Spa dôme ORLANDO
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
jo piscine
Message 1  Posté le: Mer Nov 08, 2006 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ,Philippe-34 nous a fait réfléchir à la solution du bois en intérieur ,en milieu humide Idea Idea
Nous sommes donc allés ,cet après-midi ,chez Point-Machin ,où nous avons exposé notre cas Exclamation
Pour ce qui est du ragréage , Point-de-problème Very Happy
Ensuite ,une peinture de sol étanche (pas anti-dérapante ,car ça coûte la peau des * ) nous ferons bien attention en attendant le reste Exclamation
Pour la suite ,donc ,il nous a montré un revêtement ,imitation bois ,anti-dérapant ,spécial salles de bains et pièces humides.(pose flottante ,assemblage clic angulaire sans colle)
A poser directement sur la peinture étanche.
ça n'aura pas la chaleur du vrai bois ,mais nous avons trouvé ça plutôt joli. Il en existe une gamme de 5 couleurs dont un "pin blanchi" qui devrait coller avec la couleur de l'abri
Je pense que ça doit tenir la route.
Qu'en pensez-vous Question
Ghosty
Message 2  Posté le: Mer Nov 08, 2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas pour la pose flottante.
Ce qui est sûr, c'est que le bois synthétique (enfin. les matériaux de synthèse imitation bois) c'est ce qui se fait de plus pratique : durable, étanche, modelable, etc, etc.
Alors c'est sûrement un bon choix.
Mon problème, ce sera les joints entre les lattes : comme mon plancher sera au niveau du bord du spa (genre "spa encastré"), il ne faut pas que l'eau coule en-dessous. Donc, à priori, un joint silicone type "marine". Et peut-être une pente vers un conduit d'évacuation. On verra à l'usage, suivant le volume éclaboussé à chaque passage des enfants ^^. (mais si, mais si, ils sont sages Laughing )
philippe-34
Message 3  Posté le: Mer Nov 08, 2006 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai un parquet stratifié flottant (le terme me fait marrer Smile )dans ma salle de bain depuis 5 ans, du pas cher en plus (10 € le m² environ à l' époque) et aucun souci, malgré les gosses qui s' en donnent à coeur joie. On éponge après chaque bain, un coup de serviette et c' est tout. Il est encore comme neuf.
Par contre en extérieur, avec le sable, les graviers,.je craindrais un peu plus. Il faut voir la dureté et l' épaisseur de la couche d' usure.
Perso, en attendant de trouver une idée et les sous qui vont avec (je suis à la rue Sad ), j' ai placé du vulgaire caillebotis en pin 50X50 à 1€30 la dalle, collés au mastic sur la dalle, c' est moche j' en conviens mais à ce prix là, ça le fait bien et ça laisse le temps de réfléchir.
swm175
Message 4  Posté le: Mer Nov 08, 2006 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
- Concernant les lames de terrasse avec ou sans rainures, un professionnel de la société Durapin nous a affirmé que les lames rainurées sont moins glissantes que les lisses car l'humidité stagne en premier dans les rainures contrairement aux lames lisses où la moisissure se forme directement sur la surface ;
de plus, si les lames lisses sont plus estétiques en neuf, avec le temps des défauts de voilage apparaissent, ce qui se voit plus sur une terrasse en lames lisses qu'en rainurées.
(ils ne fabriquent d'ailleurs pas de lames lisses ; si on veut vraiment des lames lisses, il faut les poser à l'envers pour avoir le côté lisse apparent).
- pour l'étancheité entre les lames, je ne vois pas exactement la nécessité de mettre des joints ; d'une manière générale, l'eau ou l'humidité arrivant toujours à s'infiltrer ; il me semble qu'une bonne ventilation naturelle sous le plancher permettra plus à l'eau de sêcher ;
en outre, en mettant à la dalle une légère pente vers l'extérieur sur le pourtour du spa, l'eau s'évacuera plus facilement.
- pour le contraste en la chaleur de l'eau et la froideur du plancher en bois, l'effet bénéfique du spa fait que l'on n'est moins sensible au froid en sortant de l'eau chaude (il m'est arrivé de me baigner dans une piscine à la montagne, après avoir nagé dans l'eau chaude, on pouvait marcher sur la neige gelée de la plage sans ressentir de gêne).
jo piscine
Message 5  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Very Happy
Je réfléchis à vos réponses Idea Idea Idea
Je pense que ,pour notre cas ,en fonction de la forme de l'abri et de la faible épaisseur du rail ,la meilleure solution semble le parquet "flottant" directement sur la peinture imperméable du sol.
Parquet "Aquastep" stratifié ,anti-dérapant spécial pièces humides de chez Point-Machin (46,90 le M2 tout de même Exclamation ,ce qui fait ,en plus du reste ,750 Euros)
C'est vrai que la base du spa ne sera pas encastrée dans le sol ,comme j'aurais aimé ,mais l'abri ne s'y prête pas Exclamation
Je pense qu'il faudra faire un joint souple autour du spa et le long du rail pour éviter toute infiltration.
Pour ce qui est de la couche d'usure avec sable et graviers ,je ne sais pas ce que ça pourra donner Rolling Eyes
Avez-vous des suggestions ou des remarques Question
@+ mamy
Ghosty
Message 6  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Heu. c'est sûrement une bêtise, mais. du PVC imitation bois ?
Bon, d'accord, je sors. Very Happy
jo piscine
Message 7  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dit une bêtise Question
J'ai dit PVC ,enfin j'aurais peut-être dû dire du stratifié Question
Ou bien est-ce vraiment une mauvaise idée Question
Ou une idée qui ne te plais pas Question
giorgino
Message 8  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 21:49    Sujet du message: Tout simplement du bois Répondre en citant
J'ai personnellemnt installé le mien sur notre terrasse en bois réalisée en sapin autoclave rainuré de 27 mm et aucun inconvénient. Le bois a déjà bientôt six ans et il est soumis aux intempéries. S'il y venait qu'à vraiment pourrir, ce qui est loin d'être le cas, alors nous le changerons Razz
Bon spa à tous
jo piscine
Message 9  Posté le: Jeu Nov 09, 2006 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec vous OK : le vrai bois c'est mieux Exclamation
Mais j'aimerais que vous preniez le temps ou la peine de regarder la photo 4 intitulée "spadôme en attente de spa".
Regardez la base de l'abri ,et surtout l'épaisseur de son rail.
Si nous mettons du vrai bois ,il faut le fixer sur des traverses pour le suréléver.
L'épaisseur de l'ensemble sera largement au-dessus du rail Exclamation
Pensez-vous que ce sera esthétique Question
Il faut aussi penser que cet abri tourne sur lui-même à 360° ,et que le revêtement de sol doit être bien "fini" sur tout le pourtour car il sera visible de partout.
Merci de me donner votre avis sur ce point particulier ,car je ne voudrais pas rater les finitions
jo piscine
Message 10  Posté le: Mar Nov 14, 2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ma question n'inspire personne Very Happy
Pas grave ,nous restons sur notre idée première Very Happy Very Happy Very Happy
Mais j'ai une grande nouvelle ,le spa dôme Orlando ne sera
bientôt plus tout seul : Altamar arrive le 23/11 après-midi noel noel noel
bien bien bien
Bientôt de nouvelles photos Very Happy
Ghosty
Message 11  Posté le: Mar Nov 14, 2006 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé : quand je disais "PVC imitation bois", je pensais à du lino (mais du vrai lino, on n'en fait plus, je crois, tout est en PVC, maintenant), mais bon c'est tellement pas réaliste. . .
Pour ton problème, on pourrait envisager un espace genre 3 cm entre le rail et le bois. Mais là, le temps est compté, n'est-ce pas ? Moins de 10 jours, ça fait court. Et en même temps, très long à attendre ! Very Happy
Ghosty
Message 12  Posté le: Jeu Nov 23, 2006 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite pensée pour mamyblue qui doit être en train de compter les secondes pendant que l'eau chauffe dans son tout nouvel Altamar.
Ne lève pas la couverture toutes les 5 minutes pour vérifier la température ! Laughing
jo piscine
Message 13  Posté le: Jeu Nov 23, 2006 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ghosty de penser à moi Very Happy Very Happy Very Happy
Altamar est arrivé ce matin Very Happy Very Happy Very Happy
Il est en chauffe ,et c'est vrai que je vais "vérifier" la température de temps en temps.
C'est long Evil or Very Mad
Il doit être à 36° vers 0h30 ou 1h .
J'ATTENDS Very Happy
Le premier essai sera pour cette nuit Very Happy
Bientôt les photos Very Happy
A + mamy
jo piscine
Message 14  Posté le: Dim Nov 26, 2006 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde Very Happy Very Happy
Hé non, elle ne s'est pas noyée la mamy Laughing Laughing
Voici l'adresse de mon blog remis à jour pour l'arrivée d'Altamar.
Mais ça M'ENERVE ce blog : malgré un tri correct de mes photos ,elles ne passent pas dans l'ordre du tri Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'essaie de résoudre ce problème Exclamation
http://mamyblue29.blog4ever.com
Donc pas de premier essai le jour de l'arrivée ,car à minuit ,l'eau n'était qu'à 27° (début du chauffage vers 13h à partir d'une eau à 13°)
Patience (Et Ghosty ,ne dit pas que c'est parce que je soulevais trop souvent la couverture Laughing ) Quoique------------- Exclamation
Vendredi matin : 2 fois 20 minutes de bonheur.
Mais vendredi soir ,sous les étoiles (non ,sous la pluie, mais c'est bien aussi le bruit de la pluie sur le toit d'Orlando Very Happy ) avec les leds couleurs pour unique source du lumière ,c'était carrément féérique. Tout cela avec une musique planante Cool Cool Cool
Bon ,avec la pluie ,obligée de fermer Orlando ,donc buée.
En fait ,le commercial nous avait que le dôme se soulevait , mais non Sad Sad
Mais la grande ouverture des 2 portes (2,27m) doit être suffisante pour supprimer cette buée lorsque le temps est plus clément qu'en ce moment.
En fait ,je me suis personnalisé un petit programme cet après-midi:
-arrivée dans le spa ,2 ou 3 minutes rien que dans l'eau chaude
-puis ,environ 5 minutes de blower pour "préparer la viande" au massage
-ensuite 20 minutes sur les postes de la première pompe,en bougeant pour insister sur les contractures douloureuses
-puis 20 minutes sur les 2 autres postes
-un peu de blower à l'arrêt des pompes
-2 à 3 minutes dans le silence
ça fait peut-être beaucoup pour débuter car j'ai quelques courbatures.
Il faut dire que les massages sont particulièrement toniques (et que je ne suis pas du tout sportive ,
ou alors c'est l'âge-------------ou les 2 raisons à la fois Sad Sad )
J'y retourne ce soir Very Happy
A part cela ,un grand bonjour à Philippe C. et à Madame Very Happy
Je suis complètement grillée sur ce forum Laughing Laughing
Un observateur du forum ,intéressé par les spas et par Orlando ,a réussi à me localiser Exclamation
Rencontre très sympathique : ils sont invités à un essai Very Happy et Philippe est invité à devenir forumeur Laughing
Pour Ghosty
Nous aurons peut-être le temps de faire un essai croisé en décembre, sinon ce sera pour l'année prochaine Very Happy
A bientôt
mamy
Message 15  Posté le: Dim Nov 26, 2006 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'es tpas ce qu'on appelle un dol cette histoire de dome qui se souleve dixit le vendeur mais non à la livraison Sad ?
bon bain en tout cas
Nicola
Message 16  Posté le: Dim Nov 26, 2006 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Gavage : moi pas avoir bien compris tes propos ! Ques aco un dol ?
Bulles & balnéo
Spas Saunas Hammams
Message 17  Posté le: Dim Nov 26, 2006 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
tromperie sur la marchandise.
c'est comme si demain, je vendais à ma voisine un four microonde qui fait grill en mmee temps et que finalement il fait pas grill
jo piscine
Message 18  Posté le: Lun Nov 27, 2006 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ! C'est un défaut de jeunesse Exclamation (du vendeur et du produit qu'il ne connaissait pas à fond)
Je suis prise en flagrant délit d'excès de confiance en mon vendeur pour ne pas avoir vérifié ses dires Embarassed Embarassed Embarassed
Comme tu vois ,Gavage : il ne faut pas écouter tout ce que disent les vendeurs Exclamation
Maintenant ,on verra à l'usage (l'été) ,si l'absence d'ouverture du toit est gênant ou pas, en sachant que dans notre chère Bretagne ,en bord de mer , la canicule Question connait pas Exclamation
Ghosty
Message 19  Posté le: Lun Nov 27, 2006 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Whaaaaa. Very Happy
(on voit quand même le trucage : c'est pas possible un ciel bleu comme ça en Bretagne-nord Laughing )
Pas trop stressant, la livraison ? On est bien contents pour vous, maintenant c'est que du bonheur (et du PH- ! ! Very Happy )
Pour l'essai. . . C'est vrai que ça risque d'être serré d'ici les fêtes. Vraiment serré.
Message 20  Posté le: Lun Nov 27, 2006 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aurais demandé à l'entreprise des explications et un dédommagement.
il faut faire confiance au vendeur mais si il se plante il faut savoir qu'il est responsable ( sinon c'est trop facile Smile )
jo piscine
Message 21  Posté le: Lun Nov 27, 2006 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ,cela ne s'est pas passé tout à fait comme cela et nous sommes fautifs de ne pas avoir vérifié ,mais de toutes façons ,nous aurions acheté cet abri bien que le dôme ne s'ouvre pas Exclamation Exclamation car c'était vraiment notre coup de foudre Very Happy
Nous avons demandé :
"Est-ce que le dôme se soulève?"
Réponse:
"heu ,oui ,je pense"
Donc ,pas de problème Exclamation ,c'est de notre faute Exclamation
Mais ceci étant ,je pense qu'ils peuvent améliorer cet abri en modifiant ce point.
jo piscine
Message 22  Posté le: Lun Nov 27, 2006 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dormais jeudi matin pour ne pas avoir vu ce magnifique ciel bleu ,garanti sans retouche Question
Pour les essais croisés ,c'est vrai que le mois de décembre est très chargé,même pour les retaités qui attendent enfants et petits enfants pour les fêtes Laughing Laughing Laughing
A bientôt tout de même Very Happy
Mamy
dino
Message 23  Posté le: Mar Nov 28, 2006 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mamyblue,
Je voulais juste avoir tes impressions sur ton Altamar, maintenant que tu as eu le temps d'en profiter. Est ce que le siège allongé est cool (bien installée), et n'as tu pas hésité avec le majesta (pour son dôme, qui doit être sympa aussi) ?
jo piscine
Message 24  Posté le: Mar Nov 28, 2006 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dino Very Happy
Altamar tip top Very Happy
Je t'envoie un mp pour te donner le détail de mes impressions et pour ne pas encombrer le forum inutilement Very Happy
Chris83
Message 25  Posté le: Mar Nov 28, 2006 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce spa !
As-tu pensé pour le sol à du bois exotique ?
lien : http://www.ageka.fr/terrasses_bois_exotique.php
jo piscine
Message 26  Posté le: Mar Nov 28, 2006 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Chris83 Very Happy
Vu la faible épaisseur du rail de l'abri Orlando ,nous avons opté pour un revêtement de sol en stratifié "Aquastep" ,imitation bois,couleur "pin blanchi" (même couleur que le dôme). Il s'agit d'un revêtement spécial salle d'eau ,comme son nom l'indique ,donc anti-dérapant et de faible épaisseur ,à poser directement sur le ciment recouvert d'une couche de peinture imperméable pour l'instant.
ça n'aura pas la chaleur du vrai bois ,mais c'était la solution la plus facile pour l'esthétique.
(Pour Ghosty Very Happy ce n'est pas du lino---------- Very Happy )
En tous cas ,merci Chris Very Happy
Mamy
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
Pas de nouveaux messages j ai de l air sous le dome du filtre freedblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Nov 22, 2011 15:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dome solaire / pression pompe beso... lydioue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Juin 02, 2011 12:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dome solaire, question raccordement cat. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Avr 17, 2011 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dome gonflable NoTGEP PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Dim Juil 11, 2010 12:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyseur de sel et dôme de piscine Tsihu18 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Mai 01, 2010 05:15 Voir le dernier message
Piscine - Spa dôme ORLANDO
