qui arrive
Plus serieusement ta terrasse supporterait -elle le poids du spa+ les personnes à l'interieur  |
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 11:15 Sujet du message: |
Oui bien sur qu'elle supporterais. C'est une terasse avec des dalles en beton, en dure. Je ne vois pas vraiment le problème.
Après ca fait quand meme 800 kilo + 4 personnes. j'y avais quand meme pas pensé !
Le truc est que si je dois demander l'authorisation au proprio, je ne vais jamais l'avoir. mais si je casse tous ce qu'il y a dessous c'est pas cool non plus ! A penser. |
ceupin Petit baigneur
Posté le: Jeu Mar 18, 2010 19:03 Sujet du message: |
Arrêtons les préjugés:
la résistance d'une dalle dosée a 350 kg/m3 après 28 jours de séchage
(sur hourdi et poutrelle) est comprise entre 210 et 250 kg par cm2.
Les plus grosses config ne dépasse pas 500 kg par m2
Posté le: Ven Mar 19, 2010 12:05 Sujet du message: |
Donc si je comprend bien, ca ne pose aucun problème ?!?
Je reste donc avec mes questions ci-dessous :
Pour finir, est-ce que quelqu'un sais ou je pourrais en trouver un en suisse ? Merci d'avance pour votre aide  |
Posté le: Ven Mar 19, 2010 13:06 Sujet du message: |
| unacsed a écrit: | Donc si je comprend bien, ca ne pose aucun problème ?!?
C'est celui la
http://www.youtube.com/watch?v=SBpYHo1ZLWk&feature=related
Sans vouloir dévier le post avec des chats à la maison, il y a des risques de coups de griffe sur l'enveloppe du spa  |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1465 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Mar 19, 2010 22:19 Sujet du message: |
| ceupin a écrit: | Bonjour,
Donc si on suis ton raisonnement:
1m2=100cm X 100cm ( soit 10 000cm2 )
Donc sa dalle supporte 250kg X 10 000cm2 au M2 soit 2500000Kg ou 2500Tonnes.
Tu trouves pas une gourance la dedans ?.
Nota:
Je dépasse les 500kg/M2
Posté le: Sam Mar 20, 2010 01:31 Sujet du message: |
Bonjour Philou,
Je pensais être clair:
Admettons un spa 2mx2m (4m2)
Poids 600kg
contenance 2000 litres
5 pers à 80 kg
Poids Total: 3000kg
répartit sur 4m2 (40000 cm2)
Cela donne 0,075Kg/cm2
Donc si ta dalle supporte 250kg/cm2, 100 grammes ne poseront aucun problème
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2716 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Mar 20, 2010 10:09 Sujet du message: |
Bon, il faut que je surveille ma cheminée, parce que 800Kg sur moins d'un m2
elle sera bientôt dans le sous sol.  |
Posté le: Sam Mar 20, 2010 11:34 Sujet du message: |
| EdenSpa a écrit: | | C'est probablement 250kg/m² et pas 250kg/cm². |
tu te rends compte, 4 personnes qui discutent trop près l'une de l'autre, et patatra , tout le monde en bas . . .
Posté le: Sam Mar 20, 2010 20:45 Sujet du message: |
| ceupin a écrit: | Bonjour Philou,
Non pas clair,
Tu persistes et tu signes.
Je ne sais pas d'ou tu sort ce chiffre.
Et tu iras remettre en état la terrasse de unacsed après ton conseil .
Posté le: Sam Mar 20, 2010 22:27 Sujet du message: |
[quote="FAFA125"] | EdenSpa a écrit: |
Ce dont je me rends compte c'est qu'avec les chiffres que tu donnes, en mettant 4 spas sur la terrasse, ça equivaut au poids d'un porte-avion.
(dans mon showroom j'en ai 6 à 8 ). _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Sam Mar 20, 2010 22:54 Sujet du message: |
Philou,
Ton intervention (sans précision) aura au moins servit à me mettre le doute,
après avoir bouquiné la norme DTU, par l'intermédiaire de mon constructeur (mon ami maintenant) je souhaite modifier mes dires:
une terrasse avec poutrelle 16+4 avec ferraille et 10cm béton (99% des constructions depuis 20ans, 1% en 14+4 par fois pour un 1er étage de maison si + de 60m2)
supporte 150 Kg/ CM2
et pas 250kg/cm2.
Mais je te rassure si tu reprend mon calcul en haut, tu verras que personne ne risque de descendre d'un étage non plus
Un poid total 3000Kg divisé par 40000Cm2
égal: 0,075 Kg/cm2 donc très loin des 150KG/CM2 de la DTU.
dès que je pourrais scanner cette extrait je me ferais un plaisir de créer un post
PS une voiture de 1,5 tonne dans un garage repose sur 4 petit bout de pneu et sans fondation spécialisé
Pour Eden,
Et bien il faudrait peu être les vendre ces spas  |
tony47 Grand baigneur
Inscrit le: 07 Sep 2008 Messages: 101 Localisation: Bourgogne
Posté le: Dim Mar 21, 2010 12:02 Sujet du message: |
J'essaie d'être pragmatique, et je me pose un petit problème
Combien d'Airbus A380 vais-je pouvoir entasser sur ma petite terrasse de 10m2?
à partir des données que je viens de lire (150kg/cm2), je peux mettre (puisque 1m2=10 000 cm2) 150kg x 10 x 10 000 = 15 000 000 kg soit 15 000 t.
Sachant que l'A380 pèse 361t, je peux entasser environ 41 airbus gros porteur de dernière génération, hélas sans carburant si spa à l'intérieur.
Etonnant, non?
 _________________ Marin de Sundance
www.cardona-pj.net/spa01.htm |
Posté le: Dim Mar 21, 2010 12:39 Sujet du message: |
Je jette l'éponge.
Je vais me prendre un petit pastaga pour assurer la pression dans mes artères.
eglo07 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 19, 2011 11:01 Sujet du message: |
je suis à la recherche d'un SPA gonflable ou d'une piscine tubulaire ou acier, et je ne m'y connais pas bcp.
Quelle est leur durée de vie moyenne (aux spas, et à chacune des piscines?)
Combien de temps durent les pompes?
Combien de temps durent les filtres?
Quel modèle de Spa gonflable conseilleriez-vous?
sinon, connaissez vous des vendeurs de piscines tubulaires ou acier très petit diamètre (avec tout de même une profondeur "suffisante" (environ 70 cm en eau)?
Merci et désolée pour toutes mes questions mais j'avoue être perdue! |
cerise93 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 05, 2011 08:32 Sujet du message: Jacuzzi Moka gonflable |
J'ai acheté le Jacuzzi Moka gonflable, mais j'ai dut mal à entretenir l'eau, j'ai mit des pastilles qui se sont dissoutent toute la nuit, et cela a fait a peine remonter le chlore, qui était vraiment tres bas. Du coup j'en ai remit ce matin.
Comment entretenez vous votre eau?
J'ai également mit le filtre en route toute la nuit, mais ce matin il y avait encore des saletés dedans, je ne suis pas sure de l'avoir bien bien et avec la vidéo fournie, ce n'est pas très clair. Et malheureusement j'ai perdu la notice.
J'espère que vous allez avoir des conseils a me donner. |
Waro Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 15, 2011 11:50 Sujet du message: |
Je pense que la réflexion de eglo07 qui consiste à mettre en parallèle "spa gonflable" et "piscine tubulaire" est très intéressante.
Elle mérite d'être approfondie par les spécialistes de ce forum, c'est-à-dire ceux qui possèdent l'un ou l'autre (ou les deux).
Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, ce sont des alternatives à des solutions rigides, fixes, onéreuses.
Concernant le spa gonflable, l'époque actuelle me fait un peu penser à celle de la démocratisation des bateaux pneumatiques de type Zodiac. Pour beaucoup, on avait affaire à des bateaux "au rabais", des gadgets qui allaient se trouer sur le premier rocher venu. On sait maintenant que les bateaux pneumatiques "sérieux" sont extrêmement solides, tiennent parfaitement la mer et on leurs "fans" qui ne les changeraient pour rien au monde contre une coque rigide.
Est-ce que cette situation pourrait être similaire avec les spas gonflables, d'après vous ? _________________ Le spa gonflable mérite qu'on s'y intéresse un peu.
http://www.spagonflable.net/ |
