DU SABLE AU FOND DE LA PISCINE...
GIROUETTE
Invité
Message 1  Posté le: Sam Aoû 21, 2004 11:50    Sujet du message: DU SABLE AU FOND DE LA PISCINE... Répondre en citant
Evil or Very Mad Bonjour a tous,
Il n'y a pas si longtemps, les résidus que je vennai d'aspirer, ressortaient par les buses de refoulement, d'ailleurs, ça dure encore... Mais maintenant, ils sont accompagnés de sable apres chaque manipulation de vanne Skimmer/Aspiration QQUE JE DOIS FAIRE?..DEMENAGER?
Allez, @ +...
Sad
Chris60
Message 2  Posté le: Sam Aoû 21, 2004 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Very Happy
Ton filtre à sable n'a pas un malaise ? Buses , crépines hs ou trop de sable ??
Décris ton install ! !
Chris
vs
Invité
Message 3  Posté le: Sam Aoû 21, 2004 22:15    Sujet du message: sable Répondre en citant
j ai une piscine hors sol posé dans un jardin de la mer des caraibes et en ce moment (saison des cyclones) la moindre pluie amene son lot de sablme hyper fin aspiré, nettoyé refoulé et pourtant la pompe et le filtre ont moins d un an !
solution : entourer le filtre plastique de la pome d un bas féminin (ou collant ou jaretelle au choix) lorsque on passe l aspirateur.
Tout ce qui est du ressort de linifniment petit reste coincé là.
y a plus qu a démonter, virer le bas, le nettoyer et rebelote au pochain coup d aspirateur
ne pas laisser le bas en place !! trop fin, il se colmate rapidement et la pome souffre ensuite !
V
MrOlive
Message 4  Posté le: Lun Aoû 23, 2004 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème de particules fines comme du sable.
Primo : bâcher la nuit et quand il pleut ( ça prend 1 minute )
Mettre un bas ne permet pas de filtrer ces particules qui sont trop fines et passent à travers les mailles.
Secundo: sur une hors sol, tu prends un tuyau d'arrosage, tu amorces, et tu aspires les saletés hors de ta piscine.
Depuis 2 mois, plus de problèmes et je n'ai pas eu besoin de ré-aspirer.
BABOU
Invité
Message 5  Posté le: Mar Aoû 24, 2004 13:30    Sujet du message: Re: sable Répondre en citant
[Il s'agit très souvent de pollen, pas grand chose à faire à part passer le robot si tu en as un Laughing ou le balai aspirateur.
ça m'est arrivé et j'ai enfin trouvé le problème.]
sassanlarnak
Message 6  Posté le: Jeu Aoû 26, 2004 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas des pollens qui flottent, mais des poussières très fines. difficile de s'en débarrasser sans floculer
aro31
Message 7  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
filtre "net'skim" sur le panier du préfiltre de la pompe (= sac aspi) ou à la sortie des buses. tu peux le laver à la machine pour une réutilisation
8X4 maconnerie
jean michel
Message 8  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
question pour aro : as tu l'expérience avec le net skim , quand tu aspire des fines algues avec le balai ? car les fines algues passent parfois à travers le filtre à sable .
Net skim pourrait être une solution ?
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
aro31
Message 9  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
depuis début mai j'ai adopté les net'skim sur mes paniers de skimmers.
très pratique pour les vacances. il faut seulement vérifier qu'on a pas une souris crevée dans le panier du skimmer.
depuis debut juillet je les ai adopté en permanence sur le préfiltre de la pompe. j'ai un filtre a sable avec une pompe très puissante et j'ai donc mis un galet au fond de ce sac d'aspi pour un nettoyage plus facile (je ne l'accroche pas au fond du préfiltre). ca évite qu'il ne remonte quand tu ouvre le couvercle. je le nettoie environ une fois par semaine (machine à laver) après chaque séance d'aspirateur. les algues très fines sont effectivement récupérées, sur celui des skimmers, ca se voit bien, le tissu est gras. (pour ceux qui n'aurait pas compris il faut quand même faire un chlore choc pour tuer ces algues)
moi ca me permet d'espacer le nettoyage du filtre à sable. j'ai une grosse pompe et un gros filtre à sable et je ne fais qu'un lavage à contre courant que tous les deux mois, je ne vois d'ailleurs aucune variation de pression sur le manomètre. en clair j'attends les pluies pour laver mon sable!
8X4 maconnerie
pierro
Invité
Message 10  Posté le: Sam Aoû 28, 2004 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir aro 31
peux tu me dire ou on l achete? et a quel prix?
merci a bientot
aro31
Message 11  Posté le: Dim Aoû 29, 2004 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a deux tailles, les net'skim et les super net'skim (pour les gros skimmers)
le fabricant est http://www.toucan-fr.com/
outre la liste des revendeurs indiquée, je les ai trouvé chez everblue (les deux modèles), lagon piscines et piscinéa (hydrosud) pour le petit modèle
le petit modèle est largement suffisant pour le préfiltre de la pompe, il est lavable.
pour les skimmers, après 15j ou trois semaines, le lavage n'est pas envisageable...
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplacement filtration Desjoyaux par... jyby PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Dim Oct 05, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages génération piscine ou alliances aidez... CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Sam Oct 04, 2008 13:11 Voir le dernier message
Piscine - DU SABLE AU FOND DE LA PISCINE...
