Posté le: Ven Jan 02, 2009 20:52 Sujet du message: |
| Stroubidoul a écrit: | bon bah alors là je ne comprends plus rien.
hier avec tout fermé et la filtration arrété, j'ai perdu 30l/heure
et aujourd'hui avec la filtration uniquement de la bonde de fond, j'ai perdu 4.5l/heure
alors les spécialistes. une idée? |
Tu as un mesureure de fuite
arrete ta filtration, et mets des bouchons sur les buses prises balais , fermes toutes les vannes et vois si ton niveau baisse encore autant  _________________
Stroubidoul Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Déc 2008 Messages: 36 Localisation: Orsay (91)
Posté le: Mer Jan 07, 2009 10:57 Sujet du message: |
| mauricettedelourdes a écrit: | | Stroubidoul a écrit: | bon bah alors là je ne comprends plus rien.
arrete ta filtration, et mets des bouchons sur les buses prises balais , fermes toutes les vannes et vois si ton niveau baisse encore autant  |
non, je n'ai pas de mesureure de fuite juste une petite règle de trois apres avoir mesuré le niveau de l'eau.
En fait la piscine perds beaucoup d'eau (envion 30 litres par heures) lorsque son niveau est au maximum (3 quart du skimmer), puis lorsqu'il ne reste plus qu'un tiers du skimmer de rempli elle se met à perdre beaucoup moins (entre 2 et 5 litres par heures). J'ai fait des tests en filtration et sans filtrer avec tout de fermé et il n'y a pas vraiment de différence. Mais le plus surprenant, c'est que la fuite n'est pas "constante", d'un jour à l'autre je ne perds pas la même quantité d'eau. Je ne pense pas que cela vienne du skimmer car l'eau vient juste de passer dessous et il y a toujours de l'eau à l'interieur.
Maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'à attendre pour voir ou ça va s'arreter. Mais c'est quand même bizard que je ne perde pas la même quantité d'eau chaque jours.  _________________ Sauvez un arbre = Mangez un castor |
Inscrit le: 26 Fév 2008 Messages: 5038 Localisation: dans la piscine, pied coincé dans la bonde de fond
Posté le: Mer Jan 07, 2009 11:14 Sujet du message: |
T'as essayé avec un exorciste ?  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28853 Localisation: Groland
Posté le: Mar Fév 03, 2009 18:12 Sujet du message: |
Ou un rebouteux ! ! ! !  _________________
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mar Fév 03, 2009 18:22 Sujet du message: |
Plutôt un gynéco non  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Mar Fév 03, 2009 22:45 Sujet du message: |
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:03 Sujet du message: |
24 jours de réflexion ! Ya eu mieux !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:14 Sujet du message: |
y a plus d eau  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:31 Sujet du message: |
| judith a écrit: |
24 jours de réflexion ! Ya eu mieux !  |
Je préfère " 7 ans de réflexion " ! ! ! !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:34 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | | judith a écrit: |
Je préfère " 7 ans de réflexion " ! ! ! !  |
Nan ! déjà donné, par expérience, ça mène à RIEN !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:36 Sujet du message: |
Tiens ! vais m'pieuter, c'est plus constructif !  _________________
alors y a de l eau
y a pas deau  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:40 Sujet du message: |
Pas de métro ici !
je DORS ! respect, please !  _________________
Posté le: Mar Fév 03, 2009 23:45 Sujet du message: |
Tu dors sur ton clavier ? Pas confortable ! ! !  _________________
Posté le: Mer Fév 04, 2009 09:37 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Tu dors sur ton clavier ? Pas confortable ! ! !  |
Bonjour Chacha ! Mal partout dans le dos !  _________________
Posté le: Mer Fév 04, 2009 09:42 Sujet du message: |
Normal !  _________________
Touille Invité
Posté le: Mar Fév 24, 2009 20:34 Sujet du message: |
| 10 minutes le manomètre en place, ca suffit pour tester s'il y a une fuite ? |
thrruss Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Oct 31, 2011 15:34 Sujet du message: |
Pour apporter ma petite pierre à l'édifice.
Au lieu de coller des bouchons à vis, il existe des raccords à compression.
On mets direct sur le tuyau souple et on test.
Une fois le test fait, on peut continuer le reste de la plomberie et/ou remblayer |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4377 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Sam Nov 05, 2011 19:23 Sujet du message: |
| thrruss a écrit: | Pour apporter ma petite pierre à l'édifice.
oui, ça existe mais ce n'est plus du bricolage qu'un particulier peut faire car cela coute très cher ! :
http://www.posematerielpiscine.fr/photosdechantier/page16.html
Ce n'est donc plus une combine mais juste du matériel de professionnel y compris les raccords à compression non gonflables  _________________
ritchy Petit baigneur
Inscrit le: 12 Avr 2012 Messages: 58 Localisation: auvergne
Posté le: Dim Avr 22, 2012 16:36 Sujet du message: |
j'ai fais ce test et sur un circuit de refoulement je perd un peu la pression
mais aprés plusieurs verifications je n'arrive pas à trouver de fuite
rien au bouchon d'hivernage ni aux coudes,j'en ai même changé un ,celui du bas qui ai branché sur le tuyau souple car le collage me paraissait douteux
j'ai donc laissé tombé et je me suis dit que l'air passe peut-être par les bouchons pourtant équipés de joints
à votre avis? _________________ @ + ritchy |
Posté le: Dim Avr 22, 2012 20:25 Sujet du message: |
| ritchy a écrit: | j'ai fais ce test et sur un circuit de refoulement je perd un peu la pression
à votre avis? |
Le test se fait piscine vide et mise en pression avec de l'eau. Comme cela, si les bouchons ne sont pas étanches, on voit l'eau couler  _________________
Posté le: Dim Avr 22, 2012 20:50 Sujet du message: |
la piscine est vide puisqu'elle est en cours de construction
par contre je l'ai fais avec de l'air uniquement sur tout les conduit et les autres sont a priori étanche
il n'y en a qu'un qui perd un peu la pression comme je l'ai dit plus haut mais les raccord sont étanche par contre je n'ai pas verifé le tuyau sur toute sa longueur mais ce serai étonnant car il est tout neuf est posé gentiment sur le radier
bon je vais voir mais je vais continuer à avancer dans mes travaux
d'ailleur ce week-end j'ai installé ma fitration  _________________ @ + ritchy |
Posté le: Lun Avr 23, 2012 05:51 Sujet du message: |
| ritchy a écrit: | la piscine est vide puisqu'elle est en cours de construction
d'ailleur ce week-end j'ai installé ma fitration  |
Il n'y a pas 36 solutions ! Soit la mise en pression est correct et il y a une fuite soit elle ne l'est pas! Envoie de l'eau au lieu de l'air. L'idéale étant un mélange d'air et d'eau car c'est plus bruyant et donc plus facile à détecter mais faut être équipé pour le faire. Si c'est un tuyau souple, c'est assez fréquent d'avoir une fuite sur le tuyau neuf. Cela peut être endommagé par un coup de cutter ou par le déchargement des camions de livraison qui jette les couronnes par terre. Sous l'impact, cela peut abimer une partie. _________________
Posté le: Lun Avr 23, 2012 08:41 Sujet du message: |
pour le tuyau souple en fait celui que je posséde c'est un tuyau qui est quand même trés rigide et trés epais
je doute que l'on puisse l'endommager même en le jetant du camion
et avec un cutter il faut aussi y aller pour le percer
mais je vais refaire une verification même si c'est compliqué maintenant que les branchements sont fait
en tout cas merci de ton aide _________________ @ + ritchy |
Posté le: Lun Avr 23, 2012 19:55 Sujet du message: |
| ritchy a écrit: | pour le tuyau souple en fait celui que je posséde c'est un tuyau qui est quand même trés rigide et trés epais
et avec un cutter il faut aussi y aller pour le percermais je vais refaire une verification même si c'est compliqué maintenant que les branchements sont fait
en tout cas merci de ton aide |
erreur, le poids de la couronne et l'impact provoque un écrasement comme les flancs d'1 pneu provoquant 2 cassures de chaque coté. Cela se voit en pression mais pas visuellement. On s'est longtemps demandé comment cela se produisait avant de prendre en flag le livreur et constater la réaction du tuyau.  _________________
