boby34336 Petit baigneur
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 08:54 Sujet du message: Béton sous piscine hors sol |
Je me pose une question, ( peut-être bête, ...)
pourquoi, dans le cas d'installation d'une piscine hors sol( exemple Cerland bois ), faire un béton armé de 15 à 20 cm d'épaisseur ? Car pour autant que le sol soit plat tassé et vierge de pierres, racines, etc...,un peu de sable devrait suffire car la pression de l'eau sur le sol dans le cas, par exemple d'une hauteur d'eau de 120 cm n'est que de 120 grammes/cm2, si j'ai fais une erreur, reprenez-moi, et expliquez-moi le pourquoi du béton.
amicalement
Boby |
MLB Invité
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 11:00 Sujet du message: DALLE BETON |
j'ai fait selon preco du vendeur 4 a 5 cm avec grillage pour eviter les grosse fissures.
2 ans pas de soucis
il vaut mieux faire du béton que mettre du sable, sinon le fond ne restera pas plat et pour le nettoyage c'est plus compliqué.
maintenant 5 cm ou 15cm une fois la betonniere lancé ca va vite.
A chacun de voir
salutations |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 11:42 Sujet du message: |
moi g pas fait beton, juste feutre geotextile plus 10 cm sable tassé plus 2 couches contreplaqué ctbx ep 12mm croisees et petite mousse de polyethylene sous le liner pour confort.
ca fait trois ans
le fond est resté plat, je sais pas combien de temps ca tiendra, mais ca devrait etre parti pour une pitite dizaine d'années, ce qui ruine le contreplaqué c'est le contact avec l'air et la yen a pas trop....  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Chris60 Grand baigneur
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 15:31 Sujet du message: |
Re
Pas mal ta piscine
Pour nettoyer tu sors du satellite avec un long balai ou tu envoies un robot
Chris |
lionel+ Invité
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 15:40 Sujet du message: Re: Béton sous piscine hors sol |
| boby34336 a écrit: | Bonjour,
amicalement
Boby |
y'a pas de question ,y'a que les réponses qui peuvent l'être !
bon le béton ou dalle de propreté si c'est bien fait tu auras l'extreme avantage de nettoyer facilement le fond ,alors que le sable ,quelque trou de pas peuvent rester et comme on a envie de finir vite ben on se dit que c'est pas grave ...et beng les cochonneries dans les trou c'est chiant à enlever ...par exemple. Ou autrement au point de vue technique tu as raison la poussé est ridicule.
@+ lionel |
SupDePlouf Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 191 Localisation: 27, Eure
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 20:25 Sujet du message: |
Salut Alf
si c'est toujours la photo de la même piscine, va falloir rajouté un peu d'eau sinon la pompe elle va chauffer.
Vérifie d'éventuelles fuites à la bonde de fond.
A moins que ce ne soit la canicule  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Posté le: Jeu Aoû 19, 2004 20:33 Sujet du message: |
Plus sérieusement, c'est vrai que la tranquilité c'est quand même une journée avec des copains à faire une dalle de 10/15 cm feraillée.
D'un autre coté l'avantage du lit de sable sur géotextile c'est qu'on peut facilement s'en débarrasser si l'on veut. Reste à ce que le sable ne puisse pas fuire sur les cotés. _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 06:49 Sujet du message: |
pour pas que le sable parte sur les cotes, je l'ai enfermé avec une premiere ceinture de bois, qui est à un niveau inferieur au liner du fond, et qui m'a servi non seulement a capturer le sable (c'etait du sauvage) mais aussi a fixer le contre plaqué que j'ai mis sous le liner.
Comme j'ai fait cette ceinture exactement a la forme de la piscine ( c'etait facile pasque c aussi moi ki ai fabrique le bassin pendant que ma femme tricotait le liner), et qu'elle est en bonne partie enfouie et sous la plage, c'est po visible...
En fait la question a se poser, je pense, c'est savoir si on a envie d'avoir une dalle beton au milieu du jardin, sachant qu'elle durera de toute facon plus longtemps que la structure ( bois ou panneaux) de la piscine...
ps ca y est g remis l'eau, et la filtration 18m3/s; fo que je fasse gaffe au prochain lavage du filtre... _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
did38 Invité
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 07:54 Sujet du message: |
| moi j'ai une hors sol 4.60 par 1.20 de haut.Ca fait 10 ans qu'elle est sur des paves autobloquants et ca a pas bouge.On voit le dessin des paves sur le fond,c'est sympa et ca ne gene en rien pour l'entretient |
Michel Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 82 Localisation: Belgique Andenne
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 08:53 Sujet du message: pensez aux taupes... |
Pensez aux taupes et autres petits rongeurs vivant dans le sol...
J'ai un ami qui un jour, a retrouvé sa piscine hors sol et simplement posée sur un lit de sable, complètement vide.....
Et plein de galeries de taupes.... Un liner, ce n'est pas bien épais pour une de ces bestioles...
Donc, un petit béton, c'est toujours mieux...
A+ |
MrOlive Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 09:08 Sujet du message: |
Le seul souci, c'est qu'en théorie, piscine hors-sol posée sur une dalle de béton = taxe foncière + taxe habitation
et une piscine hors sol sur du sable = aucune imposition supplémentaire (si ce n'est la TVA à l'achat )
Après, chacun fait ce qu'il veut ! |
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 09:11 Sujet du message: |
n'empeche ca a du bien la noyer cette :@ de taupe
enfin un piege efficace
merci michel  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Ven Aoû 20, 2004 11:29 Sujet du message: |
De l'avis général, je pense que je vais faire une dalle de stabilisé de 10 cm, je la ferais enterrée de 10 cm, comme cela je resterais au niveau naturel du sol, et en plus, je n'avais pas pensé aux taupes, j'en ai déja hébergés dans mon terrain.
Bonne journée
Boby |
