saffre Invité
Posté le: Dim Aoû 22, 2004 13:54 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
je viens de faire faire une piscine d'interieur avec rechaufeur vesuvio
il faut faire tourner le compteur 3 jours d'affilé pour que la temperature grimpe d'un degré
qui peut me renseigner et m'informer? (surtout pour le cout: la piscine fait 40 m3 et le rechauffeur est un 9 watts |
Plouf Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 11:58 Sujet du message: |
Si ton réchauffeur est un 9w, c'est pas etonnant.
T'as juste de quoi rechauffer un verre d'eau.
C'est pas plutôt 9kW ?
Plouf |
saffre Invité
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 16:07 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
oui! bon! on s'est compris, mais c'est pas ça qui m'en dit plus!!!!
help!help! |
Chris60 Grand baigneur
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 22:19 Sujet du message: |
Salut
Dis donc je ne suis pas le seul en Sibérie
Ici j'ai mis le chauffage en 6 Kw et je gagne 1° par 24h.
As-tu une bâche?
Sinon tu chauffes la rue ! Surtout le matin à 5h !
Chris |
Posté le: Lun Aoû 23, 2004 22:22 Sujet du message: |
Re
Oubli Pour le coût, c'est très simple:
9kw multiplié par 24h multiplié par ton coût en € du Kw/h!
Chris |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 07:04 Sujet du message: |
chris
saffre a dit interieure la piscine
grosse fatigue kan meme le chris a l'approche de l'hibernation  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 07:27 Sujet du message: |
Salut Alf
Effectivement j'ai repris le boulot hier et je suis déjà mort
Je vais me recoucher tiens
En intérieur y'a un malaise : il doit chauffer autre chose que l'eau (peut-être la théière ! ! ).
Vérifier avec un ampèremètre (ou au compteur si digital ) que c'est bien du 9 Kva !
La calculette est dans les dossiers: ça doit chauffer plus Cré nom de Vulcain
Chris |
saffre Invité
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 13:35 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
merci de prendre la peine de repondre à une pauvre desesperée qui voit avec horreur le compteur electrique tourner à plein regime pour rien
au vu de vos remarques, ai telephoné au fabriquant (en l'occurence aqualux) pour en savoir plus
tres bien ce fabriquant: on m'a passé le bureau d'etude qui m'a appris qu'en interieur, il ne faut pas plus de 6 h pour monter d'un degré (surtout dans ma region, la provence)
folle de rage apres le pisciniste: comme la facture n'est pas completement reglée, suis decidée a deduire ma facture edf du montant et a la payer apres qu'il ai effectué un stage de formation!!!!
ras le bol de se faire avoir par des entreprises pas professionnelles!!
si je peux abuser: faut-il que je bâche la piscine même en interieur dans un lieu qui sera chauffé? ça m'ennuie car tres inesthétique |
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 14:04 Sujet du message: |
bizarre
si tu vois ton compteur ki tourne kan tu mets le chauffage en route, c ke tu chauffes kek'choz
si ton eau ne monte pas en temperature c ke soit c pas l'eau ke tu chauffes, soit que l'energies que tu y mets fout le camp.
si c pas l'eau que tu chauffes ca doit fumer kelke part, 9kw ki fichent le camp ca doit se trouver
si c'est bien l'eau la chaleur que tu apportes passe ou?
dans l'air ambiant de la piece? cela n'est possible qu'avec une forte difference de temperature entre eau et air..
ailleurs? tuyauteries pas isolées et longues dans un local froid? glacons dans la piscine? temperature de l'eau délirante ( >95°)?
le bachage de la piscine dans un local peut servir a mettre moins d'humidite ds le local (mais ya aussi des assecheurs d'air pour ca) et a avoir un peu moins besoin de chauffer l'ensemble eau-local.
mais c plus joli sans bache  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 14:16 Sujet du message: |
Re
Hé Alf Déjà que le compteur se transforme en ventilo, si tu rajoutes des déshumidificateurs , la centrale nucléaire d'à-côté va surchauffer
Y'a un malaise ! 9 kva ne se barrent pas comme ça !
Saffre : tu n'as pas un pote électricien qui pourrait suivre ton circuit
Et les glaçons faut pas les mettre dans le bassin , mais dans le pastis
Allez bon courage
Chris |
saffre Invité
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 15:34 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
ben oui! logique où est-ce que ça part l'energie?????
ai verifié: y a rien qui fume!!! ya pas de glaçons dans le bassin! la temperature de l'eau est à 27° (je rappelle: 72 heures pour passer de 26 à 27°!!) et j'ai verifié le nombre de kw utilisé, puisque j'ai fait installé un sous-compteur special piscine (because objectif location saisonniere) et j'en suis à 480 au compteur edf alors qu'aucun autre appareil electrique est utilisé en dehors du bassin
de plus, chez nous c'est vraiment pas la sibérie en ce moment, et le local technique est juste accollé a la piece!!
ai pas de copain electricien mais une chose est sure: c'est pas le pisciniste qui va le devenir!! |
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 15:48 Sujet du message: |
ba 480 KWh pour un degre ca correspond a une piscine de plus de 400m3 ( g neglige les pertes )
c beau un bassin olympique  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
saffre Invité
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 18:01 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
ben en tout cas c'est moi qui est rafflé la medaille d'or de celle qui s'est fait rouler dans la farine!!!!!!
ai eu le pisciniste au tel : vlà qu'il me dit que ça doit etre un probleme de contacteur dans l'appareil (c'est quoi un contacteur dans l'appareil ? ) |
SupDePlouf Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 191 Localisation: 27, Eure
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 20:05 Sujet du message: |
Salut Saffre , Salut les autres
Es-tu sûre, Saffre, que l'eau passe dans ton réchauffeur
Je suis d'accord avec les collégues du fil, y a quelque chose qui colle pas avec tes, pardon, TON, 1° en 3 jours  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem
saffre Invité
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 20:34 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
oui! ben ça merci, j'm'en doutais que y avait quelque chose qui collait pas!!!
j'voulais en etre sure histoire d'avoir du repondant aupres de ce pisciniste de m........... que j'en ai marre d'etre prise pour la reine des andouilles
dejà que j'ai des ennuis à repetition (fuites, infiltrations, trop de sel dans la piscine donc signal sonore strident à repetition) que les artisans se renvoient la faute l'un l'autre... bref! pour une piscine qu'a été mise en eau fin juillet, je commence à saturer!!
heureusement j'ai un contrecourant genial qui me permet de me defouler tous les jours en alignant les kilometres (c'est bien le seul truc qui a l'air de fonctionner normalement...jusqu'à present!!!)
alors c'est quoi des connecteurs??? |
Posté le: Mar Aoû 24, 2004 21:26 Sujet du message: |
Re
Connecteur ou bien Contacteur
Remarque y'a pas une grosse différence:
Le connecteur connecte et le contacteur fait contact ! !
C'est une pièce mobile à 10 centimes! !
Il te faut un bon éléctricien qui te teste tout ça ; y'a rien de + facile , mais faut être sur place ! !
Désolé mais ça se trouve ! !
Hé dis donc tu nages combien d'heures pour faire des kms
Chris |
PASCAL Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 02 Juil 2004 Messages: 42 Localisation: MONTPELLIER
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 04:07 Sujet du message: |
COUCOU A TOUS
dans la conso annoncee il y a le rechauffeur + la filtration qui tourne non
stop quand tu chauffes ton bassin
de toute facon les rechauffeurs electriques c est de la daube car
c est cher a l achat
ca chauffe rien
ca consomme beaucoup pour le rendement obtenu
la resistance d un cumulus fait 3 kw et mets entre 5 et 8 heures pour rechauffer 300 litres de flotte bien sur a 65/70°
et ca dure pas longtemps
alors ou on bosse a edf aie pas sur la tete et on se fout de la conso
ou on le jette a la benne
regardez dans les stations thermales avec quoi il chauffe l eau
tu n as pas une chaudiere dans ta maison?
tu rends le rechauffeur et tu mets un echangeur a plaques titane
et la tu vas le chauffer ton bassin et sans bruit contrairement au pac
aie par sur la tete les pacs
a+
PASCAL
les rechauffeurs elec c est l aquadaubepremium du chauffage piscine |
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 07:03 Sujet du message: |
Salut Pascal
Dis donc tu est bien remonté à cette heure matutinale
Citation :> < " Tout ce qui est excessif est insignifiant " ><
Qui te dit que la maison à une chaudière ?
Si tel est le cas effectivement l'échangeur est la meilleure solution .
Ici je suis à 45 m de la maison et le moyen le + simple reste le réchauffeur électrique .
Ca permet de rajouter quelques jours de baignade en début et en fin de saison .
>>> "cher à l' achat " ?
Je ne connais rien de moins cher pour ma config.
Et avec le tarif Tempo le kw est 2 fois moins cher .
Bonne journée
Chris |
saffre Invité
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 12:09 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
eh! vous allez rire: dans la série "la reine des andouilles", il y a 3 ans on a fait installer le solaire dans l'objectif de s'en servir pour la piscine quandd on la ferait construire (le solaire uniquement pour l'eau)
au moment des travaux on apprend par le pisciniste et l'electricien qu'il n'est pas possible de faire l'installation au solaire, sois disant que c'etait incompatible (diametre des tuyaux differents), qu'il existait bien un système de raccord, mais dans ces cas là y aurait plus de pression, donc inefficacité!!!!
Quand on a voulu en savoir plus aupres du fournisseur du systeme solaire, il avait fait faillite et disparu dans la nature!!!!
vous le croyez ça!!! (et je vous jure que c'est vrai!) |
Totor Invité
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 14:03 Sujet du message: |
Pas d'accord avec Pascal pour les réchauffeurs.
Un réchauffeur qui restitue 9KW c'est du réel.
Une PAC qui restitue 9KW c'est du commerciale.
Ce sont des données constructeur établies sous certaines conditions de température extérieures.
Il en reste pas moins que pour un petit bassin, la PAC sera amortie après 15 années de services.
Elle devient rentable rapidement à partir d'un certain volume d'eau.
Avec mon réchauffeur, je consomme 400 €/an pour une température stabilisée à 27°.
Avec une PAC je consommerais 100 €/an. Mais que dire des 4500€ d'investissement supplémentaire?
A chacun de juger
Totor |
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 14:11 Sujet du message: |
Totor tu es dans quelle région?
Et tu chauffes de quand à quand ?
Au tarif normal ?
Ps: Que devient une Pac au bout de 15 ans ?
Chris |
Totor Invité
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 16:02 Sujet du message: |
Salut Chris,
J'habite dans l'ain à 600m d'altitude (pas très chaud).
Par contre, mon réchauffeur tourne systèmatiquement 8 heures par nuit en tarif tempo bleu (toujours bleu en été).
Le réchauffeur est bloqué sur 28° mais c'est l'horloge qui limite la conso.
Cette année j'ai commencé à chauffer fin mai (T°eau 18°)
En 2 semaines j'avais atteint les 28°.
Volume d'eau 45m3 4m x 8m volet roulant dès que je me baigne plus.
En fin d'après midi, l'eau chute à 26-27° (si pas couverte).
Consommation pour les 3 mois : 8x9x30x3 = 6480Kw
A 0.0446 € ça donne 289 €
Salut
Totor |
Posté le: Mer Aoû 25, 2004 16:07 Sujet du message: |
Re
Merci pour l'info
Tu as quel modèle et comment tu programmes 9 kva ?
Chris |
Totor Invité
Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 09:04 Sujet du message: |
Mon réchauffeur est un Red Line 9.
Il est uniquement régulé en température.
J'ai juste rajouté un programmateur journalier en amont.
Salut |
Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 09:34 Sujet du message: |
Salut
Merci pour l'info
Chris |
Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 18:15 Sujet du message: |
Re Totor
Tu peux me donner les caractéristiques de ton programmateur 9kw.
Sur les catalogues je ne trouve que des petits (16 a.)
Chris |
27
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 03:28 Sujet du message: |
BONJOUR A TOUS
CHRIS 60 si tu lis les catalogues c est bien mais tu risques de ne jamais trouver un programmateur ou une horloge dont le ou les contacts gerent
9 kw
contact 16a d 1 horloge pour une charge resistive mais uniquement 3a
pour une charge inductive et 250w pour un moteur a cage et la on est au maxi de l horloge aie la duree de vie du petit reveil ?
voila pourquoi pour ne pas trop solliciter les contacts en appel de courant
il ya toujours un contacteur dans les coffrets de filtration car une pompe
de 1 cheval ne tire pourtant que 5 ou 6 a
donc toujours se servir de l horloge comme source de commande et agir
sur un contacteur de puissance qui lui est concu pour et dont les bornes
accepteront ton cable en 16mm ou plus pour ton rechauffeur
conseil freeware
un disjoncteur monophase 2 a protection alimentation horloge
un disjoncteur x amperes protection rechauffeur
un contacteur toujours avec une puissance MAXIMALE superieure au disjoncteur en amont
alors arrete de lire les cata et vas te baigner
A+ PASCAL
ps n ecoute pas les vendeurs de cast ou lm souvent leur savoir est a la
hauteur de leur salaire  |
28
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 03:41 Sujet du message: |
recoucou
chris 60 n oublies pas que le rechaud ne doit fonctionner je pense que quand la filtration ou circulation fonctionne donc
alimente une horloge depuis un dis 2a
mais repique toi en sortie de l horloge filtration pour l alimentation du
contact horloge vers les bornes a1 et a2 du ct de puissance
la je sais pas si c est bien clair pour tout le monde
comme ca si ta filtration ne tourne pas et bien pas de risque que le
rechauffeur marche
bon vas peut etre penser a aller bosser
a+ PASCAL |
29
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 06:49 Sujet du message: |
c pas mega hypra kler mais merci pour la combine  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
30
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 07:24 Sujet du message: |
Salut Pascal
Matinal dis donc L'avenir t'appartient
Tu bosses en décalé
Bon ! Merci pour l'info!
Je regardais le site radiospares mais pas au bon chapitre (relais).
J'ai un gros magasin d'électricité à Paris en face du job .Je vais y aller.
Ok pour la manip .
As-tu déjà changé le détecteur de circulation d'eau dans un réchauffeur ?
A moins qu'on ne puisse changer que le contacteur sans toucher au batoir qui est dans le tube ! C'est un psa .
Bonne journée
Chris |
Totor Invité
31
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 09:53 Sujet du message: |
Pascal,
Ca marche pas ta combine.
Tu vas alimenter la deuxième horloge uniquement quand la filtration sera en marche.
Donc si tu filtre 12 heures / jours, ton horloge prendra 12 heures de décalage tt les jours.
Tu va pas chauffer en heures creuses mais en heures pleines.
Il faut simplement avoir 2 horloges alimentées en permanence et vérifier que les heures de chauffage tombent pendant des heures de filtration.
Tu peux prendre 1/4 heures de sécurité pour être sûr.
De toute façon tu as une sécurité de présence d'eau avec le réchauffeur
Totor |
32
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 12:49 Sujet du message: |
Salut Totor
Le pb c'est que la sécurité "Circulation d'eau" (et pas uniquement présence d'eau) est hs.
Lorsque j'arrête la pompe j'entends l'eau qui continue à chauffer dans le tube et je préfère avoir une sécurité supplémentaire même s'il y a un thermostat qui doit couper derrière.Je n'ose pas aller jusqu'à le tester
Je n'aimerais pas trouver une sculpture moderne en tube de Pvc
Ca je peux le faire tout seul
Sans horloge supp. je désire simplement un relais qui coupe 6 ou 9 kw ! quand la pompe s'arrête .
Ouali Oualou C'est tout
Chris |
