shumi Grand baigneur
Posté le: Sam Oct 21, 2006 19:29 Sujet du message: Coulage dalle+ 1°rang d'agglos |
Combien d'entre vous ont-ils procédé de cette façon ?
à savoir le premier rang d'agglos à bancher posé sur le chainage et tenu par les tors verticaux et horizontaux et coulage de la dalle : le premier rang d'agglos est noyé de 5 cm environ dans la dalle. _________________
Piscine 8x4x1.5 Bancher/émaux/escalier d'angle
http://shumi30.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Oct 22, 2006 10:40 Sujet du message: |
Personne  _________________
jojo30 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Oct 22, 2006 13:37 Sujet du message: |
| ne pose pas tes blocs sur le chainage, mais sur des blocs de 10 ou des planeles |
Posté le: Dim Oct 22, 2006 18:41 Sujet du message: |
| jojo30 a écrit: | | ne pose pas tes blocs sur le chainage, mais sur des blocs de 10 ou des planeles |
Pourquoi  _________________
franckM Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 377 Localisation: Région Lyonnaise 69
Posté le: Dim Oct 22, 2006 19:31 Sujet du message: |
Shumi, tu as déjà fais un post la dessus avec des réponses il me semble ?
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine10788.html&highlight=stepoc
Enfin, par contre il me semble que si tu poses ta première rangée sur le ferraillage, quand tu vas couler ta dalle, inévitablement quand tu marcheras sur le ferraillage tu vas faire bouger tes blocs. _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
Posté le: Dim Oct 22, 2006 22:30 Sujet du message: |
[quote="franckM"]Shumi, tu as déjà fais un post la dessus avec des réponses il me semble ?
c'est vrai. en fait j'ai pas peur que mon rang d'agglos bouge car mon double ferraillage est trés rigide(j'ai soudé des renforts entre les deux treillis, bientot les photos sur mon blog).
Ce qui me chagrine un peu c'est le fait que l'agglos soit en contact avec la ferraille.je m'explique.l'humidité peut s'infiltrer de l'extérieur de l'agglos et par capilarité venir faire rouiller la ferraille.non ?
y-a-t-il vraiment un risque de fragiliser l'ouvrage ?
quoi que les tors horizontaux de 6 soit aussi en contact avec l'agglos et peuvent aussi rouiller ?
me suis-je bien fait comprendre ?  _________________
Posté le: Lun Oct 23, 2006 07:24 Sujet du message: |
Je ne suis pas expert mais il me semble assez difficile que l'eau arrive a attaquer à ce point les fers par simple capilarité. En outre, comme tu le dit tous les fers horizontaux devraient alors subir le même sort.
Par contre, j'insiste mais même quand tu marches à l'intérieur du radier au bord vers les blocs ça ne bouge pas ?
En tout cas, si je peux me permettre, sur ton précédent post Manu16 avait écrit : "Les "pros du btp" qui t'ont dit qu'il valait mieux couler la dalle et les murs en même temps t'ont tout simplement dit des bétises". Je pense honnêtement que tu te compliques la vie pour pas grand chose. Une dalle bien faite avec des remontées verticales pour les blocs puis APRES des murs en agglos bien ferraillés et bien banchés doivent en théorie être suffisant. Quelle est ton étanchéité souhaitée : Liner ou autre ?
En tout cas bonne chance dans ton projet !
Franck _________________ Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Robot Polaris 280
Posté le: Lun Oct 23, 2006 08:01 Sujet du message: |
Merci Franck pour tes réponses et ton attention
Ce que tu me dis me rassure mais c'est vrai que je suis parfois un peu trop pointilleux et inquiet
en fait mon voisin a procédé comme je l'ai dis en noyant une partie du premier rang et j'ai trouvé ça pas mal au niveau jonction dalle/mur.
c'est vrai que lorsque je marche sur le treillis sup les agglos bougent légèrement mais c'est vraiment minime de plus il vont etre tenu par les tors de 6 qui seront eux mèmes attachés aux tors de 8 .
Je vais aussi attacher chaque agglos avec du fil de fer sur le chainage
bon c'est un peu du boulot en plus mais bon j'ai encore le temps jusqu'à l'été prochain
Pour le revètement, je vais carreler ma piscine avec des émaux+frise sur trame plastique (un bon enduit hydrofuge avant , of course ! )
voilà. je vous tiens au courant pour la suite + maj du blog.
merci encore à tous  _________________
Posté le: Mar Oct 24, 2006 14:02 Sujet du message: |
La galère !
bon je laisse tombé la première rangée d'agglos ! trop difficile à régler et à mettre "d'aplomb"(horizontalement et verticalement .)
je fixe mes équerres verticales sur la chainage et je commande le béton
Vincent _________________
