mon spa fuit 10l/jour
hib72
Message 1  Posté le: Mar Déc 12, 2006 20:04    Sujet du message: mon spa fuit 10l/jour Répondre en citant
Que faire? ça coule desous goutte après goutte. Il fonctionne super. Il a 10 ans et tout est noyé dans la mousse isolante (Hydropool H400). Je vais tenter le colmateur de fuite http://www.protection-piscine.net/fiche.php?id=133
je croise les doigts. Vous en pensez quoi?
Ghosty
Message 2  Posté le: Mar Déc 12, 2006 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Heu. . . Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi je le sens pas, ton produit : genre dépôt dans la pompe, tu vois ?
Dans un cas comme ça, il faut d'abord voir d'où elle vient, ta fuite. C'est pas la coque, au moins ? Si tu ne vois rien, que tu ne sens rien en passant tes doigts sur la surface, c'est que c'est un tuyau. As-tu une idée de l'endroit approximatif ? Ca réduit déjà le champ d'investigation. Ensuite, un bon couteau à pain et ZAC ! dans la mousse, pour trouver l'endroit à réparer. C'est peut-être juste une histoire de serrer un tuyau à une buse ou bien un tuyau percé à remplacer. La mousse, tu pourras en remettre.
hib72
Message 3  Posté le: Lun Déc 18, 2006 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le colmateur de fuite a parfaitement fonctionné! Plus de fuite désormais.
Ghosty
Message 4  Posté le: Lun Déc 18, 2006 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Whaow ! Ben. . . Tant mieux ! Sincèrement, je pensais pas, tu vois ? Comme quoi, les miracles de la science ^^
Pas de nouveaux messages perte d'eau par jour? yoda26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Juil 19, 2008 14:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à sable qui gonfle et fuit... lucienzaf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Dim Juin 22, 2008 09:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression trop elevée, ca fuit... hm7nb PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Juin 10, 2008 08:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Horoscopes et dictons du jour brice69 Bavardages du moment 507 Ven Mai 23, 2008 07:08 Voir le dernier message
Piscine - mon spa fuit 10l/jour
