petit baigneur Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Déc 07, 2006 15:44 Sujet du message: Maintenance Hotspring |
Hello,
J'ai en projet l'acquisition d'un SPA Hotspring. La stérilisation de l'eau se fait au moyen d'ozone (classique) et d'une cartouche ion argent.
Je ne connait pas ce principe (hormis le fait que les Coréens viennent de sortir une machine à laver le linge sans savon fonctionnant sur ce principe).
Ceux qui ont ce système peuvent ils m'indiquer si il faut d'autres produits tels que clhore, brome . (les ions argent étant normalement incompatibles avec pas mal de produits!) ?
Ce système donne t'il satisfaction?
Plus généralement êtes vous content de votre Hotspring ?
Merci |
surgeres Grand baigneur
Posté le: Jeu Déc 07, 2006 16:07 Sujet du message: Re: Maintenance Hotspring |
| petit baigneur a écrit: | Hello,
Merci |
La cartouche ion argent doit être du type Spa Frog. A priori, on peut utiliser du brome (Marquis Spa le fait) mais c'est à vérifier auprès du revendeur parce que les cartouches à base de minéraux de chez Zodiac ou D1 (Nature² ou Vision) sont incompatibles avec le brome.
Le chlore peut être utilisé sans problème, tout comme l'oxygène actif ou le monopersulfate de potassium (BayroKlar).
Reste à voir le rapport qualité/prix de ces cartouches sachant qu'elles ne suffisent pas à traiter le spa toute seule.
Nous avons eu des problèmes de filtration (enfin on suppose) avec notre spa avec une eau qui eau tournait au bout de 4-5 jours que ce soit avec ou sans cartouche Vision.
Depuis que le pb à l'air résolu, l'eau du spa est cristalline sans cette cartouche (dont le cout de revient est quand même de 200€/an). |
SPASFON Invité
Posté le: Sam Avr 14, 2007 09:34 Sujet du message: cartouche d'ions d'argent |
Cette cartouche ou purificateur, qui contient des perles de céramique injecte continuellement dans l'eau du spa des ions d'argent qui empêchent le développement des bactéries.
Placées dans la crépine du filtre circulateur, elle subit l'action continue d'eau et élimine ainsi les contaminants.
Cette cartouche se change tous les 4 mois lors de la vidange du spa et coûte la modique somme de 35€ sans la cloche à fromage! |
SPA CENTER Petit baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 70 Localisation: NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE
Posté le: Ven Mai 25, 2007 22:39 Sujet du message: |
AG + de chez Hotspring Vision de D1 ou nature 2 de Zodiac sont les memes produits
a ne pas melanger avec du brome
en revanche on doit completer ce traitement avec du dichloroisocyanure de sodium 1 cs par 15aine |
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 137 Localisation: Montreal
Posté le: Dim Juin 24, 2007 20:06 Sujet du message: |
Au Etat-unis hotspring sort une nouvelle machine qui prendrai le spa en charge completement, je doute un peu car en lisant le mode d'emploie il y a des section qui dit comment mettre du produit en mode manuel? Mais pas accepter au canada danc je dervai attendre pour pouvoir lui touché . |
Posté le: Dim Juin 24, 2007 21:39 Sujet du message: |
| Peu probable que le systeme developpe par hotspring depasse les frontieres |
olivier1 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 10 Localisation: essonne
Posté le: Lun Juin 25, 2007 11:12 Sujet du message: auto fresh |
| D'après mes sources le systeme auto-fresh de HotSpring est en cours de validation et certification aux normes européennes, maintenant le durée de cette étape a une visibilitée assez flou. |
