olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 269 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Jeu Oct 26, 2006 22:34 Sujet du message: [astuce] réaliser un test d'étanchéité avant de remblayer |
Comment j'ai réaliser un test d'étanchéité de mon circuit d'eau avant de remblayer grâce aux conseils avisés des participants du forum.
1&2- j'achéte des bouchons d'hivernage, format 1,5'' pour les tuyaux de 50, sur Internet, 4 euros les 3, je les placent aussi bien dans les refoulements, les skimers que la prise balais.
3- je vais chez le marchand de pneus et je demande gentillement une valve de pneumatique, je perce un bouchon à vis de 50 et je colle ma valve dessus.
4- je colle des enbouts à vis sur la sortie de mes tuyaux et j'insère mon bouchon successivement dans les différents circuits, je gonfle avec mon petit compresseur (pas plus de 1,5 bars sinon ça pète comme du champagne) et je vérifie que la pression ne baisse pas, je vérifie quand même à l'oreille mes collages, on ne sait jamais.
Voilà, je suis content et je dors mieux, je peut remblayer maintenant en sachant qu'il n'y auras pas de fuites. (enfin pas là!)
Merci à tous. _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
Posté le: Ven Oct 27, 2006 01:10 Sujet du message: |
Super astuce J'ai fait un peu comme ça aussi avant de mettre en eau, toutes les conduites étant accessibles. Heureusement car j'avais une fuite sur le collage du sécoter, et c'est plus facile de réparer quand c'est sec  _________________
shumi Grand baigneur
Posté le: Ven Oct 27, 2006 08:38 Sujet du message: |
Merci c'est sympa j'en suis pas là mais bon ton astuce me sera trés utile (car je suis un peu inquiet de nature ) _________________
Piscine 8x4x1.5 Bancher/émaux/escalier d'angle
http://shumi30.skyblog.com/ |
glouglou Grand baigneur
Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
Posté le: Sam Sep 29, 2007 11:14 Sujet du message: |
bravo pour l'idée . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
Lagoon Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Oct 14, 2007 23:23 Sujet du message: Probléme vollet Immax abriblue |
J'ai un vollet immergé pour piscine 5X10 posé en juin 06.
En juin probléme brutal de centrale qui a immobilisé le vollet 1 mois; échange standard et ça fonctionne.
J'ai constaté début septembre le dévissage du bloc moteur sur le tambour, de 3 vis sur 4, la 4° étant cassée et découverte au fond du bassin ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
J'ai pu revisser les 3 vis intacts, difficilement du fait du manque de recul, mais les trous semblent ovalisés.
Le revendeur m'a parlé d'une malfaçon connue et a adressé le dossier à Abriblue. J'attend depuis près d'un mois des nouvelles.
Sur un matériel de 10 000 euros, je trouve celà lamentable. J'ai des vollets roulants aux fenêtres, trois portail sautomatiques qui fonctionnent tous les jours depuis 13 ans sans le moindre soucis.
 _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Liner sable 75/100 Volllet Imm'ax immergé, pompe Silent 2 mono Filtre sable 24 M3/h Polaris 380. |
daniel62 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages: 36 Localisation: marck (calaisis)
Posté le: Lun Oct 15, 2007 09:56 Sujet du message: Re: Probléme vollet Immax abriblue |
| Lagoon a écrit: | J'ai un vollet immergé pour piscine 5X10 posé en juin 06.
tu devrais plutot poster ici sur abriblue
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine14730.html |
Atmosphere Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 258 Localisation: Isere
Posté le: Ven Mar 28, 2008 11:10 Sujet du message: |
Excellente idée pour vérifier l'étancheité _________________ http://www.atmosphere-piscines.com
Fabricant de piscines monocoques polyester et premier fabricant de piscines phosphorescentes |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 11:16 Sujet du message: |
Et si on constate une baisse de pression, un pulvérisateur tout simple avec de l'eau trés savonneuse sur tous les raccords, où ça fait des bulles ça fuit  |
Sylsub Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 15 Localisation: Toulouse
Posté le: Mer Juil 09, 2008 21:01 Sujet du message: |
Message pour Olivedu89
A l'etape 4, tu colles les embouts ? ça veut dire que chaque fois tu scie ta canalisation pour lenlever
Merci pour ta clarification, je pense que j'ai mal compris
Merci d'avance |
Posté le: Jeu Juil 10, 2008 08:21 Sujet du message: |
à l'étape 4 il te faut un embout et plusieurs manchons, collés sur les différents circuits que tu veux vérifier; aspiration, refoulement, prise balais, tu vérifies un circuit, tu coupes l'embout avec le bouchon et la valve, tu raccordes avec un manchon collé, tu vérifies à nouveau, tu recoupes aprés le premier manchon, tu re-raccordes et ainsi de suite.
donc un embout et 3 manchons de raccords sufisent pour vérifier 4 circuits. _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
samsung Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Nov 05, 2008 01:38 Sujet du message: |
sa c la facon d'euro piscine dans le 89
allez mimi pousse le compresseur.
a non tu doit etre a la retraite maintenant |
Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 979 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
Posté le: Ven Nov 07, 2008 21:14 Sujet du message: |
c est encore plus simple de remplacer l air et le compresseur par un tuyeau d eau d arrosage au moins les fuites tu les vois de suite
mauricette revient en force  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 21536 Localisation: Groland
Posté le: Ven Nov 07, 2008 23:17 Sujet du message: |
| mauricettedelourdes a écrit: | mauricette revient en force  |
Ah ben quand même ! ! ! !  _________________
Posté le: Ven Nov 07, 2008 23:26 Sujet du message: |
| mauricettedelourdes a écrit: | c est encore plus simple de remplacer l air et le compresseur par un tuyeau d eau d arrosage au moins les fuites tu les vois de suite
Salut salut,
Oui mais si tu as des collages à refaire c'est plus facile si les tuyaux sont secs  _________________
Posté le: Ven Nov 07, 2008 23:35 Sujet du message: |
Sauf q avec l'eau tu peux pas louper une fuite et les fuites mauricette elle connait  _________________
Posté le: Sam Nov 29, 2008 11:14 Sujet du message: |
| mauricettedelourdes a écrit: | Sauf q avec l'eau tu peux pas louper une fuite et les fuites mauricette elle connait  |
Mais il te faut tout vidanger et sécher Avec un pulvérisateur et de l'eau savonneuse ça fait des bulles où ça fuit, ou mieux avec du "1000 bulles", chez tous les bons chauffagistes  _________________
Posté le: Sam Nov 29, 2008 12:58 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | mauricettedelourdes a écrit: | Sauf q avec l'eau tu peux pas louper une fuite et les fuites mauricette elle connait  |
Mais il te faut tout vidanger et sécher Avec un pulvérisateur et de l'eau savonneuse ça fait des bulles où ça fuit, ou mieux avec du "1000 bulles", chez tous les bons chauffagistes  |
Je crois que je me suis mal exprimer.
J avais monté avec le tuyau d arrosage un petit manometre qui me permeté de verifier si il y a une baisse de pression .
Si c et le cas la fuite est tout de suite visible et puis c ets pas tout le monde qui à un compresseur
Et puis chacun fait comme il veut
Allez hop à table  _________________
Stroubidoul Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Déc 2008 Messages: 32 Localisation: Orsay (91)
Posté le: Ven Déc 26, 2008 12:12 Sujet du message: |
Tres bon test. que j'aurais du faire avant de changer mon liner le week end dernier.
voilà ma petite histoire: Ma piscine perd de l'eau sans arret et je constate que mon liner est craqué à plusieur endroits. du coup je decide de le changer (ce que j'ai fais le week end dernier) et depuis que j'ai remis en eau, je me rends compte que je perds toujours de l'eau et je n'arrive pas à identifier la source du problème.grrr. j'aurais du faire ce test avant car là, j'ai les boules (de noël ). je sens que je vais etre obligé de la vider pour faire ce test car j'ai beau chercher dans tous les sens, je ne vois pas d'ou ça peux venir.
si d'ailleur il y a une ame charitable qui veux m'aider à éflechir d'ou peux venir ma fuite, je veux bien détailler mon installation avec plaisir
bonnes fetes à tous
Stroubi _________________ Sauvez un arbre = Mangez un castor |
Posté le: Ven Déc 26, 2008 12:28 Sujet du message: |
Avec force détails, ce sera effectivement + facile d'essayer de t'aider ! !  _________________
Posté le: Ven Déc 26, 2008 12:50 Sujet du message: |
alors, voilà le schéma de mon installation:
Il s'agit d'une 4x5 sur 1,8m de haut qui est installée dans le sous sol de ma maison.
J'avais donc des grosses pertes d'eau (genre 10 cm en 12 heures) avant de me decider à changer mon liner. en meme temps j'en ai profité pour ajouter une pompe à chaleur
J'ai donc en début du mois commandé toutes mes brides et mes joints pour ma bonde, mes buses de refoulement, mon skimer et mon projo afin de changer mon liner.
lorsque j'ai retiré mon vieux liner, j'ai effectivement constaté qu'il y avait plein d'eau dessous et qu'il était craqué autour des buses de refoulement.
L'installation du nouveau liner s'est tres bien déroulé et tout avait l'air d'aller. une fois la mise en eau tout me semblait nikel, mais au bout de 12 heures de filtration, j'ai constaté que le niveau avait baissé!
Du coup comme j'avais également installé une pompe à chaleur, je me suis dit que ça venait peut etre de là. et. effectivement, j'ai trouvé une petite fuite sur mon entrée d'eau sur la pompe à chaleur. du coup, hier, j'ai refait le test du niveau de l'eau en "coupant" ma nouvelle pompe à chaleur de mon circuit de filtration, et ce matin, je constate qu'au bout de 24 heures de filtration j'ai perdu 2 centimetres d'eau!
Mon probleme, c'est que la piscine étant dans la maison, l'eau provenant de fuites part directement dans la dalle. et ça. c'est pas bon.
Ce matin, j'ai donc coupé ma filtration afin de voir si je perd autant d'eau lorsque je ne filtre pas.
Voilà, si vous avez des idées pour determiner d'ou cela peu venir.
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 2593 Localisation: Namur
Posté le: Ven Déc 26, 2008 17:31 Sujet du message: |
La première chose à faire est d'arrêter la filtration, de fermer les vannes et de laisser le niveau descendre jusqu'à stabilisation. Cela te permettra de déterminer assez facilement où est la fuite.
Le problème, c'est si toute l'eau part par la bdf : le cas échéant, tu peux aussi la boucher provisoirement afin d'éliminer une source possible de fuite. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Déc 26, 2008 17:39 Sujet du message: |
oui, tu as raison, je crois que c'est ce que je vais faire.
de toute façon, c'est soit mon skimer qui est pété, soit un des tuyaux du refoulement soit la bonde. je ne crois pas que ce soit un problèlme de joints vu que tout est neuf. mais bon, on ne sais jamais.
C'est une bonne idée de boucher la bonde de fond, je n'y avais pas pensé! mais avec quoi ? un truc du genre: j'enlève la grille et je mets un bouchon dans le tuyau? ou il y a une astuce? _________________ Sauvez un arbre = Mangez un castor |
dupart Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Déc 2008 Messages: 12 Localisation: annecy
Posté le: Sam Déc 27, 2008 21:23 Sujet du message: probleme de sa fuite |
slt pour l instant tu devrais fermer la vanne de la bdf parce que la boucher en eau ca releve d un effort assez inconfortable mais tu dis que ta piscine est ds ta maison tu as un systeme de deshumidification la chaleur entraine une evaporation ou c est tout simplement le fait de remettre ta piscine en eau etant donner que les tuyaux se sont remplis et il est de maniere evidente que ds le bassin il est cree un manque voila tien moi au courant slt _________________ aymeric |
Posté le: Sam Déc 27, 2008 23:49 Sujet du message: |
en fait, je n'ai pas mis le déshumidificateur en route et la piscine est bachée (bache à bulles). l'eau est à 11 degrée (j'ai aussi un problème avec mon réchauffeur. grrr.) et la pièce est également à 11. Donc normalement je ne devrais quasiment rien perdre. c'est une 4x5 et je perds environ 2 cm par 24 heures (en filtration)
pour l'instant j'ai tout fermé et j'ai coupé la filtration. j'ai pris une mesure ce matin et je vais voir ce que ça donne demain matin comme ça je vais pouvoir comparer.
Sinon après, je pense que je vais attendre de voir si ça se stop une fois passé le skimmer.
si c'est autre chose, je suis mal car je vais être obligé de jeter mon liner tout neuf (qui n'a jamais servi du coup. bah oui, avec une eau à 11. glagla ) sans parler du coup de l'eau etc.
Ce truc m'empèche vraiment de dormir car j'aimerais vraiment savoir où va cette eau?
Affaire à suivre demain matin avec une nouvelle mesure _________________ Sauvez un arbre = Mangez un castor |
Posté le: Dim Déc 28, 2008 11:46 Sujet du message: |
bon bah le résultat est tombé: 24 heures sans filtrer et en fermant tout = -700 litres d'eau
ça fait beaucoup non? ça ne doit pas être une petite fuite? Mais ou vont ces foutu 700 litres? car je ne vois rien du tout?
Je crois que je vais prendre des actions à la lyonnaise des eaux moi  _________________ Sauvez un arbre = Mangez un castor |
