POMPES DESJOYAUX
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
domijoce
Message 1  Posté le: Mer Avr 18, 2007 09:28    Sujet du message: pompe desjoyaux Répondre en citant
philippe,
Ton installation fonctionne t elle ? J'ai aussi un prblème de pompe et j'aimerais bien me passer de desjoyaux
balloun
Message 2  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 01:56    Sujet du message: installation OK Répondre en citant
bien sur que la piscine tourne Very Happy j'ai même amélioré avec un bouchon de remplissage sur le dessus du coude d'arrivée bonde de fond+balai pour remplir facilement les tuyaux au démarrage.
j'ai fais un "plongeon" dimanche histoire de tester la température de 19°
4mns pas plus. Shocked la mise en route et le nettoyage : 1 journée.
La bache à barre a bien protégé le bassin cet hiver et l'eau est redevenue nickel avec deux galets multifonctions.
CARPE DIEM - profitez du temps présent.
ulysse
Message 3  Posté le: Sam Mai 03, 2008 16:07    Sujet du message: pompe HS Répondre en citant
moi aussi j'ai crame ma pompe,je viens d'acheter la maison et l'eau ,(apres l'hivers )est verte comme une marre a canard,donc j'ai mis en filtration 24/24
mais la pompe qui faisait deja un drole de bruit, a rendu l'ame
donc, je casse la plage de l'echelle a la pelouse (1m),et je vais maconner un local technique hors d'eau ,environs deux metres plus loin
quelqu'un peut il m'indiquer si il a deja fait cà et quelle pompe dois-je acheter ,car desjoyaux trop chère
je suis egalement preneur pour des infos filtration et toutes combines
Message 4  Posté le: Dim Mai 04, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked T'es pas obligé de prendre une pompe Desjoyaux ( en fait c'est une Leroy-Somer ) :
Tu peux adapter n'importe quelle autre marque moins chère ! !
ulysse
Message 5  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok,merci
ulysse
Message 6  Posté le: Dim Juin 29, 2008 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing ca y est ca marche
un petit local technique 1,50 M sur deux
des tuyaux PVC pression diametre 50
quelques diminutions
et en route,une 23 m3 heure nocchi,et dejoyaux pas marie a vie
non,non on peut faire sans,prochaine modif un filtre a sable et suppression des filtres chaussettes,trop galere a sortir
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bah bah ! Faut faire un peu de muscul ! ! ! ! !
J'ai connu les 2 et perso, je ne change pas ma chaussette contre 2 barils de filtre à sable !
Sans floculant, le filtre à sable peut aller se rhabiller ! Exclamation Shocked Laughing
brice69
Message 8  Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Pfffffffffff Exclamation tu dis ça parce que tu as la colère Exclamation Laughing Laughing Laughing rayban
Message 9  Posté le: Dim Juin 29, 2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Ouais ! Parce que les Teutons ont paumé ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Patyom
Message 10  Posté le: Mar Juil 01, 2008 09:08    Sujet du message: Re: installation OK Répondre en citant
Bonjour, tu as bien de la chance, ça fait 4 jours que je suis en nettoyage et je galère encore.
J'ai une Desjoyaux de 10 x 5 avec une profondeur de 1,2 à 1,8.
J'ai un bloc moteur encastré avec sa "chaussette" qui n'est pas commode à nettoyer. J'ai l'impression que l'eau n'est pas assez remuée et en plus je n'ai pas de bonde de fond. vous me direz qu'avec ce système ce n'était pas commode à envisager mais par temps chaud (Lot) j'ai eu un mal fou à l'entretenir car je n'avais pas le droit de remettre l'eau à niveau du fait de la sécheresse.
J'envisage de changer de mode de filtration, car avec l'age, j'ai peur de ne plus pouvoir tenir la distance.
Si éventuellement je garde se système il me faudra la couvrir avec un abri (bâche pour l'instant) pour éviter d'avoir à la nettoyer à l'approche de l'été. Peut-être que dans ce cas là elle tournera toute l'année.
qu'en pensez-vous ?
Message 11  Posté le: Mar Juil 01, 2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Tu filtres combien d'heures par jour ?
Tes chaussettes ont quel âge ? ?
Lorsque tu relèves simplement ta chaussette, l'eau, à l'intérieur, met combien de temps à traverser celle-ci ? ? ? Question
Patyom
Message 12  Posté le: Mer Juil 02, 2008 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je filtre de 9h à 19h et ma chaussette a 1 été.
Tu calcules comme ça ?
Je vais essayer de te fournir le temps mais je pense que ça va être long !
L'après-midi qui à suivi mon message l'eau, j'ai commencé à entrevoir le fond, il y a encore quelques particules en suspension dans l'eau mais je pense que je suis sur la bonne voie.
Les Piscines desjoyaux sont extrèmement solide par rapport aux autres. Les murs sont en Béton donc aucun risque de fissures par contre si l'on veut intervenir par exemple pour moi mettre une bonde de fond ou d'autres sorties de refoulement à l'opposé du panier, ça va être "coton".
Je trouve que pour un bassin de 10x5, ça fait un peu short 1 aspiration et 1 refoulement. Je crois que j'ai été mal conseillé au départ, le type voulait me vendre à tout prix une piscine et je suis tombé dans le panneau.
Heureusement que je suis assez bricoleur pour palier à tous problèmes
mais il y a des jours où ça me gave.
Je complète mon post car j'ai testé le temps de passage de l'eau dans la chaussette, je suis resté 30 secondes et pratiquement rien n'est passé au travers, pas glop, pas glop hein !
Message 13  Posté le: Mer Juil 02, 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Patyom a écrit:
Je trouve que pour un bassin de 10x5, ça fait un peu short 1 aspiration et 1 refoulement. Je crois que j'ai été mal conseillé au départ, le type voul:/ait me vendre à tout prix une piscine et je suis tombé dans le panneau
Ben, je pratique tous les étés, chez un frère, un bassin de 10 par 5 faisant 100 m3 ( 2.50 m au + profond ) et depuis 6 aucun pb !
Une chaussette doit se vider en MOINS de 30 secondes, sinon, elle est totalement encrassée !
Avec l'habitude, dès que tu la soulèves de 20 cm, tu sens immédiatement si elle est encrassée ! ! ! !
Au jet, la chaussette et la filtration te dira merci ! ! ! Exclamation Shocked Laughing
ulysse
Message 14  Posté le: Sam Juil 05, 2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai installe avec ma nouvelle pompe,un morceau de tuyau transparent a l'entree de la pompe (50cm)
lorsque je vois de micro bulles dans ce tuyau,lachaussette est bonne a faire
toutes les 5 minutes au debut et apres deux jours de nettoyage avec la brosse aspirateur et quelque 30 nettoyages par jour,j'ai une eau limpide et suis repasse en programation
8 heures de nuits et un nettoyage de chaussette tous les deux trois jours
j'ai egalement mis du chlore choc et du produit comme du floculant,mais special chaussette
si la chaussette est mieux que le filtre a sable,et bien je vais me mettre a la muscu alors et garder ma chaussette Laughing Laughing Laughing
Patyom
Message 15  Posté le: Dim Juil 06, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et commet fais-tu pour la dé-encrasser, mis à part le jet d'eau.
Dans ma région nous avons une eau très calcaire, d'accord, mais jusqu'à présent ça marchait bien et ma chaussette est presque neuve !
Tu fais tourner la pompe la nuit ?
Je pensais qu'il fallait le faire pendant la présence du soleil seulement ?
Message 16  Posté le: Dim Juil 06, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben y'a un truc que je comprends pas : Lorsque tu la passes au jet d'eau et que tu la remplis ENSUITE en la passant dans la piscine à la main, elle reste pleine aussi pendant + de 30 secondes ! Ton jet doit être faiblard !
N'oublie pas de la retourner ( comme une vulgaire chaussette ) et de la paser au jet des 2 côtés !
Sinon, tu la mets à 30/40° maxi dans la machine à laver ! Ici, je ne le fais qu'en fin de saison et je n'ai jamais eu de pb !
Perso, je me fous du soleil ou de la lune, je tourne indifféremment le jour ou la nuit ( sachant que le chauffage oblige à avoir la pompe en route ! ) !
La piscine est bâchée la nuit ! Exclamation
Patyom
Message 17  Posté le: Mar Juil 08, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ha je n'ai pas fais comme ça, tu as entièrement raison pour le test !
Je vais le faire !
Elle est chauffée ta piscine ? La classe !
Ce que je voudrais, c'est me baigner toute l'année dedans. je m'en sers que 3 mois de l'année, c'est rageant ! et puis comme ça elle serait entretenue toute l'année, pas de problème de nettoyage au démarrage.
Patyom
Message 18  Posté le: Mer Juil 09, 2008 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à nettoyer ma chaussette, elle est nikel et maintenant l'eau circule bien dans le bassin car plus de pêche de la part de la pompe.
Ouais mais maintenant l'eau a viré au vert.
Vous feriez quoi maintenant pour la ratrapper ?
Anti-algues ? floculant ? Moi je sais plus.
Patyom
Message 19  Posté le: Ven Juil 11, 2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé chez Desjoyaux et il m'ont refilé un produit "miracle" le JD Flash, que je ne connaissait pas, d'après eux c'est plus fort que l'anti-algues.
Donc sur leur conseil, j'ai balancé le bidon de 5L dans la piscine et j'ai fait un chlore choc avec des pastilles dans le panier et j'ai ajouté 2 galets chlore lent.
J'ai mélangé le tout avec le système de nage à contre-courant pendant 3/4 H, histoire de bien mélanger le tout et en système normal pendant toute la nuit.
Ce matin, oh ! quelle joie, l'eau, claire comme au bon vieux temps.
Hé bien maintenant il suffit que je maintienne la chose en l'état, ça je sais faire.
Page 3 sur 4
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages derniers avis avant décision (desjoya... Piscines BdR PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Dim Déc 21, 2008 12:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fiabilité des pompes ESPA DavidF SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Mer Déc 17, 2008 23:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Promotion Desjoyaux jusqu'au 31/12 in... Glou glou PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Déc 17, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline /Desjoyaux? - conseils sur d... seb26 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mer Déc 17, 2008 17:17 Voir le dernier message
Piscine - POMPES DESJOYAUX
