cigales83 Grand baigneur
Posté le: Mar Oct 24, 2006 13:49 Sujet du message: Brominateur en by-pass |
D'apres differentes sources, il y aurait plusieurs montages possibles d'un brominateur en by pass:
* Entrée entre la pompe et le filtre, sortie sur refoulement
* Directement en by pass sur le refoulement avec un vanne pour regler le débit ?
Je comprendais mieux avec un petit schema
Merci d'avance _________________ Débordement 8x4
http://mapiscine.homeip.net  |
Posté le: Mar Oct 24, 2006 19:34 Sujet du message: |
Voila les 2 possibilités:
Dans les 2 cas le traitement se monte aprés le filtre, et aprés le chauffage s'il y en a un  _________________
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Mer Oct 25, 2006 11:38 Sujet du message: |
Le montage indiqué sur le lien est CORRECT car ce brominateur ne fonctionne qu'en Bypass.
Il utilise la perte de charge du filtre.
Ca marche très bien.
De toutes façon, les entrées et sorties du brominateur Bayrol sont en 32, imaginez le en série après une pompe sortie en 63. . . _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3798 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mer Oct 25, 2006 13:28 Sujet du message: |
Ah ok, je comprends mieux pourquoi j'ai trouvé plusieurs montages possibles. ca dépend du type de brominateur
Merci à tous pour vos infos _________________ Débordement 8x4
